[A] Problemy związane z użytkowaniem instalacji LPG - PB
Moderator: Mariusz
Kilka lat temu montowali mi instalację gazową do fiestki. Pamiętam, że musiałem wtedy wymienić sondę lambda żeby instalacja dobrze działała. Fakt, że była to instalacja starego typu, jak się nie mylę II generacji, jednak gazownik powiedział, że jeśli sonda nie działa to on nie ustawi dobrze obrotów i spalanie...
Zanim wymienisz sondę spróbuj zresetować wszystkie nastawy komputera sterującego pracą silnika.
Ja miałem ten sam problem. Obie sondy były "martwe". Pojechałem do elektryka na ich wymianę.
Na szczęście trafiłem na gościa "z zacięciem". Za pomocą OP-COMA (zakładka silnik/ programowanie) zrobił twardy reset sterownika i wszystko ruszyło. Na benzynce auto chodziło normalnie, w chwili przełączenia na gaz momentalnie łapało błędy (bogaty wydech). Sterownik próbował korygować czasy wtrysku i skład mieszanki, a po około 5 minutach sondy łapały zwis.
Kazał mi jechać do gaziarza na tym OP-COMIE, i pozaznaczał parametry, które mam mu pokazać.
Skończyło się na 1,5 godzinnej jeździe autem i zgrywaniu map silnika dla gazu i benzyny. Do tej pory zrobiłem około 1000 km. Błędy nie wyskakują. Zakupiłem swojego OP-COMA i co jakiś czas monitoruje te parametry - jak na razie są ok.
Podstawa to dobry montaż i regulacja. DIS, świece i sondy to "standardzik", jaki sprzeda Tobie gaziarz jak auto nie chce chodzić.
siema jak popsuc listwe wtryskow ,tylko zeby nie byla moja wina !! bo szwagier walczy z nieuczciwymi monterami gazu i niewiemy juz jak podejsc do tematu ..........
Dzis byl u gaziaza zeby sprawdzil na kompie co i jak z instalka i stwierdzil ze tamci dali jakies dziwne cisnienie na listwie 1,9 i ze listwa jakas dziwna . cos takiego
http://allegro.pl/listwa-...1212451266.html
jakie cisnienie powinno byc na niej ?
jednak mam taka listwe z linku .........
kolego bywasz czasem w Warszawie ?
Jeśli tak to mogę ci polecić ten warsztat z pełną odpowiedzialnością , pracują tam moi koledzy powinni ci pomóc
http://www.klinika-autogaz.pl/
w mojej Zosi mi zakładali gaz
