[TUT/B] Lift/siłownik maski ZB
- Imię: Patryk
- Auto: Zafira B 1.8
@zb17 A podesłałbyś zdjęcie przy metrze tego siłownika? Bo mógłbym odkupić jak coś ten jeden
EDIT:
Kupowałem dokładnie z tej samej aukcji i po zamontowaniu nie domyka mi się maska... długość suwu jest zbyt krótka. Jak to zamontowałeś że Ci pasuje?
EDIT:
Ostatnio zmieniony 28 lis 2020, 18:13 przez raven3run, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Patryk
@zb17, mimo że zamawiałem na tej aukcji którą podałeś to ja dostałem całkiem inny siłownik. Obudowa twojego to 20cm, i ma 13cm suwu. Ja dostałem taki, który ma 23cm obudowy i 10cm suwu, przez co nie działa tak jak powinien.
Nie chciałbyś odsprzedać tego który Ci został?
NA pierwszej stronie jest link do starej aukcji i podane są model od jakiego auta pasują i wymiary siłowników (post #1)
Ja montując w swojej Zofii kierowałem sie tymi wytycznymi i wszystko działa bez problemu
viewtopic.php?f=107&t=21168
W moim garażu są też zdjęcia viewtopic.php?f=87&t=22942&start=30
Ostatnio zmieniony 29 lis 2020, 11:42 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adam88
- Bywalec
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Makary orientujesz się może, czy ten patent z pierwszego postu pasuje też do ZA ??Makary pisze: ↑29 lis 2020, 11:41 NA pierwszej stronie jest link do starej aukcji i podane są model od jakiego auta pasują i wymiary siłowników (post #1)
Niestety nie wiem. Pewnie trzeba pomierzyć oba miejsca montażu.
- bashey_pl
- Świeżak
- Imię: Błażej
- Auto: Zafira B 1.8 Cosmo
Panowie powiedzcie który siłownik brać:
POLCAR 2008ABD czy POLCAR 2008AB?
Obydwa w dokumentacji mają wysuw 100mm i czy to nie za mało??
- bashey_pl
- Świeżak
- Imię: Błażej
Dzięki za info Pszczyna.
Te pierwsze trochę drogie a te drugie za długie.
Polcara 2008ABD mogę mieć za około 25PLN za sztukę więc lepiej wychodzi.
Dlatego chcę się upewnić czy będą pasować.
- Świeżak
- Imię: Pawel
- Auto: Opel Zafira B 1.9
Witam temat poruszany nie raz ale nic znaleźć nie mogę poszukuje siłowników maski przedniej do Zafiry może ktoś ostatnio montował i ma jakiś link lub coś liczę na waszą pomoc
- fredas
- Imię: Ryszard
Paweł masz odpowiedni temat odnośnie siłowników
viewtopic.php?f=107&t=21168&hilit=Si%C5%82owniki+maski
może coś tu znajdziesz
https://www.jakexport-import.pl/product ... B-MPV-s201
320N, 350mm, 100mm wysów roboczy tłoczyska + dorobić blaszki i gotowe
https://youtu.be/J5IM5gRHUEA
