Dzis zamontowalem czujniki parkowania.
Po podlaczeniu nie dziala mi swiatlo wstecznego pod ktore zostalo podpiete i czujniki rowniez
Na komputerze pokazuje wtedy ze zarowka przepalona.
Gdzie moze byc problem?
Czy mozna zrobic obejscie?
Czujnik parkowania - brak wstecznego światła
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 18:46 przez gozdawa5, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdzie to szukac?
To jest dodatkowe cos?
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 20:08 przez gozdawa5, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Zakładałeś czujniki, więc tą puszkę z elektroniką co podpinałeś pod żarówkę od wstecznego odepnij, zobacz czy będzie wtedy świeciło wsteczne. Jak tak to musisz podpiąć przez przekaźnik te czujniki.
Tzn. +12 po włączeniu wstecznego podpinasz pod zacisk 85 przekaźnika
Masę podpinasz pod zacisk 86 przekaźnika
Pod zacisk 30 podpinasz stały plus
Pod zacisk 87 podpinasz plusa z centralki czujników.
Minusa z centralki podpinasz gdzieś do masy.
Potrzebujesz przekaźnik zwierny na 12V
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 20:52 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Ile Amper musi miec?
