Srebrzynka Skita - omega B FL 3.2 v6 Irmscher
- skit_an
- Przeglądacz
- Imię: Michał
- Auto: Mercedes S500 Coupe
- Model: C140
- Oznaczenie silnika: M119
Tazz mnie namówił więc wrzucam
Zakup wrzesień 2015
To moja trzecia omega. Niestety poprzednia skończyła na latarni więc trzeba było szukać zastępstwa. PO niezbyt długich poszukiwaniach znalazłem taką sztukę:
Kolor jedyny słuszny Z147, silnik 3.2 V6, wersja design edition rok prod. 2001. W Polsce od kilku lat, kupiona od prywatnego właściciela . Autko bez gazu.
Wyposażenie bez szału ale baza do modów całkiem słuszna. Do dnia dzisiejszego autko przeszło całkiem sporo modyfikacji. Aktualnie wygląda tak:
Praktycznie wszystko przy aucie robię samodzielnie(poza malowaniem). Co zostało zrobione?
Kompletny zewnętrzny pakiet Irmschera(niestety zderzak tył laminat bo oryginał jak zakładałem był nie do dostania) i duplex na wzór irmscher z tłumika Steinmetz. Sprzezyny H&R i 35mm
Kompletny remont silnika i osprzętu. Wymienione pierścienie, panewki na wale, honowanie silnika, remont głowic, nowe cewki, nowe czujniki wałka i wału, nowe sondy. Aluminiowe pokrywy z vectry 2.6v6.
Swap automatu na manual - skrzynia z omegi 2.2 dti nowe sprzęgło luka, wiązka od omegi 2.6 update ecu na soft z policyjnej omegi w manualu, wyważenie i regeneracja wału, most ze szperą 45%
Wymiana wnętrza z zielonych podniszczonych skór, na półkubełki z wersji sport zmodyfikowane do pełnej elektryki, aluminiowe wykończenie wnętrza, lusterko fotochromatyczne, kierownica gałka rygielki i nakładki na pedały irmscher, wygłuszenie matami STP
Nie mam foto, ale może pożniej coś dorzuce:)
Dołożony czujnik deszczu z RM2002 i składane elektrycznie lusterka z pilota
Lampy malowane na czarno, nowe klosze DEPO, soczewki bi-xenon z Q7 po napyleniu
Oryginalne przyciemniane lampy od wersji executive
Przednia hamulce od W220 na tarczach Zimmerman 360mm od A8
Audio na wzmaku Phoenix Gold Ti 2 1600.5 Skrzynia 140l na głosnikach 2x Phoenix gold sx 112d2 800RMS, przód morel maximo, tył hertz dsk. Do tego Big3 50mm2 na zasilanie i mase alternator 140A i kondensator 4f. Na focie jeszcze nie skończone:) Jako że mam CIDA radio oryginalnezmnijeszone do rozmiaru 1 din i przeniesione do schowka. Na zewnątrz eyproadzeona gałka i przysicki Main i BC takżeby dało się sterować cidem
Z mniejszych rzeczy Dołożone webasto sterowane z GSM, założone LPG, rozpórka przednia, Felgi 19" Eta Beta Tettsut X na adapterach 35 i 20mm. Wydech 2,5 cala z nierdzewki i penie jeszcze pare pierdół o których zapomniałem a nie chce nikogo juz zanudzać
Zakup wrzesień 2015
Ostatnio zmieniony 15 paź 2017, 13:31 przez skit_an, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja była:
http://forum.omegaelite.pl/index.php?/t ... comment-20
Moja aktualna:
http://forum.omegaelite.pl/index.php?/t ... e-by-skit/&
Moja aktualna:
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
- skit_an
- Przeglądacz
- Imię: Michał
- Model: C140
Powoli sie pomysly koncza
Moja była:
Moja aktualna:
Moja aktualna:
No i fajnie Skit ze dałeś się namówić choć nie trwało to długo kawał roboty za Tobą, ale drugiej takiej nie znajdziesz co do koloru to wiesz jak jest jednym się podoba inni uważają że to podklad pod kolor
W sumie to nie wiem co jeszcze możesz zrobić w niej chyba tylko trochę elektroniki tak jak Grabarz robi
- skit_an
- Przeglądacz
- Imię: Michał
- Model: C140
Jak juz to NAryba1 pisze:turbićskit_an pisze:Powoli sie pomysly koncza
Ostre walki, regulowane kola, porting i kolektory rurowe, wtryski, ecu master i pod 300 podejdzie.
Moja była:
Moja aktualna:
Moja aktualna:
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
- skit_an
- Przeglądacz
- Imię: Michał
- Model: C140
W noim przypadku są dwie rzeczy anty.ryba1 pisze:skit_an, chyba jednak bym się pokusił o turbo i grubo ponad 400KM masz.przy takiej budzie fajnie by latało
-miejsce pod maska - musiałbym coś wywalić czyli albo gaz i webasto albo klimę a tego bym bardzo nie chciał robić
- powyzej 400 jest problem ze skrZynia, sprzeglem i mostem. Nie wytrzymuja takich niutow a ani spiek ani szpera 100% mi siw nie usmiecha. A 300 to by na poczatek bylo w sam raz:)
Ostatnio zmieniony 16 paź 2017, 09:57 przez skit_an, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja była:
Moja aktualna:
Moja aktualna:
