Podświetlenie gniazda zapalniczki
- Debiutant
- Imię: Sylwek
- Auto: Opel zafira b 2007 1.8 16v
https://allegro.pl/oferta/zapalniczka-e ... 4034474359
Kupiłem taka zapalniczkę i jak podłączyć podświetlenie by działało po zapłonie???
Z podświetlenia wychodzą dwa kable czerwony plus z wsuwką gdzie podłączyć??
Czarny to masa i z przewodów z instalacji w aucie wychodzi czarny przewód osobno jako masa to mogę ta masę z podświetlenia podpiąć razem ale ten czerwony plus z podświetlenia gdzie by działało po zapłonie czyli po przekręceniu kluczyka lub w sadzeniu kluczyka w stacyjkę a dodam że zapalniczka działa mi jak wcisnę nawet bez kluczyka w stacyjce czyli jakbym podpiął plus pod zapalniczkę czyli plusowy kabel to by mi świeciło cały czas czyli z jak i bez kluczyka w stacyjce
Proszę o odpowiedź
Proszę o odpowiedź
Ostatnio zmieniony 01 maja 2024, 20:11 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
Masz wczesnej napisane że masz dwie wtyczki:
Dużą podłączasz pod zapalniczkę.
Małą do czerwonego podświetlanie zaś czarny przewód do masy .
Zapalniczka ma się rozłączyć po zamknięciu auta nie pamiętam chyba 30sek. wówczas komputer ma rozłączyć wszystko.
- Debiutant
- Imię: Sylwek
Duża pod zapalniczkę to jest pewne a druga to pojedyncza czarna wtyczka to jak podłączę do czarnej z podświetlenia to masa a czerwone z podświetlenia to plus i świeci cały czas.
A jak podłączę czerwony plus z podświetlenia do pojedynczej czarnej wtyczki a wtedy drugi czarny do masy np z gniazda zapalniczki to nie świeci wcale i bez kluczyka i z kluczykiem w stacyjce
Ostatnio zmieniony 01 maja 2024, 23:28 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
- Debiutant
- Imię: Sylwek
W oryginalnej zapalniczce z podświetleniem ta pojedyncza czarna wtyczka wpięta była do podświetlenia ale nie świeciło ( a masą była chyba blaszka w podświetleniu która stykała się z obudowa gniazda zapalniczki) dlatego chciałem zmienić żarówkę ale przy wyciąganiu i próbie zmiany żarówki uszkodziłem podświetlenie (gniazdo żaróweczki podświetlenia)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2024, 23:27 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
A światła pozycyjne masz włączone by było podświetlenie ? prąd w małej wtyczce jest ?
- Debiutant
- Imię: Sylwek
Czy pozycje mam to nie wiem w tej chwili a czy w małej wtycze jest prąd hm raczej nie bo podpinałem masę z podświetlenia zapalniczki czyli czarny a prąd czyli czerwony kabel z podswietlenia podpinałem do dużej wtyxzki z plusem i świeciło cały czas
Jeszcze raz --- Jeżeli włączysz światła wówczas masz podświetlanie zapalniczki
- Debiutant
- Imię: Sylwek
Sprawa wygląda tak że:
jak podłączę czerwony z podświetlenia do pojedynczej czarnej wtyczki a minus do masy to nie działa nie świeci w żadnej pozycji czyli tak jak pisałeś wcześniej
Więc będę musiał odpuścić sobie to podświetlenie zapalniczki bo i tak jak świeci to bardzo mizernie nie widać nic jak się założy to podświetlenie a i tak widać tylko o obwódkę wokół zapalniczki a tego nie widać by świeciło widać jak coś świeci jak się wyjmie zapalniczkę z obudowy i to jak się zaglądanie do środka obojętne jaki kolor
Ostatnio zmieniony 02 maja 2024, 16:47 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
