Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1231 Post autor: barek16 »
Ja mam przy lewarku czerwoną diodę 12v. Podłączona jest do masy oraz wyciągnięty mam do niej stały + spod radia. Myślałem że zrobię z niej symulacje migającej diody alarmu, po zamknięciu auta, jak ruszy coś z tym sterowaniem, ale widzę że to bardziej skomplikowane niż sądziłem. Czy to sterowanie będzie wgl mogło robić miganie i działać po zamknięciu auta, bez zapłonu ?
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1232 Post autor: LWPM »
w module jest już sterowanie diodą alarmu, no ale pod 12V to tego nie podłączysz niestety.
akcje nie działają po uśpieniu modułu
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1233 Post autor: barek16 »
Diodę mogę wymienić na inną tylko czy jej sterowanie będzie działało po zamknięciu. Bo jak mam kluczyk w stacyjce to mi dioda alarmu nie potrzebna.
LWPM
#1234 Post autor: LWPM »
sterowanie diodą alarmu działa tylko wtedy, gdy moduł jest uśpiony,
tzn kluczyk wyjęty i po odczekaniu kilkunastu/kilkudziesięciu sekund zaczyna sobie dioda migać.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1235 Post autor: barek16 »
Aha, to nawet nie wiedziałem że to działa. Więc jaką diodę muszę użyć i jak podłączyć?
LWPM
#1236 Post autor: LWPM »
diodę jakąkolwiek, tylko pamiętaj o odpowiednim rezystorze dla 5V (np 2kOhm) zresztą tą co masz pewnie też się da. podłączasz do LED+ i LED-. LED+ to stałe +5V, LED- steruje diodą.
Ostap
#1237 Post autor: Ostap »
Spryski da się bez problemu w UEC, ryglowanie też działa opcomem lecz niestety załącza się też z ryglowaniem zamykanie (funkcja wyżej niż zaznaczona na foto), wiem, że da się oddzielnie bo tak właśnie działa z pilota ale opcom nie ogarnia. Mogłoby być w sumie jak na zaznaczeniu choć wolałbym oddzielnie.
Dodano po 4 godzinach 6 minutach 8 sekundach:
Jeszcze spytam.
Czy jak wstawię to 0000 00 00 01 020103 w zaznaczonym miejscu to po zakończeniu doświetlania aukcja sama się wyłączy?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2018, 23:10 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinsu
Auto: Opel Astra H 1.6 Htb
Model: AH
Oznaczenie silnika: A16XER
#1238 Post autor: marcinsu »
LWPM pisze: 10 sie 2018, 11:36 0x00 - wyjście 0
0x01 - wyście Hi-Z (floating)
0x02 - w zasadzie dokładnie to samo co 0x00
0x03 - wyjście 1 (+5v)
sterownie ryglowanie i spryskiwacze - nie mam tego u siebie w aucie - nie mam pojęcia czy się da - sprawdź OP-COMem co się da zrobić :)
pewnie można trochę więcej niż OP-COMem... ale musiałbym mieć dostęp do auta.
W tygodniu również będę testował wyjścia.
W moim przypadku chce zastosować moduł przekaźnika 5V z optoizolacją. Zasilanie przekaźnika z zapalniczki (12V -> przetwornica -> 5V).
Sygnał z modułu - pin LED-
Później jeszcze raz 12V do przekaźnika i pin out przekaźnika na to co chce sterować.
Dobrze rozumiem że ten kod wystarczy?:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 00 01 020303     0000 00 00 01 020300
Przypisałem go do kliknięcia 2x na przycisk zamykania na pilocie.
Nie wiem jedynie jak to jest z tym czasem, dobrze rozumiem że pojawi się i zniknie ten sygnał? Nie wiem czy nie powinien być sygnał dostępny przez kilka sekund (np. 5 sec).
Dziś/jutro jeszcze pogadam z kolegą czy dobrze rozumiem połączenie (przetwornica, moduł przekaźnika, kondensator, dioda).
Ostatnio zmieniony 11 sie 2018, 17:34 przez marcinsu, łącznie zmieniany 3 razy.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1239 Post autor: barek16 »
To ja pierwszy przetestowałem :mrgreen: oczywiście w najprostszy możliwy sposób bo elektryk ze mnie żaden. Podłączyłem moją diodę pod PINy 2(-) i 4 (+) przez szereg oporników które razem dały 2100 ohm. Tak to działa:
https://www.youtube.com/watch?v=CH3GXXmqQ0Y
LWPM
#1240 Post autor: LWPM »
do doświetlania trzeba by użyć coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
0000 03 020103 03 020100 00
początek akcji: ustaw 1 na wyjściu, koniec akcji: ustaw 0, w pętli nic nie ma.
i to podłączamy do przekaźnika z optoizolacją tak jak tutaj pisałeś.
akcje ustawiają wyjście na nieokreślony czas... jeśli chcesz by było to tylko przez jakiś czas, to dajesz: Włącz, pauza, wyłącz w jednej akcji.
filmik dobrze przedstawia, kiedy dioda zaczyna migać - gdy ustanie komunikacja na LSCAN.
auto jak widać zamknięte wcale być nie musi.
Ostap
#1241 Post autor: Ostap »
Jak robi się akcje to jeszcze pamiętam tylko, że kiedyś pisałeś aby wszystko dawać w pętli ;) a długość sterować powtórzeniami ;)
Muszę to potestować ;)
LWPM
#1242 Post autor: LWPM »
to co wpiszesz w akcji zależy od tego do czego chcesz ją wykorzystać...
pisałeś o sterowaniu doświetlaniem, więc napisałem jak by to maiło wyglądać.
do innego zastosowania być może trzeba będzie to inaczej napisać.
Ostap
#1243 Post autor: Ostap »
Spoko, spoko ;) najważniejsze aby działało ;)
nakajima
Imię: Artur
Auto: Astra
Model: H
Oznaczenie silnika: Z16XER
#1244 Post autor: nakajima »
Ja mam pewną propozycję,
Czy nie można wykorzystać gotowej już diody do symulacji alarmu? Tak jak jest to w module happylightshow? Żeby migała ta dioda od centralnego? Czy moze autor uruchomić te diodę bądź napisać akcję do pulsowania tej diody albo diody od SPORT-u?
Ostatnio zmieniony 13 sie 2018, 19:30 przez nakajima, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#1245 Post autor: Ostap »
Podejrzewam, że aby ta dioda działała to REC musi być aktywny a tak przecież nie jest ;)
Sterować nią można z opcoma i z modułu przecież też ;)
blok 05
55 03 050404 - oświetlenie wnętrza
55 03 051010 - kontrolka CDL
blok 02
51 05 0201010000 - lampka w bagażniku
51 05 0202020000 - lampka wewnętrzna
51 05 0208080000 - kontrolka CDL
