oprawka żarówki H7
Danhart
https://zapodaj.net/aafaf66183ff0.jpg.html
Potem wrzucę jeszcze zdj, załadowało mi sie, nie wiem czemu, tylko jedno
Dodano po 2 godzinach 59 minutach 2 sekundach:
Tylko jest jeszcze jedna sprawa, gdzie są bezpieczniki od świateł?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2019, 20:36 przez Danhart, łącznie zmieniany 1 raz.
Danhart
Jeśli ktoś tu żyje i ma wiedzę, czy na lewy i prawy reflektor są jakieś osobne bezpieczniki, czy cos i by się podzielił ta informacją, byłbym wdzięczny. Po wymianie kostki z prawej strony jest wszystko ok, ale z lewej podczas wkładania żarówka mi się rozleciała i nawet wymiana nic nie daje, dodatkowo kierunkowskaz przestał działać.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Witam. Z tego co pamiętam to ZB nie posiada bezpieczników od świateł, poszukaj rozwiązania w temacie" WYKAZ bezpieczników i przekaźników". Pozdrawiam
kuchas
Generalnie problem ten sam co koledzy - zjarana oprawka.
Tak na dobrą sprawę, na allegro nic nie ma (poza jedną sztuką za 70 zł O.o). Widać deficytowy towar.
Nie dobierałem się głebiej, bo na ulicy nikłe możliwości w ciągu tygodnia, ale wydaje mi się, że ta oprawka to część lampy (kable idą do środka) dotychczas sądziłem że te kable idą prosto z wiązki dochodzącej do lampy.
Ktoś jest w stanie to potwierdzić?
Nad wymianą lamp i tak rozmyślam, są dość mleczne już. A prawy reflektor jest uszkodzony i poprzedni właściciel poprowadził dodatkowy kabel.
ash86
Najlepiejszy i najskuteczniejszy sposób to ceramiczne kostki i z głowy.
Dzwoniłem do Opel-tigra w Czechowicach też nie ma
kuchas
Poradziłem sobie z problemem kupując konektory kątowe do żarówek H7 - ucięty kabel i wetknięte konektory jeszcze raz w tę samą oprawkę. Widać warunki i czas swoje robią, bo w kilku miejscach popękała, ale trzyma po związaniu klejem dobrze
