Wpadający pedał sprzęgła
#16 Post autor: Crazy »
fredas, :piwo:
#17 Post autor: fredas »
Crazy pisze:fredas, :piwo:
Weź załóż wężyk fi 7/8 mm i do butelki żeby podłogi nie ufajdać :ok:
#18 Post autor: Crazy »
Jeszcze raz Dziękuję :ok:
#19 Post autor: Crazy »
Fredas a takie pytanie czy kojarzysz czy ten odpowietrznik tzw.trójnik jest wymieniany bezproblemowo bo chodzą pogłoski ze trzeba zrzucać skrzynie ale mi się aż wierzyć nie chce wygląda jak by był wciskany po prostu
#20 Post autor: fredas »
Wymiana odbywa się bez ściągania skrzyni m32 na pewno pamiętam jak walczylismy z moją wcisniety i tyle
#21 Post autor: Crazy »
Po raz enty Wielkie Dzięki :)
#22 Post autor: fredas »
I jak ogarneliście temat :P
#23 Post autor: Crazy »
Pewnie odpowoetrzylismy raz a tu je*** od nowa wydarlo przewód, szybka kontrola i przewód nie doszedł dobrze do końca i spinka nie siadla w swoje miejsce, podejście nr 2 i miód malina :)
Trzyma jak weki na zime :lol:
A przy okazji wsteczny wchodzi teraz jak masło :)
Także dla potomnych jak czasami zgrzytanie wstecznego występuje to zacznijcie od odpowietrzenie sprzęgła :ok:
DŁUGIAREK
#24 Post autor: DŁUGIAREK »
jakiś czas temu po jeździe autostradą z prędkością około 120 km/h przestał działać pedał sprzęgła. Mechanik odpowietrzył układ i stwierdził lekki wyciek z pompki pod pedałem i ją wymienił. Wszystko wróciło do normy ale tylko przy jeździe po mieście. Gdy znów wyjechałem na autostradę to problem powrócił. Przy dużej prędkości na 5 lub 6 biegu znów miękki pedał, za każdym razem trzeba było naciskać pedał sprzęgła 4-5 razy. jaka to może być przyczyna?
