zapalajaca sie kontrolka
cygan79
WITAM. Posiadam ZAFIRE 2001R 1,8 z nowym gazem. Od jakiegoś czasu zapala mi się kontrolka silnika (taki kranik na żółto), zaczął palić paliwa jak smok. Byłem u mechanika, po podłączeniu pod komputer stwierdził, ze do wymiany sonda lambda, wymieniłem na nową lecz niepotrzebnie chyba, bo usterka pozostała. Po podłączeniu 2-gi raz pod komputer wyskoczył komunikat: Obwód sondy lambdy (zbyt niska mieszanka paliwowa). Kontrolka zapala się na gazie, jak i na benzynie tylko na wolnych obrotach, gaśnie po dodaniu gazu kiedy wskaźnik obrotów będzie miedzy 5-7 tys i tak trzeba zrobić kilka razy wtedy skutkuje. Nie wiem co to może być, może wtryski, czekam na wasza pomoc. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 21:26 przez cygan79, łącznie zmieniany 1 raz.
David
mi się zapalała taka kontrolka kilak razy jak zatankowałem paliwo ze stacji NO NAME, zapalała sie praktycznnie zaraz po odjechaniu spod dystrybutora, ale jak leje lepsze i troszke droższe paliwko to nie mam z tym problemu, nie mam gazu miałem taki objaw tylko na Pb, po podłączeniu pod kompa też miałem bład Sondy, mozę to kwestja ustawienia odpowiedniej mieszanki na tej nowej instalacji gazowej? komp widzi inne paliwo i może dlatego głupieje bo mu nie pasi skład mieszanki?, może wystarczy podjechać do gaziarza i niech zapina kompa i w trasę z nim jechać i obserwować co i jak. Kumlowi w Focusie tak zrobił i cyka jak ta lala , ale jeździł z gościem prawie 1h non stop
cygan79
ZAKROPIOLO
