- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
Od pewnego czasu łącznik tłumika czyli tzw. plecionka coraz mocniej przepuszczała i było to już głośno słyszalne.
Wjechałem na kanał, aby to zobaczyć i wymiana tego ustrojstwa nie jest jakimś problemem.
Wycinamy uszkodzony element i w to miejsce wchodzi łącznik na obejmy i pastę. Bez spawania.
Preze$ sam to zrobi. Już wszystko jest obcykane
Ale, ale przy okazji zobaczyłem jak uwalony jest motor przez wyciek płynu wspomagania.
Jadąc do pracy rano jeszcze było wszystko ok, a jak wjeżdżałem po 3 godzinach na kanał to zaczynało się komplikować / szarpać.
Po krótkim czasie wspomaganie przestało być sprawne. Końcówka płynu wypłynęła na ziemie
Wracając z pracy czułem się jak "Siłaczek"zapierając się nogami podczas próby pokonania skrętu na inna drogę .
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Prezes trzeba było lawetę a nie narażać cennego życia kto by Cię w razie nie wyrobienia zakrętu zastąpił ,dbaj tam na tym wygnaniu o siebie
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Kiepska sprawa i dla Zochy
Póki nie zrobisz masz rower i dbaj o siebie
A jak ci się dalej będzie buntować Zocha to wiesz...... nawet za 8
Prezes ta czarnula nie zapaliła się od tego oleju na podwoziu
Konserwa całego podwozia ... tylko to.lubi wyżreć konserwację więc działaj szybko.. zbiorniczek pękł czy pompa dostała okresu? Nie fajnie to wygląda
- huubii
- Imię: Hubert
Ale bicki pewnie podrosły
Prezes jeździ po mechanikach wine zwala na plecionkę a to coś z tyłu mu dzwoni
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
Trzeba trochę odświeżyć garaż
Miesiąc temu mój Syn zawiózł Zosie do mechanika na diagnostykę, aby sprawdzić co jest przyczyną złej pracy silnika. Ten podłączył swój komputer i stwierdził to samo co mi pokazał moduł OBD2. Wskazał też innego mechanika, który zajmuje się Oplami.
Syn pojechał do niego i .... stracił 150 zł za kolejną diagnostykę
Mechanik kazał kupić nowe świece oraz cewkę. Koszt u niego to 750 zł.
Świece wymieniałem dwa tygodnie wcześniej i podmieniłem cewkę zakupioną od Czarka - sprawna na 100%
Na informację moją, że świece są nowe, a cewka sprawna stwierdził że nie będzie naprawiał auta
Miałem pojechać naprawić silnik do Krzyśka - ryba1, ale bałem się że nie dojadę
Silnik ledwo co pracował. Nie miał mocy. Bałem się zrobić nawet 10 km.
Poprosiłem o pomoc Dr Sumika.
Udało się do niego dojechać i dać mu Zosię.
Oczywiście Marcin naprawił silnik. Wymienił m.in wtryskiwacz i wężyk podciśnienia. Ogarnął również pozostałe mankamenty o których nie wiedziałem
Silnik zaczął pracować jak wcześniej
Przy przebiegu 210.000 został wykonany serwis olejowy oraz wymienione też filtry.
Dodatkowo wymienione były uszczelki pod miskami olejowymi.
Aby nie było za bardzo kolorowo parę dni temu zaczął się problem z odpalaniem silnika. Bendiks nie uruchamiał rozrusznika. Tylko "cykał"
Auto pojechało do mechanika, który umiał zdiagnozować problem. Okazało się, że to nie wina bendiks`a tylko przewodu masy do silnika.
Dziś odebrałem samochód. Zapala od razu bez żadnego problemu
- huubii
- Imię: Hubert
Działo się
Oby mniej takich przygód
Bez foto się nie liczy
