Licznik poprawiłem
teraz mam wyświetlacz od automatu i podświetla go 6 led. Te diody są mocne i do tarcz jeszcze jakoś to ujdzie przy przyciemnieniu pokrętłem ale wyświetlacz bił po oczach. Między wyświetlaczem a diodami jest taka płytka z plexi opal aby rozproszyć światło. Przyciemniłem to specjalną folią i wyszło lepiej niż się spodziewałem
Zrobiłem to bo później licznika rozbierał nie będę. Przy okazji wskazówkę od V cofnąłem o 10km/h aby licznik pokazywał prawdę, już wcześniej to testowałem i jest ok przy 60km/h.
Diody od podświetlania gałek w klimatroniku musiałem zmienić bo nie świeciły na biało tylko na jakoś fioletowo mimo, że kupiłem biały neutralny. Diody od listwy z przyciskami SPORT też zmieniłem bo pure green przy zastosowaniu innych led tzn innego rozmiaru rozjeżdża się kolor. Zmieniłem na taki sam rozmiar 0603, na początku ciężko się to lutuje ale później to już nie problem
Połowa radia jest zrobiona, gałki białe i wloty płyt białe, reszta pure green
0603
Gałka od cd30 pasuje połowicznie
ma w innym miejscu zatrzask, wystarczy coś delikatnie podłożyć I będzie git.
Jeszcze tylko muszę wyjąć przyciski kierownicy i tam zamienić dwa ledy.
Zaznaczone będzie na biało a reszta pure green
O 23;30 robiłem testy w aucie i akurat szwagier przyszedł i widział
mówi, że kolor kozak
Na żywo jest piękny. Bardzo mi się podoba
Cały koszt zmiany led to 40zl + masa godzin aby zgrać wszystko
