nie da rady - ta kamera nie obsługuje tylnej kamery
Kamerka "Rejestrator" samoch.
- Świeżak
- Imię: Waldek
- Auto: Zafira B 1.8 Edition
- Oznaczenie silnika: A18XER
a jeżeli już ktoś ma tylną kamerkę to którędy prowadzić kabel łączący tył z przodem ?
podsufitka ???? jakieś inne pomysły ?
Najlepiej "górą" w podsufitce. Odchylasz uszczelki i prowadzisz pod podsufitką - wtedy masz pewność, że przewodu staczy i nie masz problemu jak pod kokpitem poprowadzić.waldemarek_b pisze: ↑25 lut 2020, 18:35 a jeżeli już ktoś ma tylną kamerkę to którędy prowadzić kabel łączący tył z przodem ?
- Świeżak
- Imię: Waldek
Dzięki Makary za podpowiedź
Zastanawiam się jeszcze czy da się może wsunąć drucik w podsufitke od lampki kierowcy przez pasażera aż do lampki bagażnika i tam kabel przeciągnąć
Może ktoś już przerabiał ten sposób ?
Da się lecz trzeba mieć dość sztywny drut ,wpychasz drut wraz z sznurkiem i wpychasz aż wyjdzie w lampce a później do sznurka kabel i przeciągasz
Łatwiej i szybciej puścić bokiem - potem przy demontażu łatwiej zdemontowaćwaldemarek_b pisze: ↑26 lut 2020, 21:21 Dzięki Makary za podpowiedź
Po co sobie utrudniać
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Najlepszy jest drut z Migomatu
Ostatnio zmieniony 01 mar 2020, 14:34 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Waldek
jak przyjdzie zakupiona kamerka dam znać jaki sposób wybrałem !
