Tunning Z20 LET
Moderator: Mariusz
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Krzychu nie wybrał się pewnie jeszcze żadnym wynalazkiem na hamownie, bo jak mówi, kreskami się nie jeździ, więc od niego raczej nie dostaniesz
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Coś tam jest shamowane. Nie są to do końca realne wyniki ponieważ mało kto ma w 100% sprawne auto co przekłada się na końcowy rzeczywisty wynik
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
Chce zobaczyć po prostu co się zmienia, nie potrzebuje wnikliwych naukowych analiz
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
Jestem nowy na forum i świeży jeśli chodzi o opla, opc, turbo i te sprawy.
Wybrałem ZA 2.0 200km ale moje odczucia co do mocy są lekko rozczarowujące.
Moje pytanie gdzie powinienem sprawdzić czy auto ma taką moc jak powinno i nic go nie boli i jakie korzyści da mi tuning silnika i czy to sie opłaca. Dodam ze zależy mi na bezawaryjnosci wiec nie chciał bym żyłować auta na maksa.
Proszę o wyrozumiałość i dziękuję za informację.
- michanio91
- Imię: Michał
Wymiana pre-kata na DP to jakaś głębsza filozofia ?
I od razu - czy ktoś ma namiar na "trójkątną" uszczelkę do opc ? Tą za pre-catem.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2018, 20:27 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
- michanio91
- Imię: Michał
Ale zdziercy
Dzięki
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
Odkręcać na zimnych rurach i liczyć, że się nic nie pourywa.
W motoryzacyjnym Ci powinni dobrać odpowiednią w cenie do 10 zł
Ostatnio zmieniony 09 lip 2018, 23:31 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
- michanio91
- Imię: Michał
Ta obejma przy turbo jest żywotna ?
Czy trzeba bedzie nowa kupić ?
Właśnie zamówiłem Ori za dychu.
Ostatnio zmieniony 10 lip 2018, 10:52 przez michanio91, łącznie zmieniany 1 raz.
- michanio91
- Imię: Michał
To powinno pójść, chociaż nawet nie wiem jak to wygląda
Uszczelki mam,DP mam, jeszcze by się zdało emulator sondy na wszelki wypadek
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Co do uszczelki, przed montażem DP, pojechałem z nim do sklepu motoryzacyjnego i dobrałem uszczelkę pod kształt kołnierza, dla pewności dodałem pastę uszczelniającą do wydechu.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2018, 00:01 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Na 1-szego kata nie trzeba emulatoramichanio91 pisze: ↑13 lip 2018, 16:51To powinno pójść, chociaż nawet nie wiem jak to wygląda
Tu również ta uszczelka nie musi być a tym bardziej pasta. Tylko nie umiejętne założenie sprawia że pierdzi i jest nie szczelne
- michanio91
- Imię: Michał
Nie mam obu katówryba1 pisze: ↑09 wrz 2018, 09:31Na 1-szego kata nie trzeba emulatoramichanio91 pisze: ↑13 lip 2018, 16:51To powinno pójść, chociaż nawet nie wiem jak to wygląda
Uszczelka do DP jest bardzo łatwo dostępna w necie, jak również do następnego łączenia z wydechem.
