[TUT] Panel konsoli - eliminacja trzeszczenia
#1 Post autor: Tunio999 »
Witam...
Pewnie nie tylko u mnie pojawiło się trzeszczenie panelu środkowego konsoli :> Okazuje się, że w 70% winowajcą jest czarna kratka umieszczona w panelu :>
A więc od początku ;)
1. Potrzebne będzie: taśma dwustronna, silikon w sprayu, karta, gąbka (albo coś podobnego) i nożyczki ;)
2. Panel wygląda tak ;)
3. Wyciągamy kratkę. W tym celu umieszczamy kartę i podważamy - wychodzi idealnie ;)
4. Po wyciągnięciu kratka wygląda tak - posiada 10 zatrzasków:
5. Następnie naklejamy taśmę dwustronną na każdy zatrzask, pamiętając aby nie zerwać osłony taśmy z drugiej strony. Naklejamy w ten sposób:
6. Następnie wycinamy z gąbki (lub robimy to z taśmy dwustronnej sklejonej z kilku warstw) prostokąt o wymiarach 1cm x 3cm i naklejamy go w miejscu pokazanym na zdjęciu:
7. Następnie delikatnie spryskać silikonem wszystko i założyć kratkę - powinno pomóc ;)
Jeżeli nie pomoże to niestety należy zdemontować cały panel:!:
DEMONTAŻ PANELU - pokazany przez Bodka - TUTAJ: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=21952
8. Następnie należy taśmę dwustronną nakleić na miejsca (te żeberka) pokazane z jednej i drugiej strony:
9. Można również podkleić taśmą w tym miejscu - nie zaszkodzi ;)
10. Profilaktycznie popsikać wszystko silikonem i założyć :D
TRZESZCZENIE powinno ustąpić :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 18 cze 2017, 11:13 przez Tunio999, łącznie zmieniany 4 razy.
#2 Post autor: fredas »
A ta mucha na kocu co pomaga ci 5-te zdjęcie tut :lol:
#3 Post autor: Tunio999 »
fredas pisze:A ta mucha na kocu co pomaga
To nie mucha ;) - resztki taśmy dwustronnej :P
#4 Post autor: fredas »
To przez moją żonę mówi że to mucha :lol: a ja że nie a ona swoje :>
rozsutec
#5 Post autor: rozsutec »
Dzięki za manual, muszę to wypróbować u siebie. Zlokalizowałem już wcześniej że to ta kratka piszczy ale nie umiałem się za to jakoś zabrać.
Dodatkowo jakiś dźwięk wydaje u mnie szybka z zegarów?
Macie jakiś patent?
driver651
Imię: MAREK
Auto: Opel Zafira B 1.6 16V
Oznaczenie silnika: Z16XE1
#6 Post autor: driver651 »
SUPER dzięki za info
DRIVER651
muchar81
#7 Post autor: muchar81 »
Witam, a podpowiedzcie jak wyjąć ten cały plastyk ramkę w którym siedzi ta kratka? Jaka kolejność, czy od nawiewu czy od szyby? Próbowałem to wyciągnąć i cos mi trzymało od nawiewu na tyle skutecznie że odpuściłem z obawy żeby czegoś nie urwać.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#8 Post autor: Bodek »
muchar81 pisze: 12 mar 2018, 13:19 Witam, a podpowiedzcie jak wyjąć ten cały plastyk ramkę w którym siedzi ta kratka? Jaka kolejność, czy od nawiewu czy od szyby? Próbowałem to wyciągnąć i cos mi trzymało od nawiewu na tyle skutecznie że odpuściłem z obawy żeby czegoś nie urwać.
Zobacz ten temat: viewtopic.php?f=36&t=21952
:lis:
Umpero
#9 Post autor: Umpero »
Jest szansa na aktualizację obrazków? Obecne się nie wyświetlają
TeGies_78
Imię: Tomasz
Auto: Opel Zafira B 1.8
#10 Post autor: TeGies_78 »
Przyłączam się do prośby o uaktualnienie zdjęć.
Zdjęcia z tutoriali powinny zostawać na serwerze forum moim zdaniem.
stugriffin27
Auto: 1.8 Cosmo panorama
#11 Post autor: stugriffin27 »
Podbijam
Wysłane z mojego ONEPLUS A3000 przy użyciu Tapatalka
Ziomek25041986
Auto: Zafira B 1.8 Cosmo
#12 Post autor: Ziomek25041986 »
Ja takze prosze o aktualizacje obrazkow 🙂
melondy
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTL V16
Oznaczenie silnika: X20DTL
#13 Post autor: melondy »
Czyy mozna prosiconowe fotki Pozdrooooo
:zdrowko:
#14 Post autor: Pszczyna »
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2021, 19:10 przez Anonymous, łącznie zmieniany 4 razy.
RazielBart
Imię: Bartosz
Auto: Opel Zafira A 2.0 OPC Turbo
#15 Post autor: RazielBart »
Czy tylko ja nie widzę fotek? (pewnie po kilku latach serwer wywalił fotki)
Czy jest możliwość wstawienia nowych?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
