[A] Domykanie szyb z pilota
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#151 Post autor: Dziadek13 »
vinopij pisze:Właśnie skończyłem rozmawiac z koleżką który to robi/sprzedaje i z tego co pisał to to ustrojstwo domyka nawet szyberek :D Jutro zamawiam i jak będzie zamontowane dam znac jak to działa :)
Ale musisz sprawdzić czy masz modół konfortu jak nie to nici z domykania.
A sprawdzisz tak otwierasz wszystkie szyby zamykasz drzwi kluczykiem i potem
przekręcasz kluczykiem dalej w prawo ja będą sie szyby zamykać to nie ma problemu
z modółem komfortu i można budować domykacz.
Matys27
#152 Post autor: Matys27 »
a nie lepiej zrobić zworkę na przewodach?? 20 minut pracy ;) kosztów brak. Rok czasu mam domykanie. Aku nie rozładował się, problemów brak :)
AndrzejS
#153 Post autor: AndrzejS »
Matys27 pisze:a nie lepiej zrobić zworkę na przewodach?? 20 minut pracy ;) kosztów brak. Rok czasu mam domykanie. Aku nie rozładował się, problemów brak :)
jak to zrobiłeś?
budrys
#154 Post autor: budrys »
a ja zrobiłem sobie układ za całe 2zł i wlutowałem w centralke bez zadnych problemów,
zwieranie kabli nie jest zbyt dobrym pomysłem, predzej czy póżniej aku bedzie słabszy i bedzie odczuwalne rozładowywanie sie,
koszt zrobienia układu to około 2zł i max 1h pracy aby wlutować ten układ,
ja u siebe mam zrobione tak że jak rygluje drzwi czyli po dwukrotnym kliknieciu pilotem szyby się zamykają a to dlatego aby przez przypadek jak nacisne w samochodzie rygielek nikomu nie przyceło palcy
Matys27
#155 Post autor: Matys27 »
http://www.vectraklub.pl/porady/b-domyk ... cznych.htm ja zrobiłem sobie tak jak w tej poradzie, tylko od strony pasażera. oczywiście te same kolory przewodów ;)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#156 Post autor: Dziadek13 »
marcinzx1
#157 Post autor: marcinzx1 »
koledzy czytam 2 posty wyżej o metodzie mostkowania przewodów i opinie kolegów o rozładowaniu przez to akumulatora jak to jest możliwe że po tym aku siada?? pozdro
#158 Post autor: Anony Mous »
Matys27 pisze:http://www.vectraklub.pl/porady/b-domyk ... cznych.htm ja zrobiłem sobie tak jak w tej poradzie, tylko od strony pasażera. oczywiście te same kolory przewodów ;)
jak będę miał chwilę to spróbuję tego sposobu, moduł komfortu na pewno mam bo szyby zamykają się z kluczyka.
Matys27 nie odnotowałeś żadnego problemu z akumulatorem bo nie chciałbym mieć niespodzianki przed pracą??
Matys27
#159 Post autor: Matys27 »
ja nie miałem żadnego problemu i żadnej niespodzianki z akumulatorem... jak pisałem wcześniej rok czasu już posiadam domykanie szyb zrobione takim właśnie sposobem.
budrys
#160 Post autor: budrys »
Witam kolegów,
będę robił koledze mały.art układzik domykania okien w drzwiach na ryglowaniu
na zlocie
osoby które bedą na zlocie i są zainteresowane takim układzikiem niech dadzą info na PW to i im postaram sie ogarnąć taki układ
dotyczy Zafirek A :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:piwo: :piwo: :piwo:
vinopij
#161 Post autor: vinopij »
No i kurde mam ten cud układ, tylko nie mam kiedy go zamontować :( pominę fakt ze koleś wysłał mi to cudo pod inny adres :) i trochę trwało "odbijanie" przesyłki, jak znajdę wolną chwile (w sezonie grillowym nie jest łatwo o wolną chwilę :D ) to zainstaluje to coś i dam znać :) :piwo: :piwo: :piwo:
budrys jaki zlot , gdzie, kiedy?? w wawie? :) :piwo: :piwo:
Boral
#162 Post autor: Boral »
Witam Wszystkich
A czy można tym samym sposobem zrobić otwieranie przednich szyb z pilota jak to maja zośki B ?
MieHor
Imię: Mieczysław
#163 Post autor: MieHor »
Boral, przeczytaj temat od początku i wszystko stanie sie jasne - krótko: można
#164 Post autor: Anony Mous »
budrys jaki wrzuciłeś kondensator do mojej centralki???
raszmen
#165 Post autor: raszmen »
marsuc pisze:budrys jaki wrzuciłeś kondensator do mojej centralki???
stanowczo za mały :lol:
budrys wielkie dzięki za zrobienie tego. Jeszcze raz wielkie :piwo: dla Ciebie
