- MieHor
- Imię: Mieczysław
Chodzi o gniazdo diagnostyczne (znajduje się pod osłoną wnęki pod dźwignią hamulca ręcznego), do którego możną wpiąć się komputerem do diagnozy samochodu. W serwisach są to Tech2, a indywidualnie możesz mieć jakiś fejs, np. Op-Com z dedykowanym do niego oprogramowaniem zainstalowanym np. na laptopie. Wtedy będziesz mógł samodzielnie diagnozować poszczególne podzespoły samochodu, odczytywać błędy i usuwać je (po usunięciu stwierdzonych usterek)
Tak, komputer byl wlasnie podpiety pod to gniazdo przy drazku biegow. Dzis jednak pojawil sie problem. Zreszta cos musialo wkoncu wyjsc. I wyszlo. Mianowicie spadla calkiem moc. Nie da sie wiecej jechac jak 80km/h. Oczywiscie na prostej. O wzniesieniach nie ma mowy.
Jutro przedemna 400km do domu. Prosze o pomoc. Nie wiem co robic.
Z gory dziekuje.
//scalone//
Bylem wlasnie u mechanika. Przeplywomierz jest Ok. Turbo tez. Proponowal tylko komp w serwisie, gdyz zaden inny nie wykazuje bledu. Podobno problem z polaczeniem, a serwisowy wykryje wszystko. Po wyjezdzie wszystko wrocilo na 5 minut do normy, ale teraz znow ten sam problem. Nie wiem co robic. Czy moge w tym stanie przejechac 300 km? Na miejscu udam sie do serwisu....
Z gory dziekuje.
//scalone//
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 18:30 przez Jarlub1, łącznie zmieniany 1 raz.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Zachowanie ZA może wskazywać na zacinający się mechanicznie EGR, jeśli ta usterka wystąpiła pierwszy raz to na ten moment mogę radzić tylko zapoznać się z tym tematem http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... hlight=#47
jeśli moja podpowiedź będzie trafna powinieneś pokonać tę trasę
- 12Marek
- Bywalec
- Imię: Marek
- Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI Ecoflex
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A20DT
Mam nadzieję, że dojechałeś kolego i już jest o.k.
Ja mam problem z innej nieco beczki:
Zdarzyło sie ostatnio dwukrotnie, że po uruchomieniu silnika po postoju na trasie paliły się niżej pokazane lampki i nie działał obrotomierz. Silnik faluje wtedy lub gaśnie. Po chwili lub w wyniku kombinacji z przygazowaniem wszystko wracało do normy.
Kilka minut temu gdy wracałem do domu podczas zjazdu z szosy na luzie silnik zgasł. Ponieważ samochód się toczył wrzuciłem bieg puściłem sprzęgło i zapalił ale lampki pala się nadal i obrotomierz nie chodzi. Silnik chodzi nierówno, faluje. Już pod domem uruchamiałem i gasiłem silnik trzykrotnie, zmieniałem obroty i nic. Po przekręceniu kluczyka wszystko jest normalnie, co powinno zgasnąć to gaśnie a jak uruchomię to obrotomierz nie chodzi i zapalają się te dwie lampki
Ostatnio tyle w Zośkę wtopiłem, że szkoda gadać a końca nie widać
- 12Marek
- Bywalec
- Imię: Marek
- Model: ZC
Dzięki!
Siedzę i studiuję forum ....
Też doszukałem się, że to może czujnik położenia wału.
To on tak może raz działać raz nie? Da się z tym jakoś jeszcze poruszać?
A jakis sensor MAP? co to jest?
Piszą o nim tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=45
Q ..... wa, kolejne 2 stówki
Piszą o nim tu:
to chyba to :
http://allegro.pl/item1164678539_opel_a ... _korb.html
http://allegro.pl/item1185692235_czujni ... 2_0_d.html
dzisiaj jak zdejmowałem z przodu od strony pasażera koło to w benzynie bardzo ładnie go widać, jest praktycznie na wierzchu. mam nadzieję , że to Ci pomoże.
Ostatnio zmieniony 19 sie 2010, 08:08 przez David, łącznie zmieniany 1 raz.
