Czy ktoś z forumowiczów wymieniał ostatnio uszczelkę pod głowicą? Na jaki koszt trzeba się naszykować ( uszczelka i wymiana)?
Z góry dziękuję za informację
Rafał
Uszczelka pod głowicą 1.8
rafaellowarszaw
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Z uporem maniaka powtarzam uzupełnij profil Auto/silnik /oznaczenie silnika Z18XE
Zastanów się nad kupnem kompletnego zestawu śrub-uszczelek zwłaszcza iż dodatkowo są gumki
O robociznę pytaj mechaników z uwagi na zmienione ceny usług a te za tą samą usługę mogą się różnić nawet 300%
Do tego dolicz planowanie-szlifowanie głowicy minimum 150-400zł + szlifowanie gniazd zaworowych o ile zlecisz.
56 07 447 // 90543909 USZCZELKA,GŁOWICA CYLINDRÓW (JNS - STOSOWAĆ 93179932 //56 07 858) (NR PRODUKCYJNY 90536009)
orientacyjne ceny różnią się od sklepu i rejonu kraju
RIDEX 5607858 100zł
AUTOMOTIVE 5607858 90zł
CORTECO 5607858 105zł
REINZ 5607858 100 zł
STARK 5607858 111zł
ELRING 5607858 111Ł
Śruby głowicy :
86 07 960 // 90412701 ŚRUBA,GŁOWICA DO BLOKU CYLINDRÓW 10szt
RIDEX 90412701 115zł
ELRING 90412701 90zł
BGA 90412701 95zł
CORTECO 90412701 95zł
STARK 90412701 170zł
FEBI BILSTEIN 90412701 14zł/szt
SWAG 90412701 14zł/szt
AUTOMEGA 19zł/szt
Uszczelniacz pokrywy zaworów
15 03 298 // 90543772 MIESZANKA,USZCZELNIAJĄCA,50 ML,POKRYWA WAŁKA ROZRZĄDU (JNS - STOSOWAĆ 93165267 //15 03 305)
---------------------- tu zestaw
Zestaw uszczelek, głowica cylindrów ET ENGINETEAM 90412701
TS0036BT z uszczelką pokrywy zaworu, z uszczelnieniem trzonków zaworów, z zestawem śrubowym Nr artykułu: TS0036BT
594,48 PLN
Zestaw uszczelek, głowica cylindrów BGA 90412701
HK9507B z uszczelką głowicy cylindra, z uszczelnieniem trzonków zaworów, ze sworzniem 272,96 PLN
BGA 90412701
HK6735B z uszczelką głowicy cylindra, z uszczelnieniem trzonków zaworów, ze sworzniem 281,48 PLN
RIDEX 5607858 100zł
STARK 5607858 111zł
ELRING 5607858 111Ł
Śruby głowicy :
BGA 90412701 95zł
AUTOMEGA 19zł/szt
594,48 PLN
BGA 90412701
