Błąd jaki mi towarzyszy od początku użytkowania auta (ponad 3 lata) to ECN 038008 (coś z którąś ze świec), ale mechanik powiedział, że można z tym jeździć i nic się nie dzieje, lepiej nie ruszać świecy bo można ją przekręcić, a potem to już duże koszta, bo trzeba wszystko rozbierać.
Ostatnio auto nie chodziło na jeden cylinder, rano przy niskich temperaturach trochę klekotało, jak się już rozgrzał wszytko było ok. Wymieniony więc został jeden z wtryskiwaczy (chyba pierwszy od rozrządu). Teraz po wymianie wtryskiwacza doszedł jeszcze jeden błąd ECN 060631 (błąd dotyczy uszkodzenia sterownika silnika).
W związku z tym moje pytania:
- czy ta niesprawna świeca (a może więcej świec, nie wiem) mogła być przyczyną uszkodzenia wtryskiwacza?
- czy jak już wymieniać świecę to tylko uszkodzoną/ne, czy wszystkie świece?
- a co z tym nowym błędem 60631? Czy może najpierw, skasować błędy, rozłączyć klemy, naładować akumulator (akumulator do nowości, rocznik 2006 r. i daje jeszcze radę) i zobaczyć może zniknie? Jak nie pomoże to wtedy się dalej martwić.
Błąd ECN 060631 po wymianie wtryskiwacza
Oficer
Błędy przy slabym Aku występują różne, znam to z autopsji, wujek google niektórych w ogóle nie znał. 12 letni Aku wypadałoby już wymienić.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 04:58 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
U mnie teraz w 19dt jak miałem słaby aku (auto z wielkim trudem odpaliło) to po podłączeniu opcoma miałem w teście wszystkich podzespołów ponad 20 błędów
Po wymianie aku okrągły 1 od czujnika jakości powietrza
Ostatnio zmieniony 08 lut 2018, 15:16 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
5kt
Skasowałem wszystkie błędy opcomem i już nie ma błędu 60631. Wrócił tylko błąd od świec 38008, ale to wiem, bo świeca jest do wymiany.
Ale moje pytania są nadal aktualne:
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Temat dotyczący błędu świec żarowych : viewtopic.php?f=32&t=55855kt pisze: 08 lut 2018, 21:48 Skasowałem wszystkie błędy opcomem i już nie ma błędu 60631. Wrócił tylko błąd od świec 38008, ale to wiem, bo świeca jest do wymiany.
