Moduł komfortu - konfiguracja, pidy, ustawienia
- Ostap
- Imię: Łukasz
Nie, czasami tak jest. Trzeba jeszcze raz wgrać, aż do skutku.
Dodano po 1 godzinie 7 minutach 55 sekundach:
Światła działają jak chciałem, niestety klakson nie startuje. Co może być nie tak?
Kod: Zaznacz cały
#zamykanie drzwi ze strobeb + klakson na początku
action[6] = 0000 10 55 05 0380800000 0010 55 05 0380000000 0E 50050200000000 51050100000000 58 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006450 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 0064 50 05 0230301010 0064 50 05 0230001000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 0064 51 05 0203030000 0064 51 05 0203000000 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 0064 51 05 0130300202 0064 51 05 0130000200 006451 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 003251 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032 51 05 01C0C00000 0032 51 05 01C0000000 0032
Czytam i podziwiam :slina:
Dla mnie to czarna magia, ukłony dla kolegów
- Bywalec
- Imię: Patryk
- Auto: ZB Design Panorama Auto 1.9 CDTI
Hehe, nie tylko Ty tak się czujesz haha. Ja też. Choć bawiąc się eepromami w licznikach aut vag jakoś te zamiany hex na dec ogarniałem tak tu jak poczytałem i spróbowałem coś zrozumieć/zrobić to dałem sobie spokój na razie. Albo zaczekam na UI graficzny albo do szwagra informatyka się uśmiechnę bo mi się troi w oczach od tego hehe. On lubi takie zabawy ; -)
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, 20:06 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Dawid
- Auto: Insignia
- Model: A
- Oznaczenie silnika: A16LET
Muszę się głębiej zaznajomić teraz z tymi ustawieniami bo dzisiaj właśnie moduł przyszedł
- Ostap
- Imię: Łukasz
Łukasz czy da się zrobić zapętlenie poleceń w pętli?
Chodzi mi o mruganie stopu środkowego przy cofaniu + halo z przodu ciągłe
Coś takiego tylko jak zapętlić pętlę ?
Kod: Zaznacz cały
#światła do tyłu halo + środkowy stop mrugający
action[8] = 0000 07 50050200001010 0E 50050200000000 51050100000000 04 51050100000404 00FF 51050100000400 00FF
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
niestety, nie da rady z powodu ograniczeń modułu zrobić czegoś takiego, ale możesz zrobić coś zbliżonego:
na start akcji: włącz halogeny, włącz stop + pauza + wyłącz stop
na koniec: wyłączasz wszystko
pętla: nic
Start akcji jest wykonywany cyklicznie co czas określony przez car.reverselight.check_timeout.
dodatkowo pokombinuj z car.reverselight.check_timeout.
Ogólnie mówiąc: osiągniesz coś zbliżonego do tego co chcesz.
Pamiętaj tylko, by czas startu akcji nie był zbyt długi (wykonywanie akcji zawiesza działanie innych funkcji modułu), czyli np: włącz, pauza 200ms, wyłącz powinno być do zaakceptowania. Musisz popróbować przy jakich wartościach będzie to najlepiej wyglądało (i koniecznie zamieść tutaj filmik bo sam jestem ciekaw efektów )
pętla: nic
Ostatnio zmieniony 17 sty 2018, 08:43 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Łukasz
ilość powtórzeń akurat przy światłach dziennych, cofania jest ignorowana
jedyne co to możesz spróbować zrobić tak jak napisałem.
no chyba, że zrobisz jedną długą akcję, z tym, że limit na całą konfigurację to około 3kb - więc 1000 powtórzeń się nie zmieści
