Problemy związane z kierunkowskazami.
#106 Post autor: Flora »
Tylny mruga szybko, bo sterownik wykrył przerwę w obwodzie przednich i sobie rekompensuje. Oba kierunkowskazy (przedni i boczny) są na jednym obwodzie, a steruje nimi przekaźnik K9
Za przekaźnikiem pobierany jest sygnał sterujący sygnalizacją w zegarach, więc jeżeli po włączeniu kierunkowskazów widzisz strzałkę w zegarach to zasilanie i przekaźnik są w porządku.
Dalej jest już tylko złącze X2, z którego wychodzi czarno-zielony przewód połączony bezpośrednio z żarówkami.
Krzysiek2201
#107 Post autor: Krzysiek2201 »
Witam. Panowie ja mam taki problem że kierunki działają jak należy ale nie miga mi zielona lampka od lewego kierunkowskazu na desce. Gdzieś w temacie wyczytałem że są tam dwa ledy,ale czy możliwe żeby 15 lat temu bo mam zafire 2002r były ledy zamiast zwykłych żaróweczek? Czy mogło się cos w srodku zegarów nie wiem spalic lub cos innego że nie działa sygnalizacyjna lampka lewego kierunku?
tapatic
Model: A
Oznaczenie silnika: x18xe1
#108 Post autor: tapatic »
Krzysiek2201 pisze:Witam. Panowie ja mam taki problem że kierunki działają jak należy ale nie miga mi zielona lampka od lewego kierunkowskazu na desce. Gdzieś w temacie wyczytałem że są tam dwa ledy,ale czy możliwe żeby 15 lat temu bo mam zafire 2002r były ledy zamiast zwykłych żaróweczek? Czy mogło się cos w srodku zegarów nie wiem spalic lub cos innego że nie działa sygnalizacyjna lampka lewego kierunku?
U mnie jest to samo. Myślałem, że to żarówka, więc wymieniłem wszystkie w liczniku. Potem dopatrzyłem się, że wskazówkę podświetlają ledy. Nie wiem gdzie szukać usterki.
tapatic
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#109 Post autor: Dziadek13 »
Krzysiek2201 pisze:ale czy możliwe żeby 15 lat temu bo mam zafire 2002r były ledy zamiast zwykłych żaróweczek?
Te dwie żaróweczki pomarańczowe u góry to od migaczy,tyczy się starszego i nowszego licznika.
tapatic
Model: A
#110 Post autor: tapatic »
Dziadek13 pisze:
zdjęcie z forum klubzafira:
i opis okiDarek:Kontrolki kierunkowskazów te strzałeczki są oświetlane LEDami i to dwie szt na jedną.na środku jest żarówka a nad nią są cztery białe kwadraciki to są diody LED od ikon strzałek kierunków.
Powyżej są dwie żarówki w pomarańczowych cokołach lewa od świeteł przeciwmgielnych prawa od długich a jeszcze bardziej w prawo jest znowu dioda od świateł przeciwmgielnych przednich.
tapatic
tapatic
Model: A
#111 Post autor: tapatic »
Flora pisze:Tylny mruga szybko, bo sterownik wykrył przerwę w obwodzie przednich i sobie rekompensuje. Oba kierunkowskazy (przedni i boczny) są na jednym obwodzie, a steruje nimi przekaźnik K9
[url=https://s26.postimg.org/u3c0nk98l/image.png]Obrazek[/url]
Idąc tropem przekaźnika i braku podświetlenia strzałki w liczniku wymieniłem u mnie dzisiaj przekaźnik z Zafiry, w której migają obie strzałki w liczniku, niestety bez efektu u mnie. Nadal nie miga lewa strzałka. Wszystkie żarówki sprawne w kierunkach.
tapatic
tomason
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira 1.8
Model: Z
#112 Post autor: tomason »
Kierunkowskazy działaja normalnie i po chwili zaczynają szybciej mrugać i zaraz znowu wolniej co robić gdzie szukać
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#113 Post autor: Dziadek13 »
Zacznij od przekaźników a potem w module timera.
Skasowany użytkownik 8511
#114 Post autor: Skasowany użytkownik 8511 »
tomason pisze:Kierunkowskazy działaja normalnie i po chwili zaczynają szybciej mrugać i zaraz znowu wolniej co robić gdzie szukać
Może jedna z żarówek nie zawsze ma styk w oprawce.
tomason
Imię: Tomasz
Model: Z
#115 Post autor: tomason »
Dziadek13 pisze:Zacznij od przekaźników a potem w module timera.
głupio pytać ale gdzie znajduje się ten timer i co tam mogę zrobić czy trzeba wymienić odrazu
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#116 Post autor: Dziadek13 »
Zafira A czy B ?.
pioneet pisze:Może jedna z żarówek nie zawsze ma styk w oprawce.
Może zacznij od tego bo brak wymaganej oporności 3 żarówek tak właśnie działa.
tomason
Imię: Tomasz
Model: Z
#117 Post autor: tomason »
Dziadek13 pisze:Zafira A czy B ?.
Ok zajrzę w te oprawki tylko i odrazu wymienię żarówki a najlepsze że dzisiaj jechałem do pracy rano i było ok wracam ok 14 i znowu wariują kierunki dziwne
Zafira A
Ostatnio zmieniony 03 cze 2017, 17:33 przez tomason, łącznie zmieniany 1 raz.
regan18
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#118 Post autor: regan18 »
Posypała mi się manetka kierunkowskazów. Zakupiłem używkę i zamontowałem ją. Problem polega na tym że nie zawsze chce ona odbić. Zauważyłem że gdy włącze kierunkowskaz i skręce kierownicą i jeszcze raz docisne manetke to odbije. Sprawdziłem plastik w kierownicy i wygląda na cały. W manetce ten biały plastik wyskakuje także normalnie. Co jeszcze mogę zrobić?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2018, 11:00 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz05942
Auto: Zafira A 2.0DTI
#119 Post autor: Lukasz05942 »
Odświeżam temat. Prawy kierunkowskaz Marcinkowska ga normalnie, natomiast lewy w ogóle nie miga (chociaż słychać cykanie - zdecydowanie za szybkie), lewa strzałeczka też ledwie co sie rozżarza. Raz na jakiś czas wszystko wróci do normy, a później znowu problem. Żarówki dobre. Gdzie może leżeć przyczyna? Przekaźnik? Jeśli tak gdzie go znajdę? 2.0Y20DTH 2001r.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#120 Post autor: Rybka »
Moim zdaniem manetka nie wbija dobrze lewego kierunku.
Zrób zworkę kablem pinu 9 i 4 i zobacz czy działa
