[B]Klimatronic
lapm
#61 Post autor: lapm »
Ostatnio zauwazylem, ze przy zalaczeniu klimy, czasami taki dziwny dzwiek wydaje przez kilkanascie sekund, to jakis poczatek problemu z klima?
edit:
taki troche piszacy dzwiek
edit2:
sprawdzalem i po wylaczeniu nawiewu na 0 i wlaczonej klimie spalanie jest takie samo jak na wylaczonej klimie, czyli w takim wypadku sie wylacza chyba, nie testowalem z temperatura.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2010, 22:53 przez lapm, łącznie zmieniany 2 razy.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#62 Post autor: Lorry »
Ja nic takiego nie zaobserwowałem. Jedyne ale to gdy klima chłodzi na maxa to przy wyższych obrotach ok 4000 i wzwyż sprężarka (chyba) charakterystycznie wyje...
Ale u mnie jest manual
fiodork
#63 Post autor: fiodork »
KOCUR pisze:Mam następne pytanko nie wiem czy to normalne u mnie po załączeniu A/C klimatyzacja cały czas pracuje nawet jak ustawie pokrętło temperatury na hi gdzie wiadomo że wtedy zimne powietrze nie jest potrzebne. Według mnie klimatyzacja jak nie jest potrzebne chłodzenie to powinna się wyłączać ??
działa prawidłowo. klimatyzacja nie tylko chłodzi ale także osusza powietrze. i jeśli np. jesienią gdy jest chłodny deszczowy dzień zaparują szyby to dzieki włączeniu klimy i ustawieniu odpowiedniej temperatury szyby szybciutko odparują a z nawiewu poleci przyjemne ciepło.
Kocur_001
#64 Post autor: Kocur_001 »
dzięki fiodork za odpowiedz
POZDRAWIAM
pivovar
Imię: Jarek
Auto: Zafira B 1,9 Cosmo Panorama Aut
#65 Post autor: pivovar »
błąd zniknął sam po 3 tygodniach :mrgreen:
cykanie na zimnym silniku ustało po wymianie rozrządu
klima chodzi trochę ciszej, tzn lekko hałasuje ale niech tam - mrozi i jest git
zadowolony kierowca Zafirowca ;-)
radmar1702
#66 Post autor: radmar1702 »
koledzy a ja po właczeniu
AC słysze straszny hałas i nie wiem czy to wina wentylatora czy moze jakiejś rolkiod paska co napedza klime bo nie raz na wolnych obrotach coś delikatnie piszczy
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#67 Post autor: Lorry »
Ja bym posprawdzał wszelkie paski, zwłaszcza od altenatora i od sprężarki klimy
radmar1702
#68 Post autor: radmar1702 »
też tak myślę że może jakieś łożysko ma luz albo coś. no musze to sprawdzić
----------------scalanie--------------------------
no a tak poza tym wentylator też jest czaśniety i czeka mnie wymiana...
Ostatnio zmieniony 01 lip 2010, 09:40 przez radmar1702, łącznie zmieniany 1 raz.
rhaaziel
#69 Post autor: rhaaziel »
U mnie prawdopodobnie też niedomaga sprzęgiełko sprężarki, tzn. klima działa super ale wyraźnie zaczyna hałasować kiedy jest włączona, szczególnie słychać to tak przy 60-80 km/h i co dziwne czuję, że auto łapie leciutkiego muła na klimie (co nie powinno być miejsca przy mocy mojego auta). Całkiem możliwe że to sprzęgiełko jest już w słabej kondycji i stawia znacznie wiekszy opór.
Póki co oczywiście jeżdżę dalej...
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
capricorn80
#70 Post autor: capricorn80 »
Witam, a czy wzrost wolnych obrotów po włączeniu klimy na postoju jest normalny ?
radmar1702
#71 Post autor: radmar1702 »
to normalna sprawa wkońcu klima musi chodzić i by to cykałom wzrost obrotów o jedna kreske na obrotomierzu to norma :D tak samo spalanie z 06 na 1.2 litra na 100km na wolnych obrotach :lol:
pepi
#72 Post autor: pepi »
SIEMA!!!
Tez to mam co pisze PIVOVAR.
Delikatnie denerujace, moze nie jest to takie glosne ale denerwuje.
Mi sie to pojawilo po wymianie paska rozrzadu ale zaden blad nie wyskakuje.
Moze musi sie przepalic.heeh SIEma!!!!
szmurlo
Imię: Waldemar
#73 Post autor: szmurlo »
Witam forumowiczów.
Jestem w fazie diagnozowania awarii klimy, ale chyba padł mi panel.
Na allegro widzę inne, mają więcej oznaczeń na panelu:
http://img585.imageshack.us/img585/1851/zdjcienr2.jpg
Mój panel wygląda tak:
http://img703.imageshack.us/img703/438/mjpanel.jpg
Czy one są zamienne?
Pozdrawiam,
WS
#74 Post autor: Anony Mous »
nie, ty masz klimatronic a znalazłeś od manuala
tu masz rodzaje paneli http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3813
tico0
#75 Post autor: tico0 »
szmurlo ten sam temat w dwóch działach :?:
