Kody błędów
Moderator: Mariusz
Dziś podpiołem Zośkę pod O-C i wyskoczył mi taki błąd jak w temacie.
Opis błędu to; niskie napięcie lampki kontrolnej,
zaś w liście która jest na forum mówi;
0650 - Uszkodzenie lampki kontrolnej pracy silnika MIL
Co to za kontrolka i gdzie jej szukać?! Czy jest jakiś powód do niepokoju?!
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Ten błąd oznacza np.niekontakt,spalenie żarówki kontrolki silnika czyli "auta z kluczykiem" w liczniku.Może być tak jak pisze Marsuc jak wstawi się zamiast żarówki diodę..Jak masz Op-com to w pozycji Instrument jest opcja kontroli pracy lampki Mil i wtedy zobaczysz czy Ci się zapala po wywołaniu testu..
dzisiaj odkryłem te same błędy u mnie. tylko że nie z silnika a z modułu chłodzenia 163 i 164 dotyczą temperatury cieczy chłodzącej i czujnika, a 17 to brak obr/min. dwa pierwsze wykasowałem bez problemu a ostatni po uruchomieniu silnika.pawlo507 pisze:Witam. Posiadam zafirę od pół roku .Wyskoczyły mi błędy 163 i 164 i 17 czy ktoś wie co one oznaczają?
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P1450 Barometric Pressure Sensor Circuit
Number - P1450
Type - Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description - Barometric Pressure Sensor Circuit Conditions
Cause - Key on for 2 seconds or engine cranked for 2 seconds, then the PCM detected that the BARO Pressure sensor input was less than 33 kPa, or was more than 134 kPa, or during the Input Range Check, that the BARO Pressure sensor indicated an input greater than or equal to 135 kPa, condition met for 2 seconds.
P1600 TCM Internal Watchdog Operation
lub
P1600 Wymienić Electronic Control Unit (ECU) C-02
lub
P1600 Wadliwe dzialanie modulu sterujacego 1 C-02
lub
P1600 Sterownik - uszkodzenie programu
Number - P1450
lub
lub
lub
