Najlepsze jest to że po tej akcji było już wypalanie po 724km i na moje albo Zochy szczęście razmariusz131 pisze: ↑11 lut 2019, 20:47 Ciekaw jestem jaka diagnoza z tym DPF-em. Mój kolega ma podobny problem.
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Z tego co wiem to na pewno przepływomierz na pewno jest powiązany z ESP
- fredas
- Imię: Ryszard
Dzisiaj zamówiłem przepustnicę u tego pana http://specelektro.pl opinie ma dobre a i rozmowa z nim koszt 300 zł plus kurier za pobraniem 20 zł i jutro będzie u mnie i od razu zabierze trupa do naprawy. Zdecydowałem się na ten krok ponieważ przelutowanie nie przyniosło efektu
Ostatnio zmieniony 13 lut 2019, 22:00 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- fredas
- Imię: Ryszard
Przepustnica dotarła
Uploaded with fotem.pl
uszczelki również
i już po montażu
Ostatnio w piątek wypalił się dpf i nascenie po świadczy że nie jest tak źle
myślałem że będzie ok 30% a tu proszę miłe zaskoczenie
tak wygląda wczoraj
uszczelki również
i już po montażu
tak wygląda wczoraj
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 16:32 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
- wampir11111
- Imię: Michał
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Jak dbasz tam masz
- fredas
- Imię: Ryszard
Wiecie co może być przyczyną leniwego wkręcania się obrotów od dołu
Wiecie co może być przyczyną leniwego wkręcania się obrotów od dołu Czyżby ecn 227956 stało się to gdy jechałem do Wałcza na spot wykasowałem błąd ale to nic nie daje
Trzeba poszukać nieszczelności na dolocie, jeśli nie ma to może być czujnik doładowania, ewentualnie zabrudzony EGR, przepustnica i cały dolot
Nieszczelność sprawdzisz psikając plakiem po całym dolocie, jeśli będzie jakaś reakcja silnika (odpalonym na biegu jalowym) to masz nieszczelność co do czujnika to op com albo moduł od LWPM jeśli masz
