Nie mam na tym komputerze zainstalowanego EPC,jeżeli nikt inny nie odpisze to wieczorem mogę Ci podac nazwę z EPC,ja ostatnio sprawdzałem u siebie to rurka ta była elastyczna.Przy sprawdzaniu tej rurki sprawdź drożność w pokrywie klawiatury rozrządu..
PanSledziowy pisze:Podobno ta rurka jest bardzo krucha .
krucha to ona jest wtedy jak jest bardzo stara. "Puchnie" od oleju i wtedy ogranicza przepływ powietrza. Jak w sklepie moto zapytasz o odmę to kumaty gość powinien wiedzieć o co ci chodzi
W silnikach diesla 2.0 i 2.2 nie ma odmy zewnętrznej jako takiej,odma jest przykręcona do dekla zaworów od środka, to na zewnątrz to jest zwykła rurka,można założyć inną ale musi być olejoodporna..
PanSledziowy pisze:Kumaty jestem ale nigdy tego nie robiłem
to myślę że sobie poradzisz,ale najpierw sprawdź bez rozbierania,zdemontuj samą rurkę,odkręć korek wlewu oleju i dmuchnij w wystającą końcówkę z której zdemontowałeś wcześniej rurkę,jeżeli niema oporów to odma wewnątrz jest raczej drożna..
