Kompendium wiedzy o felgach i oponach
Moderator: Mariusz
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Na zaprzyjaźnionym forum znalazłem link do katalogu GM w sprawie felg i opon dedykowanych do wszystkich modeli i wersji silnikowych montowanych fabrycznie w Oplach. Myślę, że wiedza zawarta w tym katalogu wiele wyjaśni użytkownikom Zafiry
http://www.opel-niedersachsen.de/images ... 151207.pdf
Czy ja nie widzę silnika X18XE1 czy nie podali?MieHor pisze:Na zaprzyjaźnionym forum znalazłem link do katalogu GM w sprawie felg i opon dedykowanych do wszystkich modeli i wersji silnikowych montowanych fabrycznie w Oplach. Myślę, że wiedza zawarta w tym katalogu wiele wyjaśni użytkownikom Zafiry
Witam,moze ktos mi doradzi jaki rozmiar kol jest najodpowiedniejszy do Zafiry z silnikiem 2.0 DTI jaki to ma wplywna silnik??? w mojej sa zamontowane 225/45 R17 i przy starcie lub przy gazowaniu (np.wyprzedzanie)wydaje mi sie ze strasznie buczy tak jakby to byl ogromny wysilek dla niego
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Są to za duże i szerokie opony, Kolega MieHor podał właściwe rozmiary.
Podaje link do przeliczika opon, jeśli ktoś chcialby założyć inny rozmiar.
Przy 16 właściwy odpowiednik to 205/55/16.
Przy 17 właściwy odpowiednik to 225/45/17.
PRZEICZNIK OPON
PRZEICZNIK OPON
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
Można tylko trzeba uważać na krawężniki, bo łatwo uszkodzć oponę.MieHor pisze: i tu pytanie czy tę samą oponę można założyć na felgę 7Jx16,
Nie do końca tak jest, ten wymiar szerokości do wysokości nie całkiem odpowiada tym wymiarom. Gdzieś miałem takie dane jak to wygląda w cm, jak znajdę to napiszę.JARCYK pisze:.Nie bede zmienial chociaz to 17stki to profil opony jest nizszy wiec praktycznie nie ma ruznicy w srenicy a ze sa szersze od fabrycznych
KolegoJARCYK pozwolę się dopiąć do tematu. zastanawia mnie jedna rzecz czy mając felgi o wymiarach 7,5Jx17 H2 ET 42 zakładając opony 225/45 R17 nie będzie przeszkadzał rant z tylnego nadkola,chodzi o to,czy koło swobodnie się schowa. Wcześniej miałem opony o rozm. 205/45 R17 to w sumie nie było problemu (zaznaczam że auto było obniżone po zakupie) teraz siedzi na właściwych sprężynach.
