Bodek_K pisze:Zalałem wczoraj pełny bak i miła wiadomość dla mnie:
- spalanie według kompa 9,3 (jazda po mieście)
- spalanie realne zatankowany cały bak, przejechane prawie 6 setek (jazda po mieście) - spalanie 8,6
Strasznie oszukuje ten komp :>, szkoda, że nie mam CarPass - u zrobiłbym małą korektę
zanim zaczniesz cokolwiek zmieniać lub wyciągać wnioski, powtórz identyczne tankowania na kolejnych dwóch, trzech bakach, na tym samym dystrybutorze. Ja robiłem korekte przez pół roku....i dalej czasami komp podaje dziwne liczby.
Nie mam zamiaru jeszcze tego zmieniać, nie przeszkadza mi, chciałem zobaczyć wiarygodne spalanie, to jest pierwszy pomiar.
Tankuje teraz tylko pełny bak i tylko na jednej stacji.
Myślę, że po trzech pomiarach będę mógł coś powiedzieć.
A wielkość korekty jest dla mnie i pewnie grzebał w nim nie będę.
Bodek_K, korekta się przydaje, mało która Zośka podaje zużycie dobrze, a miło jest widzieć w miarę wiarygodne liczby na wyświetlaczu kompa, przynajmniej mnie to cieszy
Przy użyciu op-coma sama korekta jest banalnie prosta, problemem jest dobór wartości jaką należy wprowadzić. Tak jak wspomniał wcześniej kaliope, potrzeba na to masę czasu i dokładnych pomiarów. Ja wprowadzałem w sumie korektę 5 razy, za każdym razem minimum dwa baki do pełna z tego samego dystrybutora i mogę powiedzieć, że chyba lepiej już nie ustawie gdyż pewien błąd zależny od trybu jazdy zawsze zostanie. Niestety nie ma tutaj idealnego środka gdyż na miasto korekta (na +) powinna być mniejsza niż na trasę, gdzie komputer ma wybitne tendencje do zaniżania spalania.
Astra G 1.6 X16SZR (w gazie) - sprzedana
Zafira B 1.9 Z19DTH (chip V-Tech) - sprzedana
...teraz japoniec...
Tankowanie Ultimate BP do pełna w ostatnią sobote:35,45 litra (cześniej też do pełna ON Ultimate BP)
Przejchane 561,2km.
Spalanie 6,32l/100km
Głównie W-wa, bez tras poza miasto, ale jazda poza szczytem czyli bez korków. Było wpalanie filtra DPF: musiałem przetestować jedyna expresówkę w W-wie (nawt 2x )
Spalanie z komputera 7,2; średnia prędkośc (też z kompa): 36km/h
sorki, ale tak wychodzi z obliczeń. Raczej kalkulator i excel się nie pomylą...
Wcześniej tankowałem się 10.01 i wtedy z obliczenia wyszło 5,63 a komp pokazywał 5,7. Ale wtedy to była tylko trasa (680km) i średnia prędkość wyszła 63km/h
Wg danych technicznych Zośka "w dizlu 120 KM" w mieście pali 7,7. Ponieważ producenci z reguły zaniżają spalanie mniemam że twoje auto produkuje paliwo
Ostatnia trasa północ-południe(odwrotnie już nie było tak dobrze) czyli 700km pełnego przekróju dróg,warunków temperatur,prędkości itp. w tym zakopianki.
Średnia 95km/h spalanie 7,2l,jak dla mnie super,szczególnie,gdy wiadomo jaka to jazda.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 16:51 przez kubik_CDTi, łącznie zmieniany 1 raz.
I znowu mili Państwo toczycie jałowy spór, ile samochód z silnikiem CDTI pali (zużywa paliwa) zależy głownie od kierowcy i sprawności samochodu. Ja mam dopiero pół roku furę z tym silnikiem i może mam PSJ, ale wyniki są widoczne w stopce
ronin, uwierz jest to mozliwe
ja jadac spokojnie przez miasto, wieczorem w weekend, jeszcze w dodatku bez klimy spokojnie na tempomacie 50-60 przez miasto jestem w stanie na dystansie zejsc ponizej 5-6 l/100km (na oko ze wskazan BC) no moje dan etez widac, a po wejsciu na profil mozna sie dowiedziec szczegolow
