[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#1006 Post autor: wampir11111 »
Zawsze coś :>
Też już jestem kłębkiem nerwów :lol:
#1007 Post autor: Sumik »
Nie ma się co załamywać, trzeba działać. Głowa do góry i do przodu :ok:
Dzisiaj próba #2
Reklamowałem wysprzęglik i na szybko zamówiłem kolejny. Ale do południa zbytnio nie było co robić tak więc odświeżyłem i nasmarowałem rozrusznik:
Na nowo zaizolowałem wiązki elektryczne bo wyglądały strasznie...
Potem przygotowałem przystawki z czujnikami i tutaj kolejne odkrycie :lol:
Koło czujnika temp w bloku wodnym znajduje się zaślepiony otwór w który można wkręcić dodatkowy czujnik temp cieczy, np do zegara na słupek.
Dodatkowo do podstawki pod filtr oleju zamontowałem czujnik temp. do monitorowania temperatury oleju :) Niestety wiązało się to z położeniem kolejnych kabli w komorze ale jak nie miałem silnika to szło to bardzo sprawnie :D
Dodatkowo dotarła paczuszka z korkiem miski olejowej od Hondy (M14x1,5).
Zamówiłem korek magnetyczny żeby odciągać opiłki z docierania. Może się sprawdzi :)
Po godz 13:00 przyszedł wysprzęglik:
Po zamontowaniu łożyska ponownie przystąpiłem do montażu i wszystko w miarę szybko i sprawnie poszło.
Silnik na miejscu, wisi na poduszkach. Co dało się zamontować to zmontowałem. Teraz czekam na głowicę i mam nadzieję że na jutro będzie gotowa :)
Tak na chwilę obecną to wygląda:
Ufff... Dużo już za mną, ale jest jeszcze co robić.
#1008 Post autor: rafant4011 »
Marcin, jak silnik wybebeszony, to jest dostęp do blach... może warto przy okazji pomyć podłużnice, grodź silnika, pompę abs, kielichy, itp...?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2017, 20:37 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal1981
Imię: Krzysztof
Auto: Zafira 1.9 CDTI Automat
#1009 Post autor: Kowal1981 »
Jesteś kozak pozdrawiam.
#1010 Post autor: wampir11111 »
Marcin :uklon:
Wiem że masz dość :lol: ale będziesz miał najlepsze serducho w Zafirze B Opc :D
PS. Mam dość ciągle pod górkę :>
Mam nadzieję że będzie ok :mur:
#1011 Post autor: Wojti »
Marcin ma taka wolę walki jakiej potrzeba do takiego działania :ok: Tylko pozazdrościć takiego zapału do pracy .Na pewno mobilizujesz nas wszystkich do działania :ok: :piwo:
#1012 Post autor: Sumik »
rafant4011, to co mogłem to wyczyściłem. Przemyłem benzyną ekstrakcyjną żeby usunąć jakieś tłuste plamy czy zabrudzenia po wyciekach. Efekt może nie jest oszałamiający po takim czyszczeniu bo musiałbym przysiąść do tego a z czasem krucho no i pracuję w takim miejscu ze auto po tygodniu wyglądało by tak samo...
wampir11111, Głowa do góry i przed siebie :ok:
Nie ma się co załamywać i dalej jedziemy z koksem do przodu :D I tak nieźle nam to idzie bo jakby nie patrzeć sami ogarniamy temat i dodatkowo uczymy się na własnych błędach. Można powiedzieć że przecieramy szlaki :lol: Oczywiście wszystko do informacji żeby innym było łatwiej :piwo:
Wojti, zostałem kiedyś doceniony przez ZKP i stałem się klubowiczem. Teraz trzeba spłacić dług zaufania i pokazać że słusznie mogę zajmować to stanowisko. Dodatkowo jeżeli moje działania mobilizują innych to tylko się cieszyć :)
Powiem szczerze, że z niektórymi klubowiczami/użytkownikami mam lepszy kontakt (nie znając ich osobiście lub widząc ich dosłownie raz) niż ze znajomymi których znam od lat.
To świadczy o tym jak dobre jest to forum :ok: Jaka panuje tutaj atmosfera :zdrowko:
Oby tak dalej :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#1013 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Koło czujnika temp w bloku wodnym znajduje się zaślepiony otwór w który można wkręcić dodatkowy czujnik temp cieczy, np do zegara na słupek.
masz to sprawdzone?nie lepiej by było wpiąć się koło termostatu?
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#1014 Post autor: doktor »
na magistrali jest najlepsze miejsce :) tam jest "najgoręcej"
z20let fabrycznie ma tam czujnik
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
#1015 Post autor: Sumik »
Termostat jest z przodu silnika przy rozrządzie.
Kumpel miał tam zrobioną nawiertkę i wkręcony czujnik. Nie wyglądało to dobrze a do tego czujnik był narażony na wysoką temp. z kolektora wydechowego. Do tego trzeba troszkę podgiąć osłonę termiczną.
W Astrze H OPC, którą oddałem w tamtym tygodniu kumplowi tak zrobiłem i działa to idealnie. Z resztą w tym samym miejscu wkręcony jest ori czujnik temp. Tak wiec wydaje mi się że miejsce jak najbardziej :ok: Polecam :)
Drugi ze sposobów to rozcięcie przewodu od chłodnicy do chłodniczki oleju i montaż adaptera pod czujnik. Ale pierwsze to że temp. na zegarze pokazuje się dopiero po otwarciu termostatu i uruchomieniu dużego obiegu a druga to taka że trzeba rozciąć węża który kosztuje ponad 180 zł :/
Wiem bo po przeniesieniu czujnika do magistrali wody zostałem zmuszony do zakupu nowego węża bo nie wyglądało by to estetycznie :mysli:
Wracając do mojego garażu, z piątkowych planów nici bo głowica nie była gotowa :( Mam ją odebrać w Poniedziałek, ale nie wiem czy zdążę cokolwiek zrobić bo dzisiaj o 22:00 zaczynam "happy hours" w pracy i nie wiadomo kiedy skończę.
Do tego jesteśmy już po terminie porodu i we wtorek jedziemy do szpitala :lol:
Tak więc wszystko zależy od tego czy mój organizm wytrzyma kolejny 48h maraton... :kawa: :kawa: :kawa:
Jutro wszystko wyjdzie w praniu :lol:
#1016 Post autor: Sumik »
EDIT...
18.09.2017
Jest i główka. Znaczy sie głowica :P
Nie, niestety nic jeszcze sie nie urodziło tak więc dalej można działać przy zośce.
Tak jak pisalem po maratonie w pracy, maraton w garazu. 24h bez snu ale znaczących postepów jakoś nie widac... :(
Jak pisałem udalo sie odebrać głowicę po remoncie. Wymieniono wszystkie prowadnice i gniazda zaworowe. Wymienione uszczelniacze na Supertecha. Zawory przeszlifowane i dotarte.
I w sumie najważniejsze, głowica została pospawana. Wygląda jak nowa :)
Na szybko rzuciłem uszczelkę na blok:
I tak zakończyłem dzień:
Dzisiaj po odespaniu zabrałem się za dalsze skręcanie.
Zamontowałem wałek wydechowy i poskładałem wszystko do kupy.
silnik można uznać za złożony.
Zostaje jeszcze zamontować kolektor dolotowy (czekam na przerobienie dysz od gazu) oraz turbinę ( czekam na zegar EGT i termoparę którą będę musiał zamontować).
Do tego wyczyściłem kolektor dolotowy w środku z całego syfu:
Czekam jeszcze na przewód od chłodnicy do chłodniczki, ten który przeciąłem żeby zamontować przystawkę do czujnika temp. cieczy.
Pomimo tego wciąż są problemy ponieważ jak na razie mam tylko 3 wtryski :/ :(
Firma TOP Setup wykonała testy, czyszczenie i kalibrację wtrysków i wyszło, że jeden z nich nadaje się do wyrzucenia. Trzeba kupić nowy, jednak w PL nie ma ani jednej sztuki. Trzeba chyba będzie zamawiać z UK...
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2017, 22:31 przez Sumik, łącznie zmieniany 3 razy.
#1017 Post autor: Wojti »
Marcin kawał roboty i znowu masz pod górkę :>
#1018 Post autor: Sebu$ »
..... :ok:
#1019 Post autor: wampir11111 »
Kawał dobrej roboty :piwo:
Wtryski są w Niemczech za około 250 zł sztuka :ok:
#1020 Post autor: Wojti »
Rodzina Ci się powiększyła.Córka Amelka niech rośnie zdrowo i ma zapał do motoryzacji za Tatą he he Marcin Gratulacje dla całej rodziny :ok:
