Demontaż czujnika poziomu oleju
Cześć,
Proszę o poradę w jaki sposób ściągnąć zabezpieczenie czujnika poziomu oleju
w Z20LET ? (nie mylić z czujnikiem ciśnienia).
Szlag mnie już trafia. Walczę już z tym 3 godziny. Kręci się tylko "w kółko" poza tym
ani drgnie. Nie mówiąc już o tym, że nie można tam włożyć nawet ręki .....
Może jest na to jakiś specjalny "patent" ?
Generalnie chodzi o wymianę o-ringa ponieważ cieknie olej spod czujnika.
Ostatnio zmieniony 22 sie 2017, 20:14 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Coś mnie się wydaje że to od środka miski się wyciąga.
Tu masz coś podobnego nawet podaje wymiary tego oringa.
Czujnik poziomu oleju
Ostatnio zmieniony 22 sie 2017, 21:22 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
To podważ dwoma śrubokrętami. U mnie wyjęcie tego zabezpieczenia zajęło jakieś 2s. I wysuwa się go w stronę przeciwną jak są zaznaczone strzałki. Do tego musisz odkręcić małą miskę olejową bo inaczej będzie krucho. Jak już będziesz miał czujnik na wierzchu to polecam go odkręcić od miski i wyczyścić poprzez rozebranie i wymycie ze środka szlamu po oleju.
U mnie myślałem że mam uszkodzony czujnik a on po prostu stał w miejscu bo w środku było dużo nalotu po oleju.
Tak też zrobiłem. Zdjąłem miskę (drugi raz ), zabezpieczenie podważyłem i jakośSumik pisze:To podważ dwoma śrubokrętami. U mnie wyjęcie tego zabezpieczenia zajęło jakieś 2s. I wysuwa się go w stronę przeciwną jak są zaznaczone strzałki. Do tego musisz odkręcić małą miskę olejową bo inaczej będzie krucho. Jak już będziesz miał czujnik na wierzchu to polecam go odkręcić od miski i wyczyścić poprzez rozebranie i wymycie ze środka szlamu po oleju.
zeszło .... Czujnik odkręciłem wymyłem, miskę również. Do tego nowy O-ring
na czujnik (salonowy ), nowa uszczelka na miskę oraz wymiana oleju i filtra.
Teraz i obserwacja czy nie kapie ....
- clhseba
- Przeglądacz
- Imię: Sebastian
- Auto: Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20...
Siemanko podpowiesz gdzie dostanę ten oring ?pawelekm pisze: ↑24 sie 2017, 10:14Tak też zrobiłem. Zdjąłem miskę (drugi raz ), zabezpieczenie podważyłem i jakośSumik pisze:To podważ dwoma śrubokrętami. U mnie wyjęcie tego zabezpieczenia zajęło jakieś 2s. I wysuwa się go w stronę przeciwną jak są zaznaczone strzałki. Do tego musisz odkręcić małą miskę olejową bo inaczej będzie krucho. Jak już będziesz miał czujnik na wierzchu to polecam go odkręcić od miski i wyczyścić poprzez rozebranie i wymycie ze środka szlamu po oleju.
u mnie koleś w sklepie nie jest w stanie go znaleźć
Oczywiście.clhseba pisze: ↑12 cze 2018, 05:28Siemanko podpowiesz gdzie dostanę ten oring ?pawelekm pisze: ↑24 sie 2017, 10:14Tak też zrobiłem. Zdjąłem miskę (drugi raz ), zabezpieczenie podważyłem i jakośSumik pisze:To podważ dwoma śrubokrętami. U mnie wyjęcie tego zabezpieczenia zajęło jakieś 2s. I wysuwa się go w stronę przeciwną jak są zaznaczone strzałki. Do tego musisz odkręcić małą miskę olejową bo inaczej będzie krucho. Jak już będziesz miał czujnik na wierzchu to polecam go odkręcić od miski i wyczyścić poprzez rozebranie i wymycie ze środka szlamu po oleju.
Oring kupowałem w ASO - to klika złotych (nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że 10 zł ... ). Nie ma się co nawet zastanawiać.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2018, 10:24 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
