Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#106 Post autor: LWPM »
Rakuafera pisze:Czy to urządzenie jest dostępne dla silnika Z30DT (v6 cdti w signum)?
Z30DT trochę się różni od pozostałych silników... ale zajmuję się tym... powinno być gotowe za kilka dni :)
Rakuafera
#107 Post autor: Rakuafera »
LWPM pisze:....Z30DT trochę się różni od pozostałych silników...
przypomina mi o tym każdy mechanik przy płatności ;)
Czekam na info, jestem z Wrocławia chętnie podjadę gdzie trzeba na testy/dopasowanie itd.
scooter
Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTI
Oznaczenie silnika: A17DTR
#108 Post autor: scooter »
Test nowej finkcji DPF monitora ŚWIATEŁKA:)
https://youtu.be/m7-67hWvV2A
Działa znakomicie:)
#109 Post autor: Sebu$ »
fajny bajer :ok:
#110 Post autor: Deleted User 21664 »
Przymierzam się do aktualizacji mojego modułu. Czy jest dostępny jakiś tutek jak go potem konfigurować i jak konfigurować kliki na pilocie?
Czy funkcja automatycznego zamykania szyb będzie działać po aktualizacji?
#111 Post autor: Deleted User 21664 »
Zaktualizowane :lol:
Kilka pytań do kolegi LWPM na PW poszło :>
LWPM
#112 Post autor: LWPM »
Makary pisze:Zaktualizowane
cieszę się, że zaktualizowałeś, ale w tej najnowszej wersji co sobie ściągnąłeś, to tam nie ma jeszcze tych światełek :)
Co prawda scooter nagrał filmik... ale on dostał oprogramowanie mocno testowe, które nie nadawało się do użycia za bardzo :)
Trzeba jeszcze poczekać aż to dokończę (może tydzień?)
Tak samo automatyczne zamykanie szyb - tego też nie ma :)
#113 Post autor: Deleted User 21664 »
Poczekam ...cierpliwie poczekam :>
Frozzer
Imię: Kamil
#114 Post autor: Frozzer »
Ja mam pomysł na funkcjonalność nowa. Kontrola rodzicielska. Mój synek ma dopiero tydzień, ale wiem, że pewnego dnia przyjdzie i powie DAWAJ STARY KLUCZYKI :-) wiec może ograniczenie predkości maksymalnej do 60 ? :-)
amakuch1986
Imię: ANDRZEJ
Auto: ZAFIRA
#115 Post autor: amakuch1986 »
Dzisiaj jak tak przyjrzałem się wyświetlaczowi licznika to obok przebiegu dziennego jest ikonka wyłączenia poduszki pasażera. Może w module funkcjonalność wyłączenia poduszki zrobić ?
LWPM
#116 Post autor: LWPM »
amakuch1986 pisze:Może w module funkcjonalność wyłączenia poduszki zrobić ?
mogę ikonkę włączyć... ale to nie zmieni działania poduszki :)
ale do rzeczy:
długo to trwało, ale przyszedł czas na nową wersję, na razie beta, do testów... do pobrania i aktualizacji tak jak zwykle - szczegóły w pierwszym poście tematu.
Z nowości:
  • przepisana większość najważniejszego kodu obsługi wyświetlacza na nowo - teraz moduł ma w sobie coś na wzór RTOS - ale z dosyć luźnym podejściem do czasu :)
    powinno być stabilniej i pewniej
  • sterownie światłami, w tym coming-home, leaving-home
  • komfortowe zamykanie, otwieranie (otwieranie szyb z pilota)
  • otwieranie bagażnika z pilota
  • można także sterować klaksonem... :)
  • wiele optymalizacji - moduł nie wysyła teraz tyle danych niepotrzebnie po CAN
  • czujniki parkowania już działają, dopieszczenia wymaga ich wizualizacja, ale da się z nich korzystać
  • obsługa nowych silników - głównie z Vectry-C/Signum
  • ponieważ ilość opcji w konfiguracji drastycznie wzrosła, teraz poprzez UART odczytamy tylko wartości, które są inne od standardowych. Jeśli chcemy poznać wszystkie opcji używamy opcji readall w dpf_config.exe
  • wprowadzono dodatkowe licencje na pewne nowe funkcje (te, które nie służą monitorowaniu a są dodatkowymi bajerami, a zajęły mi dużo czasu by to zrobić). Na razie dotyczy to tylko wywoływania akcji z przycisków na pilocie (tylko akcji sterownia [80-9F] - te można tylko z pilota standardowo uruchomić). Kto ma ochotę to potestować już teraz, niech się do mnie zgłosi.
konfiguracja tego wszystkiego, jak na razie tylko przez UART i jest... delikatnie mówiąc ciężka dla przeciętnego człowieka, ale w skrócie wygląda to tak:
do konfiguracji wpisujemy:
Kod: Zaznacz cały
key.action[1] = 61 02 90 0003
każda taka akcja (a może być ich od 1 do 16]) składa się z czterech liczb (wszystkie zapisane szesnastkowo!), liczby oznaczają po kolei:
  • 61 - przycisk, który wywołuje jakąś akcję, np 61: przycisk otwierania drzwi na pilocie
  • 02 - ilość naciśnięć lub czas przytrzymania guzika, w tym wypadku 2 naciśnięcia guzika
    gdy ustawiony jest sterowanie przyciskiem np na radio, to wpisujemy tutaj czas z dokładnością do 100ms (czyli np 10 oznacza czas 1,6s [10 szesnastkowo to 16 dziesiętnie])
  • 90 - numer akcji do wykonanie. w tym wypadku 90 to zapalenie wszystkich świateł zewnętrznych auta
  • 0003 - czas trwania/ilość powtórzeń, w tym wypadku będą to 3 sekundy, potem światła zgasną. Istotne w zasadzie tylko w przypadku sterowania elektroniką... w innym przypadku ignorowane
Spoiler
Dostępne przyciski:
  • 01 - numer 0 na radio
  • 02 - numer 1 na radio
  • 03 - numer 2 na radio
  • 04 - numer 3 na radio
  • 05 - numer 4 na radio
  • 06 - numer 5 na radio
  • 07 - numer 6 na radio
  • 08 - numer 7 na radio
  • 09 - numer 8 na radio
  • 0A - numer 9 na radio
  • 0B - SETTINGS na radio
  • 0C - MAIN na radio, lub CD/FM/AM w zależności od posiadanego radia
  • 0D - BC na radio
  • 0E - rolka na radio (w radiu z nawigacją)
  • 0F - strzałka w prawo na radio CD30/CD30 MP3
  • 10 - strzałka w lewo na radio CD30/CD30 MP3
  • 11 - przycisk OK na radio (CD30)
  • 12 - lewy górny przycisk na kierownicy
  • 13 - lewy dolny przycisk na kierownicy
  • 14 - lewa rolka w górę na kierownicy
  • 15 - lewa rolka wsiśnięta na kierownicy
  • 16 - lewa rolka w dół na kierownicy
  • 17 - prawy górny przycisk na kierownicy
  • 18 - prawy dolny przycisk na kierownicy
  • 19 - prawa rolka w górę na kierownicy
  • 1A - prawa rolka w dół na kierownicy
  • 61 - przycisk otwierania drzwi z pilota
  • 62 - przycisk zamykania drzwi z pilota
  • 80 - dodajemy to do numeru przycisku, jeśli akcja ma się wykonać już w trakcie trzymania przycisku. Normalnie wywoła się dopiero po puszczeniu przycisku
UWAGA: nie wszystkie przyciski zadziałają u każdego, nie wszystkie zadziałają z flagą 80.
Spoiler
Dostępne akcje:
  • 01 - otwieranie bagażnika
  • 02 - opuszczenie szyb
  • 03 - podnoszenie szyb
  • 04 - włączenie/wyłączenie trybu SPORT
  • 05 - usunięcie błędów z modułu/modułów na LSCAN
  • 06 - usunięcie błędów z modułu/modułów na MSCAN
  • 07 - usunięcie błędów z modułu/modułów na HSCAN
  • 08 - DDS - sprawdzenie ciśnienia w oponach
  • 20 - otwórz menu modułu
  • 21 - ustawienia modułu
  • 22 - otwórz ekran silnika
  • 23 - otwórz ekran DPF
  • 24 - otwórz ekran PAS
  • 25 - otwórz ekran z dodatkowymi informacjami o silniku/samochodzie
  • 26 - otwórz ekran z informacjami z OBD-II
  • 80 - 8F - własne, zdefiniowane przez siebie akcje
    definiowanie własnych akcji to na razie wyższa szkoła jazdy, więc nie będę się tutaj rozpisywał na ten temat na razie
  • A0 - AF - akcje wbudowane w moduł, w tej chwili dostępne:
    • A0 - włączenie wszystkich świateł zewnętrznych
    • A1 - animacja świateł z tyłu
    • A2 - animacja świateł z przodu
    • A3 - klakson (przez 10ms)
    • A4 - halogeny przednie
    • co będzie na innych pozycjach, zależy od was - potrzebny jakiś pomysł :)
UWAGA: akcje sterowania 80-AF wstrzymują działanie modułu, tj monitorowanie temperatury, DPF itp. Zrobione jest to po to, by animacje były płynne i przede wszystkim z powodu tego jednego CANa... Po zakończeniu akcji wszystko wróci do normy. Zakończenie akcji następuje po określonym czasie, lub po naciśnięciu guziku pilota lub użycia dowolnego guzika/rolki na kierownicy.
najważniejsze akcje, które standardowo są tworzone, jeśli nie ma żadnej akcji wpisanej w konfiguracji:
  • key.action[1] = 8D 0F 20 0000
  • key.action[2] = 0B 00 21 0000
  • key.action[3] = 12 00 22 0000
  • key.action[4] = 13 00 23 0000
co one robią to proponuję samemu rozszyfrować, aby zrozumieć na czym polega konfiguracja tego wszystkiego :)
Jeśli ktoś nie ma ochoty się w to zagłębiać i ma jakieś specyficzne wymagania co do tych akcji, pomogę na PW - podam wprost co i jak wpisać.
Na przyszłość planuję wygodniejszą konfigurację (wszystko będzie można wyklikać :) )
PS: dziś jeszcze zauważyłem, że nie wszystko jeszcze działa (np nie można otworzyć bagażnika, gdy są drzwi zamknięte :shock: ), więc będę to poprawiał. Jak są inne błędy, to też dajcie znać :) Udostępniam to w wersji takiej jak jest, bo trochę to już długo trwa i myślę, że szybciej wyłapiecie błędy niż ja sam. Ogólnie wszystko działa, nie zawiesza się, nie resetuje - ogólnie jest OK
UPDATE: wrzuciłem nowszą wersję softu, parę poprawek:
  • kończenie niektórych animacji było zepsute
  • poprawiony wygląd czujników PAS - dzięki modułowi uruchomiłem sobie w końcu czujniki: moduł kasuje błędy ze sterownika PAS, więc jak ktoś ma uszkodzony jeden czujnik, to pozostałe będą działać. Ja u siebie zdemontowałem tylne czujniki - przednie działają normalnie
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, 15:47 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
robik79
Imię: robik
Auto: ZAFIRA
#117 Post autor: robik79 »
Witam a doświetlenie zakrętów światłami z halogenow da się zrobić tak jak mają fiaty podczas skręcenia włącza mi się halogen
scooter
#118 Post autor: scooter »
Ja już po aktualizacji jak zwykle sama aktualizacja przebiegła bez kłopotu gorzej z konfiguracja ale też się udało :)
- światełka działają , fajna sprawa.... już po ciemku nie będę chodził
- okienko czujników PAS wyskakuje kiedy trzeba
- wiele innych opcji do ustawienia np. lewy dolny przycisk na kierownicy (normalnie obsługa UHP,ostatnie połączenia) u mnie uruchamia po dłuższym przytrzymaniu zakładkę DPF (taki szybki podgląd) bez odrywania rąk od kierownicy.
Pełna personalizacja :ok:
Ostatnio zmieniony 27 paź 2017, 22:31 przez scooter, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#119 Post autor: LWPM »
robik79 pisze:doświetlenie zakrętów światłami z halogenow da się zrobić tak jak mają fiaty podczas skręcenia włącza mi się halogen
temat był już dyskutowany... generalnie w Zafirze się tego zrobić nie da, bo obie lampy są sterowane jednym przekaźnikiem.... można zapalić obie lampy jednocześnie
chyba, żeby udało się przerobić trochę instalację... może ktoś ma doświadczenie w tym zakresie :) mi ciężko coś powiedzieć, bo sam halogenów nie posiadam niestety
scooter pisze:Pełna personalizacja :) :ok:
na tym mi zależało... żeby każdy sobie sam poustawiał jak chce :) bo zawsze się znajdzie ktoś kto chce inaczej niż ja to wymyśliłem :)
Ostatnio zmieniony 27 paź 2017, 22:30 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
#120 Post autor: Mariusz »
Odnośnie doświetlania zakrętów, parę dni temu widziałem vectrę C z doświetlaniem i tak sobie pomyślałem, że tam jest podobna elektryka jak w ZB więc coś może dało by się pomodzić.
