Identyfikator: 0x0F22
VIN W0L0ZCF6881037456
Numer sprzętu:2112
Typ silnika: Z18XER
Numer części:55355631
Numer wersji oprogramowania: 6577936107
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Opis systemu: SIEM 0100
Wpisz numer aprobaty: S06002
Kod alfa: XX
Software Freeze Date: 18.06.2007
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O676101C
ECU variant coding: 0x0000B982
Łączna ilość kodów: 4
P0014 - <Nieznany kod błędu>
(63) - Nie występuje
P0704 - Nieprawidłowe działanie obwodu wejścia włącznika sprzęgła
(05) - Nie występuje
P0011 - Mechanika fazowania wlotowego wałka rozrządu poza zakr (rząd 1)
(61) - Nie występuje
P0011 - Mechaniczne położ. odniesienia faz wlotowego wałka rozrządu poza zakresem (rząd 1)
(66) - Nie występuje
witam,kolega ma takie błędy ,opelek jest słaby po odpaleniu po nocy,lub długim postoju-jak przejedzie się pare minut i zgasi silnik wszystko jest ok,ale wtedy słychać jakby panewki-może jakieś pomysły ?
brak mocy silnika
Według mnie , Twój kolega ma do wymiany KZFR . To klekotanie na to wskazuje . Koła zmiennych faz rozrządu to stała bolaczka tych silników.
wiem, ale zmieniał je jakieś 40tys temu-mogły już by paść?. w błędach od razu pisało że to koła
- profesor
- Debiutant
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: z18xer
- Mogą być zawory od KZFR do wyczyszczenia
- Przy wystąpieniu błędu Silnik zachowuje się jak by miał uszkodzone Koła KZFR, trzeba skasować błędy i będzie cisza.
- Przestawione koło o zęba ?
U mnie błędami sypie podczas hamowaniem silnikiem, 100km expresówką i zero błędów - wjazd w miasto i od razu "czek endzin"
Ostatnio zmieniony 12 sie 2018, 17:39 przez profesor, łącznie zmieniany 1 raz.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Tak na szybko, bo jeszcze nie sprawdzałem błędów...
Na każdym biegu (1-5) samochód "ciągnie do odcinki", a jak wrzucę szóstkę to przy prędkości 180km/h (obroty okoko 3000-3500) odcina moc i nie jedzie....
Po zgaszeniu i odpaleniu problemu niema do momentu kiedy znów osiągnę 180 i tak w kółko...
Może esp tutaj coś miesza, raz też się tak rozpedzilem i mi się wyłączyło turbo.. zgasilem i po odpaleniu ok. Nie wiem też czy to nie przez klime u mnie...
