Wibracje silnika
geniusz
Wibracje silnika
#1 Post autor: geniusz »
Mam swoją zafirkę 1.8 16V
Irytuje mnie to, że w zakresie 2000-2800 obr/min mocno wibruje silnik najgorsze jest to, że to są obroty do jazdy po mieście poniżej tej wartości i powyżej jest bardzo cicho co to może być? Poduszka od silnika czy drżenie wydechu?
Może inna przypadłość tego modelu?
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 25 maja 2016, 19:19 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
geniusz
#3 Post autor: geniusz »
Dzięki za podpowiedź ale posty dotyczą diesli może ktoś miał podobne objawy w benzynie ;)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#4 Post autor: MARCEL! »
Konstrukcyjnie silnik Z18XE dość mocno wibruje jak na benzyniaka.
Sprawdź tłumiki i tzw. plecionkę z przodu, tzn. łącze elastyczne.
Dodatkowo jak chcesz ograniczyć wibracje to zamontuj sobie od diesla "tłumik drgań kołyski silnika"...Po prostu wymienia się taki element pod podwoziem na taki sam (śruba) z gumową końcówką.
Nr katalogowy tego elementu: 24459603
http://www.motofaktor.pl/_public/temp/Warsztat_24_7/luk_0032_pl_pl.pdf
Pasuje do 1.8 125 KM do Zafiry A.
Sprawdziłem u siebie:)
Co do poduszek, podobno nie warto kupować zamienników. Tylko ASO oryginał. Ale to już niech ktoś się wypowie co wymieniał.
Zapłacisz i przebolisz 200 zł więcej a spokój na lata. A tak będzie never ending story z poduszkami.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2016, 16:13 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
geniusz
#5 Post autor: geniusz »
MARCEL gdzie kupiłeś ten tłumik drgań LUK-a?
Zacznę od od poduszek pod silnikiem bo mam przejechane prawie 300.000 km i podejrzewam, że niemiec ich nigdy nie wymieniał a potem w razie czego zamontuję ten tłumik.
Janus
#6 Post autor: Janus »
geniusz pisze:MARCEL gdzie kupiłeś ten tłumik drgań LUK-a?
Zawieszenie silnika to podstawa. Ale zawieszenie i konstrukcja wydechu też są istotne. Zamiana oryginalnego złącza elastycznego (2 kołnierze, druciana okrągła uszczelka, skręcone na śruby ze sprężynami) na tzw wspawywaną siatkę niestety usztywnia wydech i podnosi poziom wibracji...
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#7 Post autor: MARCEL! »
Ja kupiłem używkę ten tłumik drgań. U mnie nieco zmniejszyło drgania. O tym patencie dowiedziałem się na innym forum, daję link:
https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/371367-h-jak-wyciszy%C4%87-buczenie-z18xe/page-10
Trzeba szukać na allegro po numerze fabrycznym, ewentualnie kupić nowe przez ASO.
Nr OE
24459603
Generalnie Z18XE są "buczące basem" z natury.
Hałas idzie też od drgań, także wymiana poduszek + montaż tej części + sprawdzenie wydechów, mocowania wydechów i plecionki spowoduje, że powinno być ciszej.
Generalnie Zafira do 120 km/h powinna być cicha,
Ostatnio zmieniony 27 maja 2016, 16:08 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
geniusz
#8 Post autor: geniusz »
No właśnie a u mnie od 120 jest cicho jak silnik ma wyższe obroty i wibracje się wytłumiają :)
SD72
Imię: Sylwek
#9 Post autor: SD72 »
Ostatnio wymienialem komplet poduszek ( 4 szt)
Narazie jestem zadowolony i mam nadzieje ze tak pozostanie ;)
Wiecej w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... &start=450
Ostatnio zmieniony 27 maja 2016, 19:31 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Robert12
#10 Post autor: Robert12 »
Drodzy użytkownicy potrzebuje Waszej pomocy a może ktoś miał podobny objaw albo jest specem.
Posiadam Zafirke A 1.8 16V 125 2000r PB /LPG auto posiadam od ponad roku.
Ostatnimi czasy przerywał mi przepływomierz, więc czytając wiele kupiłem zamiennik i wsadziełem do auta, błąd się nie pojawił i pracuje.
Po paru dniach zaczęło mi wywalać na LPG błąd (bank2 wypadanie zapłonu 2), zdecydowałem się wymienić filtr gazu w parowniku i musiałem odłączyć akumulator aby dojść do niego,
niestety błąd na gazie dalej wywala, a na benzynie jest ok.
To taki wstęp.
Problem polega na tym że jakoś w tym czasie w/w zjawisk silnik zaczął dziwnie pracować, tzn. pracuje głośniej, ma dziwne momentami wibracje większe mniejsze, poprostu benzyna a pracuje jak diezel.
Nie wyskakuje żaden błąd przy jeździe na benzynie, podmieniłem już listwę (cewke) zapłonową i bez zmian, odłączając przepływke czy sonde 1 nie ma zmiany pracy silnika. Przy odpalaniu i pracy na zimnym potrafią czasem skakać obroty.
Silnik rozgrzany pracuje na 900-1000 obrotach.
Może ktoś ma jakieś pomysły, mechanicy mówią że to loteria i mam jeździć az coś padnie ale w tym wypatku nie ma mowy o jeździe na LPG.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2018, 09:32 przez Robert12, łącznie zmieniany 1 raz.
#11 Post autor: Sebu$ »
Czy wymieniłeś świece ?
Robert12
#12 Post autor: Robert12 »
Sebu$ pisze: 21 lis 2018, 10:02 Czy wymieniłeś świece ?
Świece wymieniałem w sierpniu. Teraz wyciagałem i sprawdzałem są raczej ok.
#13 Post autor: Sebu$ »
Miałem podobnie ze świecami NGK. Wywalało błąd na gazie.
Po kolejnej wymianie na nowy komplet problem się skończył.
#14 Post autor: Tazz »
Przeplywke kupiłeś zamiennik, jak masz możliwość podmien na oryginał i zobacz czy się coś zmieni. Przy wymianie odepnij akumulator. Do tego regulacja instalacji gazowej jest wskazana
Robert12
#15 Post autor: Robert12 »
Sebu$ pisze: 21 lis 2018, 16:55 Miałem podobnie ze świecami NGK. Wywalało błąd na gazie.
A jak długo mialeś świece od wymiany do wymiany....?
