[TUT/B] Rozbudowa radia CD70/DVD90 o AUX/Line-In/Line-Out
Ostap
#31 Post autor: Ostap »
Soft musisz mieć ten z 2007 roku czyli ze spolszczeniem navi chyba?
Na youtubie masz wszystko i na innych stronach :)
http://projektnavi.pl/index.php?option= ... &Itemid=79
Gdzie go można pobrać? Nie wiem pewnie na chomiku, nie szukałem bo moja cd70 była z nowym softem tylko trzeba było lutować i aux o dziwno działa bardzo fajnie :ok:
dany1107
#32 Post autor: dany1107 »
Pod koniec tygodnia powinienem mieć wszystkie części więc też się zabiorę za modzik bo płyty już mnie wpieniają :zły:
Jedyne co by było lepiej to fotki mogły by być lekko bardziej wyraźne żebym dokładnie walutowa to co trzeba tam gdzie trzeba :ok:
Pawełek10
#33 Post autor: Pawełek10 »
Witam odświeżę temat jeśli u mnie soft (pierwsza pozycja hw jest 09 06 2006) to oznacza że muszę nagrać nowszy soft radia żeby uruchomić aux. Pytam ponieważ po zakodowaniu nie pojawia się opcja aux. A w sumie w temacie nikt nie odpowiedział na to pytanie
dany1107
#34 Post autor: dany1107 »
Raczej tak, miałem ten sam problem, mimo kodowania zakładka aux się nie pojawiała, a próbowałem kilka razy. Więc wgrałem nowszy soft razem z językiem polskim do Navi i zakładka aux już jest. :ok:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 18:21 przez dany1107, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawełek10
#35 Post autor: Pawełek10 »
A wiesz skąd dorwać ten Soft bo słyszałem że jak ściągnę zły to padnie radio. I jeszcze jedno jeśli soft mam stary to raczej czeka mnie ta dłuższa wersja dołożenia aux?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, 19:43 przez Pawełek10, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1107
#36 Post autor: dany1107 »
Nie powinno się pisać skąd, ale ja mam od chomika :ok:
Musisz wrócić do pierwszej strony i zobaczyć czy masz te części wlutowane co są na zdjęciach, lub poprostu jak już będziesz miał zakładkę aux to po wejściu w nią wszystko się wyjaśni. Przeczytaj wszystko jest opisane.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2018, 00:24 przez dany1107, łącznie zmieniany 3 razy.
Pawełek10
#37 Post autor: Pawełek10 »
Wszystko spoko tylko mi niestety fotki nie działają a z chęcią bym obejrzał
#38 Post autor: Flora »
Pawełek10 pisze: 19 maja 2018, 17:11 Wszystko spoko tylko mi niestety fotki nie działają a z chęcią bym obejrzał
Niestety hosting zmienił adres i trzeba trochę dopisać zmieniając postimg na postimage aby pojawiły się zdjęcia.
Dla leniwych jest też wersja w PDFie: TU
GOTI
#39 Post autor: GOTI »
Zdjęcia zostały przywrócone
dany1107
#40 Post autor: dany1107 »
A więc wszystko już mam :shock:
Teraz tylko pytanie jak się za to zabrać??? :shock: :shock:
Ostap
#41 Post autor: Ostap »
Ze swojej strony dodam, że jak nie masz doświadczenia w lutowaniu małych podzespołów to nie zrobisz tego ;)
Jaką masz lutownicę? ;)
dany1107
#42 Post autor: dany1107 »
Ostap pisze: 03 lis 2018, 18:08 Ze swojej strony dodam, że jak nie masz doświadczenia w lutowaniu małych podzespołów to nie zrobisz tego ;)
Jeśli chodzi o lutowanie to od 15 roku życia się w to bawię, wymieniłem już podświetlenie sobie i małe diody nie są problemem ale jeśli chodzi o lutownice to mam grotową.
Ostap
#43 Post autor: Ostap »
Skoro lutowałeś już coś i do tego małe podzespoły to sobie poradzisz :) bez problemu
Na początek wyjmij sobie radio i je rozbierz :)
Szukając jak to zrobić najlepszy moim zdaniem opis jest na forum VC :)
Wydrukowałem sobie to w pracy na A3 w kolorze i jazda :) do tego miałem też opis z zagranicznego forum (nie pamiętam już jakie to było)
Z tym podświetlaniem to też mnie kusi aby zrobić biało-czerwone :)
Masz może rozpiskę jakie i ile diód trzeba? :P
dany1107
#44 Post autor: dany1107 »
Jeśli chodzi o kabinę to brałem od kolegów z astry
https://www.astrah.pl/viewtopic.php?t=1502&start=10
A jeśli chodzi o radio to z Vectry Club.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 1277331369
Wszystko ładnie opisane.
Dodano po 2 godzinach 4 minutach 25 sekundach:
Też chyba wydrukuje sobie bo na tych zdjęciach to średnio widać te małe elementy, a wolał bym nic nie spartolic. 🤪
#45 Post autor: Sumik »
Lutowanie to nie problem jak ktoś się tym bawił. Ja elementy lutowałem transformatorem 45W, ale z tuningowanym grotem :P
Gdzieś na forum VC jest cały manual, co jak i po co. Jak będziesz chciał montować dodatkowo wyjścia RCA to nie polecam bo słabo to podaje na wzmacniacz. Lepiej zastosować adapter RCA.
Wróć do „TUTORIALE”
