świeci kontrolka kontroli trakcji
Mam pytanko, kiedy rano odpalam czasami pali się kontrolka trakcji. Mechanik sprawdził
na kompie i powiedział, że to od walniętego przepływomierzą, który żle liczy mieszankę
i nie daje odpowiedniego impulsu do komputera. Czy jest to możliwe? Mam silnik 1,8
i zomontowaną sekwencję. Cz ktoś miał podobny problem?
- Bywalec
- Imię: Adrian
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Jedna rada: Czym prędzej zmień mechanika.wegor pisze:Mam pytanko, kiedy rano odpalam czasami pali się kontrolka trakcji. Mechanik sprawdził na kompie i powiedział, że to od walniętego przepływomierzą ....
To już trzeba być wyjątkowym naciągaczem żeby do kłopotów z układem hamulcowym przypisać walniętą przepływkę.
Są dwie możliwości:
1) Jeżeli zapala się kontrolka trakcji a w komputerze nie ma błędów odnośnie kontroli trakcji - to przyczyną jest za niskie napięcie przy rozruchu (nie szkodliwe do puki zapala silnik)
2) w drugim przypadku jeżeli są błędy w kompie odnośnie kontroli trakcji to właśnie one prawdę powiedzą co dalej.
pozdrawiam
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Albo łapał błędy i po przejechaniu odcinka drogi i sprawdzeniu poprawności odczytu czujników kasował je uznając ze wszystko jest OK.
Identyczna jest sytuacja jak zaciągniesz ręczny i przeciągniesz kawałek samochód po sniegu (w moim przypadku przymarzł ręczny) tez zapala się kontrolka TC i po odpuszczeniu dopiero po kawałku drogi sama zgasła.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
C0256 "Elektromagnes/miernik #1 ABS lewy tylny - usterka"
Posprawdzaj wtyk może brak kontaktu,brud,śniedź.
Gdzieś kiedyś sobie zapisałem taką odpowiedź.
Kod: Zaznacz cały
- sygnał prędkości pojazu, z ABS do sterownika silnika
- sygnał redukcji momentu obrotowego z ABSu do sterownika silnika (występuje gdy ABS realizuje kontrolę trakcji / ESP)
- niekiedy wystęuje sygnał "rough road" czyli "wyboistej drogi" z ABS do sterownika silnika, uzywany m.in przez algorytm detekcji wypadania zapłonów.
bartek_j
witam w mojej zośce świeci kontrola trakcji i dodatkowo pali się [czek] dodam że kontrolka trakcji i czek palą się cały czas po odpaleniu auta i powstają takie objawy jak spadek mocy pierdzenie auta jakby nie palił na jeden cylinder czasami gdy trakcja na kilka sekund zgaśnie autko śmiga jak nowe po zapaleniu problem wraca.byłem na kompie wymieniłem przepustnice,przepływomierz inny komp pokazał wypadanie zapłonu w 2 cylindrze ale czy coś ma wspólnego trakcja z zapłonem akumulator mam sprawny.może ktoś z was miał podobny przypadek.pozdrawiam.
