Problem z domykaniem/zamykaniem szyb!!!!
kicaj
#16 Post autor: kicaj »
do 2007 roku byly chyba podobnie jak w ZA
od 2007 roku trzeba bylo miec ponoc modul komfortu
ale przynajmniej u mnie dalo sie zaprogramowac... a raczej tego modulu nie mam
zeby otworzyc szyby najpierw otwierasz auto z kluczyka (jak bylo zamkniete) dopiero kolejne przycisniecie otwarcia i przytrzymanie otwiera szyby
zamykanie analogicznie
niestety nie ma pamieci ustawienia szyb ani nie robi tego automatycznie (mialem tak w ibizie z 2000r-to byla fajna rzecz...)
jacekk44
#17 Post autor: jacekk44 »
spróbowałem i działa dzięki zamyka i nawet otwiera
marcolub
#18 Post autor: marcolub »
jakos nie moge u siebie tego zwalczyć. Czy mam przytrzymać kluczyk w zamku w pozycji zamykaj tak dlugo az domknie szyby? jakbyscie mogli opisac po kolei jakie czynnosci to będę wdzięczny.
kicaj
#19 Post autor: kicaj »
marcolub, pilotem - przycisk otwierania badz zamykania auta...
miałczyk76
#20 Post autor: miałczyk76 »
Nie zawsze chodzi przy pomocy pilota.najlepiej jest sprawdzić tak-otworzyć szybę kierowcy ,wkładamy klucz w drzwi ,przekręcamy i trzymamy aż szyba się zamknie :D Jak nie działa to jak pojedziesz na TECH to ci uruchomi otwieranie i zamykanie z pilota:P Wpisz sobie na listę wszystko co chcesz zrobić. :D
kicaj
#21 Post autor: kicaj »
a czytales co napisalem wczesniej?
marcolub
#22 Post autor: marcolub »
dzięki Panowie chyba hurtowo Tech2 zakatuję: przyciski kierownicy, tempomat, szyby i nowy soft do diesla...coś jeszcze pewnie wymyślę :D
xmikexpl
#23 Post autor: xmikexpl »
WIem że ten temat pojawiał sie kilkakrotnie, ale chciałbym wiedzieć czy we wszystkich jest domykanie. U mnie sprawdzałem i ustawiałem i nic. Mam zafirę z 2006r. z Belgii wersja uboga dość. Mam elektryczne szyby z przodu tylko. Przyciski dwufunkcyjne tzn. zamykam stopniowo lub całkiem wciskając mocno przycisk. Co do programowania to programowałem tak jak pisaliście i nic..... Pewnie nie mam tego ale może ktoś coś powie....
Lorry
#24 Post autor: Lorry »
Jeśli programowanie z kluczykiem w zamku nic nie daje to ostatnia nadzieja w Techu, jak dla mnie
miałczyk76
#25 Post autor: miałczyk76 »
xmikexpl pisze:Witam
Jak masz REC to tak jeśli nie to nie :P Rec to taka duża skrzynak z kablami w bagażniku po lewej stronie :mrgreen:
marcolub
#26 Post autor: marcolub »
u mnie próbowałem kluczykiem i nie działa, znalazłem gościa z Tech ale jest troche "zielony".Potrzebuję instrukcji jakie zakładki aktywować dla domykania szyb i jakie dla aktywacji przycisków kierownicy. Jak ktoś to robił to będę wdzięczny
marcolub
#27 Post autor: marcolub »
Może ktoś podrzucić jakie zakładki trzeba aktywować? Z góry dziękuję :D
#28 Post autor: Anony Mous »
witam, mam pytanie czy panel przełącznika szyb od strony kierowcy w ZB jest taki sam jak w Astrze III bo znalazłem na allegro http://www.allegro.pl/item1075698717_op ... _szyb.html bo w jednym serwisie twierdzą że nie a w drugim że pasuje , bądź tu mądry proszę o pomoc
Lorry
#29 Post autor: Lorry »
Z wyglądu jest taki sam i technicznie zapewne też bo Zośka to powiększona Astra I wątpie by oplowi chciałoby się robić oddzielne panele, gdy dąży się do jak najwiekszej unifikacji i cięcia kosztów....
Jak na mój gust bedzie pasować
8marco0
#30 Post autor: 8marco0 »
Potwierdzam. Mam taki sam w mojej zafirce. Podpiecie chyba jest identyczne.
