[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
sumik ja mysle ze zabija ja moc i korzystanie z niej niz sam przebieg.
widzialem juz popekane glowice przy przebiegach 80 tys km i mocach ~300KM
moja przy 160 padla, tzn przy tylu silnik otwieralem i mogla strzelic juz szybciej
jakbym mial hajs to bym R32 z golfa wsadzil i turbil.... 550KM bierze na klate seria slupek i nie rzyga olejem z kazdej mozliwej strony jak z20lex
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Troszkę mnie nie było ale w sumie nic ciekawego się nie działo. Zośka stoi schowana na podwórku a ja cały czas czekałem na odpowiedź z ubezpieczalni. Na szczęście wyszło po mojemu i otrzymałem odszkodowanie na naprawę silnika :>
Pieniążki są ale problem jest taki, że nie ma części które chciałbym kupić. Dzwoniłem do FMIC jak i Re5pecta i nie mają na stanie kutych korb i tłoków do Z20... Wszystko na zamóienie a czas realizacji 6-8 tyg.
Jak nie urok to sr...... Chciałem kupić w PL żeby mieć nasz rachunek ale widzę że chyba będę musiał skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest Ebay. Zobaczymy co to się będzie dało skompletować.
Na chwilę obecną przeglądam i szukam z pomocą kilku osób
W międzyczasie wpadł mi generalny remoncik kolejnego OPC.
Na placu stoją 2 czarnulki i obie nie posiadają serc
A przy okazji tych naszych wzmocnionych silników mam coś dobrego
I jeszcze jedno. Już nikt nigdy mi nie wmówi, że skrzywiłem felgę bo mam niski profil...
Oto dowód, że nie ma reguły
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 02:50 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
- wampir11111
- Imię: Michał
Aż bym podjechał zobaczyć jak idzie może bym się czegoś dowiedział więcej o zosce
- Sumik
Na razie silnik w rozsypce. Mogę nawet powiedzieć, że elementy rozjechały sie po Polsce. Tutaj gdzieś coś do sprawdzenia, tutaj komuś pożyczyłem żeby sprawdził bo ma jakieś problemy u siebie.
Blok, wał i stare tłoki u specjalisty od silników. Sprawdza płaszczyzny, krzywizny, owale i ogólny stan elementów. Jak coś to polerka lub szlif i ponowne wyważanie wału.
Blok poszedł do pomiarów tulei i gdyby coś było nie tak to od razu rozwiert i honowanie.
Oczywiście z płaszczyznami na dole i na górze
Jak tylko dostanę info co z blokiem i jaki wymiar tłoków mam kupić, to zamawiam kucizne i powolutku bez pośpiechu będę składał.
Co do głowicy to raczej nie mam dobrych wiadomości i raczej będę musiał rozejrzeć się za używką w lepszym stanie. Jak dowiadywałem się w IC to nowa głowa kosztuje jedyne 15600 zł
Tak więc tutaj raczej spasuję z zakupem nówki
Nie pali się w temacie składania. Powoli a do celu. Nie ma co robić na wariata bo nie o to w tym wszystkim chodzi.
- wampir11111
- Imię: Michał
