[B] Problem ze skrzynią biegów - nie wchodzą biegi
#1 Post autor: Anony Mous »
majkel20061 pisze:Panowie na weekend byłem u rodzinki w Szczecinie, wujaszek bryknął się moją furką i powiedział że ciężko wchodzą biegi i ogólnie, że ma taką Zafirkę w pracy to biegi mu wchodzą paluszkiem, kurcze trochę mnie to zmartwiło, ale w sumie nie jeździłem inną Zosią więc pytanie jak jest u Was z 6-stopniową przekładnią i czy ktoś z Forumowiczów styknął się z takim problemem? Zanim kupiłem autkiem przejechałem się i nie zwróciłem na to uwagi tym bardziej iż moje poprzednie auto Mondeo MKII chyba miało podobnie bo inaczej zwrócił bym na to uwagę. Proszę o podpowiedź co zrobić...może wymiana oleju w skrzyni??? :/
W mojej zośce biegi też wchodzą ociężale, szczególnie jedynka,dwójka.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2014, 22:03 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
majkel20061
#2 Post autor: majkel20061 »
Obawiam się że to może być związane ze sprzęgłem :( aczkolwiek nie wiem...
#3 Post autor: Anony Mous »
chyba na opel24 czytałem źe jeżeli chodzi o biegi to zosia trochę uparta jest :P
Lorry
#4 Post autor: Lorry »
Wg mych obserwacji to rzeczywiście chyba coś w tym jest bo u mnie są pewne opory przy szybszym wbijaniu 2,3, i 6 ale ten ostatni to w miare normalne. Myslę że poniekad tak ma być, bo ja czuję opór bardziej na wybierakach.
Dwa że po dłuższej trasie gdy wszystko jest ładnie rozgrzane to biegi śmigają jak masełko, najgorzej jest na początku dnia lub na początku jazdy w zimie ;)
kubik_CDTi
#5 Post autor: kubik_CDTi »
Chodzi na sztywno,trochę irytujące jest,że potrafi skrzynia nie wyrobić za mną i przy mega szybkiej zmianie z 2 na 3 potrafi nie wejść ww. od razu.
Wynika to też z kąta pod jakim jest drążek.
Piotrek1115
#6 Post autor: Piotrek1115 »
witam, u mnie jedynka ciężko wchodzi,ale da sie też słyszeć jakby skrzypienie przy wrzucaniu 1 i 2, ma ktoś pomysł co to za skrzypienie?
#7 Post autor: Anony Mous »
witam, u mnie ciężko wchodzi 1 i 3 ale nie zawsze :/ , nie raz chodzi tak płynnie, że mam wrażenie jak by nie było żadnych oporów :mrgreen:
vorny
#8 Post autor: vorny »
taki jest urok zosiek, w mojej też biegi wchodzą lekko sztywno
#9 Post autor: Anony Mous »
na spocie wsiadłem do czyjeś zosi, ale chyba 1.8, i biegi wchodziły zdecydowanie ciężej niż u mnie.
smaru
#10 Post autor: smaru »
prawda - 1 i 2 przy 1.8 dopiero po dluzszej jezdzie wchodza w miare normalnie - na zimnym - szczegolnie 2-ka chodzi ciezko...
aszymajda
#11 Post autor: aszymajda »
U mnie też biegi wchodzą ciężko, byłem mocno zdziwiony tym faktem jak się pierwszy raz przejechałem Zośką przed kupnem. Ale nie zraziło mnie to, i dobrze :)
grze123
#12 Post autor: grze123 »
Jeżeli drążek sztywno sie pzemieszcza to ok. normalna sprawa, zwłaszcza przy autach z niedużym przebiegiem.
Jeżeli samo włącenie biegu sprawia trudności, pojawiają się zgrzyty, nie wchodzi bieg itd to problem jest.
#13 Post autor: Anony Mous »
Zanim kupiłem swoją Zośkę to w trakcie poszukiwań trafiłem na taki egzemplarz gdzie faktycznie bigi chodziły bardzo opornie (wszystkie), Handlarz powiedział, że autko długo stało i stąd taki powód. W pozostałych samochodach , którymi jeździłem biegi raczej płynnie wchodziły choć były niewielkie wyczuwalne różnice zwłaszcza na niskich biegach.
Jeżeli chodzi o twój przypadek majkel20061, to może faktycznie wymiana oleju coś pomoże.
norbert_p
#14 Post autor: norbert_p »
Jaki olej jest zalewany do skrzyni 6-biegówej w ZB? Czy powinno się go wymieniać co jakiś czas?
AU
#15 Post autor: AU »
Jestem posiadaczem Zafiry B 1.9 CDTI (150 KM) 6 biegowa skrzynia biegów.
Od pewnego czasu mam problem ze skrzynią biegów. Po uruchomieniu silnika nie można włączyć żadnego biegu. Sytuacja występuje w przypadku, gdy temperatura powietrza jest ujemna (-10 stopni). Po pewnym czasie ok. 10 min pracy silnika powoli z pewnym oporem udaje się włączyć 1 i następne biegi. Po kolejnych 10-15 minutach skrzynia biegów działa prawidło bez żadnych zarzutów. Mam pytanie co może powodować taką sytuację ? Czy ktoś z Was miał do czynienia z podobną sytuacją ? Z góry dziękuję za informacje.
