Kody Błędów
#526 Post autor: Sebu$ »
Drambo pisze: 04 paź 2020, 15:41 Witam. Proszę o pomoc zaświecił mi się dzisiaj samochodzik z kluczykiem i wyskoczył błąd ECN 15715A i ECN 050071 CO TO MOZE BYĆ?
Kurde,
proszę używać opcji "szukaj"
P1571 Brake Switch Malfunction - awaria włacznika świała stop
ECN 050071 - P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem (71)
viewtopic.php?p=453924#p453924
Nie czytałeś tego tematu, ale w nim napisałeś :lis:
#527 Post autor: janekW67 »
Numer Opis Pochodzenie błędu
B1571 Door Ajar LR Circuit Failure Prędkość pojazdu oraz pojazd w spoczynku
P1571 Brake Light Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014 Silnik / napęd
P1571 Brake Switch Circuit High Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014 Silnik / napęd
P1571 Brake Switch Circuit Low Voltage Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014 Silnik / napęd
P1571 Brake Switch Circuit Malfunction Exterior Lighting/Turn Indicator System B-014 Silnik / napęd
P1571 Brake Switch Malfunction Silnik / napęd
P1571 TCS PWM Circ No Frequency Silnik / napęd
P1571 Traction Control Torque Request Circuit Silnik / napęd
B0500 Kierunkowskaz prawy - usterka Prędkość pojazdu oraz pojazd w spoczynku
C0500 Układ wspomagania kierownicy, elektromagnes - usterka Prędkość pojazdu oraz pojazd w spoczynku
P0500 Czujnik prędkoœci pojazdu - usterka Silnik / napęd
P0500 Czujnik prędkoœci własnej pojazdu Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Error Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Sensor A Malfunction Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal B-051 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-010 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Malfunction (CAN) B-051 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-050 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance ABS/TC/ESP (Vehicle Dynamic System) B-011 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-009 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-024 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-026 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-030 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-034 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-037 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-043 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-048 Silnik / napęd
P0500 Vehicle Speed Signal Range/Performance B-051 Silnik / napęd
Drambo
Auto: Opel zafira B 1.9 CDTI
#528 Post autor: Drambo »
Dzięki panowie za pomoc. Błąd znikną samoczynnie po kilku odpaleniach auta. Był to Bląd spowodowany najprawdopodobniej zamieleniem kołami na kamyczkach. Z tego co się dowiedziałem nasze Opelki tak maja😉
krisd
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira 2010 1,6
Oznaczenie silnika: A16XER
#529 Post autor: krisd »
koledzy zafira 1,6 2010 benzyna kod 01345e, świeci się też kontrolka silnika. czy to sonda lambda? auto nie ma gazu, auto było u speca, poprawil kabelki, skasował błąd i po 300 km to samo, potem zmienił cewkę i po 300 km to samo. akurat z cewką coś było nie tak więc to kasowo przyjąłem na klatę. sprawdzałem po 50 km nie było błędu przy pedałowaniu. kontrolka zapalała się w trakcie spokojnej jazdy i już nie gaśnie. no i wychodzi wymiana sondy jeszcze chyba
siwy1538
Imię: Adam
Auto: Vectra
Model: C
Oznaczenie silnika: Z20NET
#530 Post autor: siwy1538 »
krisd pisze: 21 paź 2020, 22:01 koledzy zafira 1,6 2010 benzyna kod 01345e, świeci się też kontrolka silnika. czy to sonda lambda? auto nie ma gazu, auto było u speca, poprawil kabelki, skasował błąd i po 300 km to samo, potem zmienił cewkę i po 300 km to samo. akurat z cewką coś było nie tak więc to kasowo przyjąłem na klatę. sprawdzałem po 50 km nie było błędu przy pedałowaniu. kontrolka zapalała się w trakcie spokojnej jazdy i już nie gaśnie. no i wychodzi wymiana sondy jeszcze chyba
Cześć
Napisz prawidło jaki jest kod błędu , błędy sczytaj interfejsem diagnostycznym dedykowanym do opla
Jeżeli jest to błąd P0135 to błąd w obwodzie grzałki sondy.
krisd
Imię: Krzysztof
#531 Post autor: krisd »
zafira 1,6 115 km kod błędu 01345e - wychodzi z pedałowania
- 2 lata temu wymieniony katalizator
- miesiąc temu wymieniona cewka
- tydzień temu wymieniona sonda na produkt ntk
- elektryk kasuje błędy i żaden z tego efekt
błąd przy pedałowaniu znów sie pojawił, pewnie kontrolka zaświeci się niebawem
jest jeszcze inna sonda w tym silniku której dotyczy błąd?
moze elektryk słaby w temacie ?
no ile można się z tym męczyć ?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2020, 12:41 przez krisd, łącznie zmieniany 1 raz.
#532 Post autor: Tazz »
A która sondę wymieniono? Przed czy za katalizatorem?
#533 Post autor: janekW67 »
Błąd wskazuje na sondę przed katalizatorem.
Jednym z problemów, jest ten, że sterownik silnika Siemensa nie zawsze współpracuje z osprzętem innych firm.
macc73
Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTI Family Plus
#534 Post autor: macc73 »
Witam, posiadam od niedawna Zafirę B 1.7 CDTI silnik A17DTL 2013r. pojawiła mi się słynna ikonka "auto z kluczykiem". Po "wypedałowaniu" ukazał się bład 068302....zastanawiam się co to jest? Tego konkretnego przypadku nie znalazłem na forum. Nie jest tak, że pali się cały czas...Jeżeli auto używam za dnia kilka razy to po 2 lub max 3 odpaleniu gaśnie ta ikonka (myślę, że jak jest silnik rozgrzany...). Gdzieś czytałem, że to może być spadek napięcia ze względu na "stary" akumulator (jest fabryczny - 7 lat). Auto ma niewielki oryginalny przebieg 43900 km. Może ktoś się spotkał z podobną sytuacją. Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
#535 Post autor: Tazz »
browar340
Imię: Tomasz
#536 Post autor: browar340 »
Witam,.
Jestem po czyszczeniu egr,długo się nie nacieszyłem, zaczęło go mulić , nie mogę wejść na obroty ,na kompie wyszły dwa błędy :
P0400 układ recyrkulacji spalin-błędny przepływ
P2279 - nieszczelność w systemie zasycania powietrza,
czy kto pomoże co to może być
#537 Post autor: janekW67 »
Do sprawdzenia cały układ dolotowy.
jacek25180
Imię: Jacek
Auto: opel zafira B 1.9 cdti
#538 Post autor: jacek25180 »
Witam orientuje się ktoś co oznacza błąd P0243 opel Zafira B 1.9cdti 150km
#539 Post autor: Sebu$ »
jacek25180 pisze: 10 mar 2021, 11:50 Witam orientuje się ktoś co oznacza błąd P0243 opel Zafira B 1.9cdti 150km
Wpisz ten błąd w okienko "szukaj" to się dowiesz. To,aż 2s zajmuje :lis:
#540 Post autor: Pszczyna »
