sluszna wskazówka biorąć pod uwagę że w Twojej Zosi jest/był dodatkowy GP(ten obok anteny). Przed przyjściem do Ciebie elementy systemu mogły być wymontowane, a instalacja została. Miejsce montażu mogłoby się zgadzać...
A ze zdjęć wygląda że te plastiki tam siedzą OK. Gdyby ten plastik bedący za schowkiem dał się swobodnie unosić znaczyłoby że oberwało się mocowanie, ale jeśli nawet to można z tym absolutnie spokojnie jeździć.
Zatem jak nie wywala błedów i wszystko działa to nie ma się co przejmować
Lorry pisze:Zatem jak nie wywala błedów i wszystko działa to nie ma się co przejmować
Jeszcze mi błędów do szczęścia brakuje.... ...W każdym razie nie mam żadnych błędów....i jak mówicie...kabel bez znaczenia....to go gdzieś upchnę....i po kłopocie....jeszcze raz Lorry,MieHor...dzięki...
Czyli chcąc mieć parktronic w zafirce trzeba dokupić moduł+czujniki oczywiście oplowskie podpinamy pod tą kostkę i już działa czy jak zwykle jakaś aktywacja techem? lub op-com?
Aktywacja pewnie potrzebna.. tylko pytanie czy się opłaca to zakładać.
Moduł 200-300zł, czujnik parkowania 100-150zł sztuka, listwa 100-200zł (jak znajdziesz na allegro)
Podpinając się pod temat... Wyciągając wczoraj zestaw naprawczy z kompresorem zauważyłem, że w tej wnęce jest również jakieś wolne gniazdo. Wie ktoś może do czego służy? Wygląda dość podobnie jak to na fotce u kolegi aewo.
Temat wałkowany wielokrotnie. W ZB z tyłu można znaleźć kostki od parktronica i od haka. Fabrycznie wyprowadzone instalacje, żeby nie było problemów przy dodatkowym wyposażeniu.
