Problemy związane z użytkowaniem klimatyzacji
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#301 Post autor: Dziadek13 »
Proste pytanie a można naprawić tą cewke?.
muraww
Auto: Opel Zafira A 1.8 2004r
#302 Post autor: muraww »
no właśnie podobno nie -chyba że fachowcowi się nie chciało
Krzysiekkk
Imię: Krzysztof
Auto: Opel
Model: Zafira
Oznaczenie silnika: z19DTH
#303 Post autor: Krzysiekkk »
Dwa dni temu nabiłem klimę w swojej zafirce.
Po nabiciu klimy okazało się że wentylator nie startuje i klima nie będzie działać.Pan z warsztatu powiedział że problemów może być sporo ale i tak najważniejszy za mną ponieważ szczelność układu jest doskonała.
Zauważyłem gdy auto pochodzi ok 5-6min automatycznie załącza się wentylator od klimatyzacji.i chodzi..więc raczej nie jest on uszkodzony...a dlaczego się włącza nie wiem... oczywiście włącza się tylko wtedy gdy przycisk ac jest włączony.gdy wentylator włączy się po ok 5mim pracy silnika i wył,wl przycisk ac to znów muszę czekać 5mim by wiatrak ruszył...a i tak klima nie działa...
Poza tym zauważyłem że brakuje mi paranczowego przekaźnika.. zaś zielony bardzo mocno się grzeje.
Dziś zaś wgl przestał działać wentylator.i teraz pytanie czy ten zielony bezpiecznik za to odpowiada?
Zafirrra 1.6 16v 2003 Daje niuncia radę
#304 Post autor: Wojti »
Hm a sprężarka na krótko działa ?podłącz zobacz?
Krzysiekkk
Imię: Krzysztof
Auto: Opel
Model: Zafira
#305 Post autor: Krzysiekkk »
Czy sprężarka na krótko działa.dobre pytanie..trzeba pierw wiedzieć gdzie ona się znajduję...to coś podobnego do alternatora tylko że bliżej w bardziej dostępnym miejscu?
Myślę że działa na krótko myślę że nie mam co kombinować bo popale.a to już nie małe pieniądze...myślę że działa ponieważ po odpalonym aucie po nagrzaniu się głównej chlodnicy,chłodnica od klimy jest zimna.takze myślę że działa....bardziej zastanawia mnie brak pomarańczowego przekaźnika.
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#306 Post autor: thor_ »
Pytanie czy "zasprzęgla" czy tylko koło pasowe się kręci... Z wentylatorami jest dość "ciekawie" bo wentylator na chłodnicy klimy chodzi wtedy kiedy jest potrzeba chłodzenia. Tak więc może się włączać nawet kiedy klima nie pracuje. Oba wiatraki mają za zadanie nie dopuścić do przegrzania silnika przede wszystkim. Kiedy jeździłem z "odłączoną" klimą - bez sprężarki też się włączał.
Nie dojdziesz raczej bez wyciągnięcia kompresora i sprawdzenia czy wszystko z nim OK. Sprawdzenie "na krótko" to jedyny chyba pewny sposób, żeby sprawdzić czy kompresor pracuje.
Krzysiekkk
Imię: Krzysztof
Auto: Opel
Model: Zafira
#307 Post autor: Krzysiekkk »
thor_ pisze: 30 lip 2018, 18:35 Pytanie czy "zasprzęgla" czy tylko koło pasowe się kręci... Z wentylatorami jest dość "ciekawie" bo wentylator na chłodnicy klimy chodzi wtedy kiedy jest potrzeba chłodzenia. Tak więc może się włączać nawet kiedy klima nie pracuje. Oba wiatraki mają za zadanie nie dopuścić do przegrzania silnika przede wszystkim. Kiedy jeździłem z "odłączoną" klimą - bez sprężarki też się włączał.
Dzięki za konkretną odpowiedź.w wekeend postaram się dojść gdzie jest ta sprężarka i postaram się podłączyć ja na krótko.o ile jej nie spale.takze będę na bieżąco pisał co jest grane.czy zrobiłem czy nie.dzieki jeszcze raz
Jeszcze jedno... chcę ominąć wszelkie problemy z sprężarką ponieważ z tego co wyczytałem nie jest to łatwy temat.dlatego chce zobaczyć inne możliwe warianty...np co to jest pod nadkolem kierowcy?dokładnie za zderzakiem..czy tam pod.czesc ta jest podłączona kablami do układu klimatyzacji tak mi się wydaje...wygląda na jakiś moduł czy coś.co to jest i jak wygląda awaryjnosc tego urządzenia o ile dobrze trafiłem że to od klimy
thor_
Imię: Artur
#308 Post autor: thor_ »
Zrób zdjęcie tego co "znalazłeś".
W zeszłym roku wymieniałem wszystkie chłodnice, doprowadzałem do porządku wentylatory, wymontowywałem kompresor. O ile pamięć mnie nie myli, to nie ma żadnych "dodatków" od klimy poza: kompresorem, rurami łączącymi go z chłodnicą, przewodami doprowadzającymi "czynnik", skraplaczem i przewodami to wszystko zasilającymi i "obsługującymi". Nie kojarzę nic "pod nadkolem kierowcy" od klimy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#309 Post autor: Dziadek13 »
Jest to moduł wentylatorów.
Tak to wygląda w zafirze A
Krzysiekkk
Imię: Krzysztof
Auto: Opel
Model: Zafira
#310 Post autor: Krzysiekkk »
Dzięki wgl za zainteresowanie moim tematem.wiec tak...dokonania jakich dziś dokonałem są marne.Podpielem sprężarkę na krótko.tzn wydaje mi się mocno że podpielem pod zasilanie samą cewkę ponieważ innych przewodów tam nie widziałem.raczej nie ma...także podpielem ta cewkę i nic.nic nie słyszałem żadnej reakcji według mnie jeżeli podpielem cewkę to nie mogło być żadnej reakcje..ponizej posępne zdjęcie.zauwazylem iż na odpalonym silniku gdy włączam przycisk ac(manuał) obroty auta podskakują.dzieje się odwrotnie gdy wył przycisk także myślę że coś tam działa ale nie do końca...
Aha zdjęcie powyżej przedstawia dokładnie to samo co mam w swojej Zafirze A.
https://ibb.co/g97rFe
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#311 Post autor: Dziadek13 »
W cewce jest zabudowany termik taki bezpiecznik jak się przepali to jest głucho i ciepło w aucie przemierz cewke czy ma ciągłość.
Krzysiekkk
Imię: Krzysztof
Auto: Opel
Model: Zafira
#312 Post autor: Krzysiekkk »
Przepraszam za link ale inaczej nie widziałem opcji wysłania zdj.jest to link zdjęcia sprężarki i to czego podpinalem na krótko
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#313 Post autor: Dziadek13 »
I dobrze te przewody są od cewki.
Poczytaj tu
viewtopic.php?t=25256&start=15
tu
viewtopic.php?f=38&t=16328
Ostatnio zmieniony 31 lip 2018, 20:41 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiekkk
Imię: Krzysztof
Auto: Opel
Model: Zafira
#314 Post autor: Krzysiekkk »
Dzięki wielkie.samemu raczej tego nie wymienię to już trzeba skontaktować się z mechanikiem
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#315 Post autor: Dziadek13 »
Pobierz i poczytaj prosta robota można z kanału lub zdjąć zderzak.
https://www93.zippyshare.com/v/dr5o7eQm/file.html
