[B] Problem ze skrzynią biegów - nie wchodzą biegi
jacobsen
Witam. Mam problem mianowicie na postoju kiedy chce wrzucić 1 lub wsteczny muszę czasami mocno zaprzeć się bo skrzynia stawia opór aby wrzucić bieg. Co do 1 problem jest za każdy razem gdy chce wrzucić ją na postoju ale gdy lekko się tocze dosłownie aby koła ruszyły się z miejsca to 1 wchodzi jak nówka sztuka. Pytanie czy to wina skrzyni czy wina sprzęgła ? przebieg 148tys km i sprzęgło oryginalne. Z resztą biegów zero problemów wchodzą ładnie tylko te dwa na postoju. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 maja 2018, 00:52 przez jacobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
Może na początek regulacja linek przy lewarku zmiany biegów.
Jak to zrobić? Poszukaj na forum.
miodzik
Sprawdź czy na postoju wrzucisz jedynkę z dwójki.
Czyli wrzucasz dwójkę i redukcja na jedynkę.
Jak wejdzie gładko poszukaj problemu z wybierakiem i zestawu naprawczego - plastikowa biała tuleja. Będzie wyrobiona lub pęknięta.
KAMUI
Kolega opisuje problem z Zafirką B a tam jest inne rozwiązanie z wybierakiem.miodzik pisze: 27 maja 2018, 07:19 Sprawdź czy na postoju wrzucisz jedynkę z dwójki.
JohnDoe
Panowie mam mały problem. Wrzucam wsteczny, później jedynke a samochod jedzie do tyłu, co to moze być? Tak jakby wsteczny się nie wybijał
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Lidka pisze:03 cze 2018, 23:04Hej mam problem ma opel Zafira B 1.9 2006 r ok jakiegoś czasu nie zawsze słychać puknięcie przy ruszeniu jak puszczam sprzęgło. Jak puszczam sprzęgło bardzo delikatnie nic nie słychać byłam z tym u mechanika stwierdził że on nic nie słyszy i mam zrobić głośniej radio nie będę słyszeć . Później już te puknięcie również ale Nie zawsze słychać przy zmianie biegów . Dzisiaj zrobiłam ponad 100km miałam wrażenie że słyszę skrzynie biegów głośniej niż zawsze na 6 biegu . Jak i od pewnego czasu rano jak jadę do pracy ma. Problem z włączeniem wstecznego biegu. Muszę najpierw włączyć jedynkę później wejdzie wsteczny bez problemu . A dzisiaj usłyszałam stuknięcie podczas hamowania . Równiej jak jadę na biegu puszczam gaz i dodaje rowierze słuchać dziwny stuk. Czy pomożesz co to może być . Ja jeżdżę ponad 100km dziennie do pracy .muszę mieć sprawne auto . Kto może doradzić co to. Silnik po za tym chodzi cicho i rowno. Tylko ten stuk mnie denerwuje . Dziękuje pozdrawiam Lidka
KAMUI
Miałem podobnie okazało się, że za słabo docisnąłem gałkę na pręt dźwigni zmiany biegów. Odsłoń mieszek i wtedy spróbuj operacji wrzucania wstecznego i jedynki patrząc jak zachowuje się ten dzyndzel od wstecznego który wciskamy. Jak już to ujrzysz to będziesz wiedział o co chodzi.JohnDoe pisze: 31 maja 2018, 22:32 Panowie mam mały problem. Wrzucam wsteczny, później jedynke a samochod jedzie do tyłu, co to moze być? Tak jakby wsteczny się nie wybijał
To wszystko oczywiście na postoju, spróbuj z odpalonym silnikiem i zgaszonym.
Martyska_Oo
Jestem tu nowa, ale mam problem który już śni mi sie po nocach, mianowicie kupiłam zafire 1.6 2009 benzyna po demontażu cng. Sprzegło szumi ale w połowie wciśnięcia jest już cisza, wiec mechanik wymienił i sprzęgło i wysprzęglik(dwumasa niby dobra) ale niestety nadal jest ten szum i skrzypi strasznie przy wbiciu 2-go biegu. Pojechałam dziś na jazde próbną i gdy sie rozgrzała to zaczeła piszczeć i strasznie śmierdziało pod maską. Prosze bardzo o pomoc. Co to może być?
Twoja Zafirka nie ma raczej dwumasy to po pierwsze a po drugie skoro mechanik robił Ci sprzęgło to podjedź do niego i zareklamuj usługę. Wygląda to na to jakby wysprzęglik nadal szumiał. Bywa tak ,że nowe sa wadliwe i nalezy je reklamować. Tak miał kolega w Nissanie Micra. Jesli masz rachunk zakupu, warto pójść tym tropem.
Martyska_Oo
Dzień dobry. Dziękuje za odpowiedź. Jest dwumasa i też był zdziwiony, dzisiaj ide zaprowadzić mu zafirke i boje sie żeby to nie była skrzynia. Tylko martwi mnie to ze jak sie rozgrzała to zaczeła piszczeć i strasznie śmierdzi pod maska jakby metal o metal albo plastik sie topił.
Belfer
Witam, naprawiam codziennie skrzynie, w razie pytań proszę o tel 603 978 275, opinie o moich usługach http://www.favore.pl/349806_naprawa-skr ... l#opinions
jacobsen
Siemka
Ostatnio rozwiałem swoje problemy co do skrzyni na razie wszystko ok. Czytam o uszkodzeniach i są opisane uszkodzenia skrzyni typu wajcha od biegów rusza się przy przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem na 1 lub 2 biegu i wtedy już obowiązkowo remont. Ja mam problem taki że wajcha rusza się lekko przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem tylko na 4 biegu, jak przyspieszam to rusza się do przodu i lekko nawet drga zaś przy odpuszczeniu gazu cofa się lekko w dół nie są to jakieś mega odchyły ale widoczne okiem i pod ręką wyczuwalne na żadnym innym biegu tych objawów nie ma teraz pytanie co to może być ?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2018, 17:33 przez jacobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
Martyska_Oo
Witam. Wczoraj odebrałam auto od mechanika, skrzynia zregenerowana, wysprzęglik nowy, sprzęgło również, dwumasa ok ale nadal jest szum od połowy sprzęgła gdy puszczam, co to może być?
Piotr Jurczyk
Czy ktoś może polecić kogoś dobrego od skrzyń biegów w okolicy Dębicy ?
