Proszę o pomoc.
cobrags500
Proszę o pomoc.
#1 Post autor: cobrags500 »
Witam wszystkich, niedawno nabyłem Zafirę A z 200r., 1.8 benzyna +gaz, silnik ZXE18e. Z uwagi, że autem codziennie muszę pokonać 70km, muszę je trochę przygotować. Czy może są tu mechanicy, którzy by mi wycenili naprawę żeby nikt mnie nie oszukał. Trzeba wymienić: chłodnicę wody, chłodnicę klimatyzacji, rozrząd (kompletny z pompą wody), filtry (kabinowy, powietrza, paliwa, oleju), olej w silniku, pompę paliwa, trzeba nabić i odgrzybić klimę.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#2 Post autor: Janus »
Po cenach warszawskich to 1000zł... I to mówię tylko o wymianie tych rzeczy (robociznie). Nie wiem czy w tej kwocie zmieści się uruchomienie klimy - bo może się okazać że wyskoczy coś innego - np: kompresor czy czujnik ciśnienia. Osuszacz też wypadało by zmienić.
Janusz
cobrags500
#3 Post autor: cobrags500 »
Z tego co wiem to to jest napewno do wymiany. No to ładnie :) Części pewnie z 1500 zł.
shadoworg
Imię: Piotr
Auto: Opel Zafira A i B
Model: ZAiZB
Oznaczenie silnika: ZiX18XEiR
#4 Post autor: shadoworg »
Chłodnice sam wymienisz nic trudnego 2h pracy i po problemie
Przykładowe koszty
http://allegro.pl/chlodnica-klimatyzacj ... 36121.html
http://allegro.pl/chlodnica-wody-opel-z ... 46716.html
Jak komuś zlecisz to możne 200-300 zł wezmą ale to z zapasem
Nabicie klimy od 100 do 150 z odgrzybieniem
Płyn chłodniczy 60 pln
Rozrząd jak nie wymieniałeś sam to zestaw:
http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-ope ... 88117.html
+/- 400 stówy za wymianę
Filtry sam wymienisz trochę chęci jak masz kanał albo kobyłki: kabinowy do 50 zł (dobry) , Paliwa do 30 zł , powietrza też do 30 zł, oleju no tez do 30 zł :D + dobry olej do 120 zł
Jak zlecisz komuś to możne być ze dwie stówki
Pompa paliwa ? coś się dzieje ?
A ii rada z mojej strony bo tez dojeżdżam Zosią do roboty 140 km dziennie nie oszczędzaj na częściach
Skasowany użytkownik 21152
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 21152 »
Od siebie dodam, że jak już będziesz wymieniał chłodnice klimy, to jak już chłopaki pisali z osuszaczem i nie zaszkodzi wymienić czujnik ciśnienia klimy. Ja zostawiłem stary i po miesiącu znów musiałem zrzucać przód żeby go wymienić. Chyba że klima wcześniej normalnie działała to go możesz zostawić.
Większość rzeczy które wymieniłeś spokojnie wymienisz sam, z rozrządem jest więcej roboty i trzeba wiedzieć jak.
Za chłodnice klimy NRF z osuszaczem dalem 300 zł, a jak już zrzucisz chłodnice klimy to masz dostęp do tej od wody.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#6 Post autor: Janus »
Fajnie że dodajecie Koledze otuchy, że wszystko może zrobić sam. Ale im więcej się grzebie przy różnych autach, tym bardziej dochodzę do wniosku, że pewne rzeczy wolę zlecić zaufanemu mechanikowi niż walczyć/brudzić się samemu - tym bardziej jeżeli sie nie ma pojęcia dobrego.
Dla przykładu rozrząd - trzeba mieć czym zblokować koła rozrządu i uważać żeby nie rozwalić czujnika rozrządu (tutaj na forum już co najmniej kilka osób pisało o problemach z autem po wymianie rozrządu...).
Chłodnicy nie wyobrażam sobie ściągać bez zdjęcia zderzaka... Pompy paliwa nie zmienisz bez zdjęcia baku - a to najlepiej zrobić na podnośniku lub co najmniej - kanale.
Poza tym Zafira jest już skręcona na śrubach typu Torx - a nie którzy nawet nie wiedzą co to takiego ;)
No ale tak czy siak - powodzenia! :)
Janusz
cobrags500
#7 Post autor: cobrags500 »
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. :piwo:
Byłem u mechanika. Z części i robociznę wycenił mi na 2100zł. :shock: potwierdził, że trzeba wymienić pompę paliwa bo na zimnym silniku miała niskie ciśnienie i Zośka szarpała i gasła (na rozgrzanym w miarę dobrze było), po rozgrzaniu ciśnienie rosło więc mechanik też stawia na pompę. Mi poprzedni właściciel powiedział co jest do wymiany ale spuścił trochę z ceny.[/center]
Skasowany użytkownik 23188
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
cobrags500 pisze: Z części i robociznę wycenił mi na 2100zł
:shock:
Wymień te części w swoim zakresie.
Tak jak koledzy powyżej napisali chłodnice to nie jest jakoś dużo pracy.
Rozrząd jest bardzo podobny jak u mnie (Z20LET) więc w odpowiednim dziale zrobiłem
nawet tutorial -> fakt blokada kół rozrządu to przydatna rzecz :mrgreen: ale ostatecznie
można sobie poradzić bez niej :lol:
Filtry to chyba nie filozofia.
Olej - nie potrzeba ci nawet kanału (jedynie zutylizować zużyty olej)
Pompa paliwa - szczerze - nie wymieniałem, ale można poszperać w google.
Jedynie nabicie klimy - u mnie to koszt 70 zł (max 100).
Robiąc to samemu zaoszczędzisz spory procent tej kwoty.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2017, 15:58 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
