Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
#106 Post autor: rafant4011 »
Po otwarciu drzwi tylnych obojętne czy prawe czy lewe nie zapala się oświetlenie w wewnątrz samochodu. Natomiast jeśli otwiera się drzwi przednie prawe lub lewe to oświetlenie już jest.
W czym może leżeć przyczyna braku światła w podsufitce??
#107 Post autor: Flora »
Pierwszy obwód jest na drzwi kierowcy, drugi to drzwi pasażerów, a trzeci klapa bagażnika. Jeżeli światło zapala się po otwarciu drzwi pasażera z przodu, a nie działa przy otwieraniu drzwi z tyłu to najprawdopodobniej masz problem z wiązkami w drzwiach. Czy przy otwartych drzwiach z tyłu zapala się kontrolka przy zegarach? Po otwarciu drzwi pasażera zapala się lampa w drugim rzędzie czy tylko w pierwszym?
#108 Post autor: rafant4011 »
jeśli otwieram drzwi z przodu, zapala się lampka w 1 i 2 rzędzie + kontrolka na desce
jeśli otwieram drzwi z tyły, to jest ciemno w 1 i 2 rzędzie i nie ma kontrolki na desce
jeśli otwieram klapę to pali się lampka w 1, 2 i 3 rzędzie + kontrolka na desce (chyba)
zastanawia mnie czarny kabel z zieloną żyłą opisany przeze mnie w tym temacie pod koniec foto + opis
Flora pomóż bo w Tobie cała nadzieja jako nasz forumowym elektro-mechaniku,techniku,niku. jednym słowem specu w tych sprawach :!: :ok:
#109 Post autor: Flora »
Znaczy wiązki przerwane. Wieczorem dostanę się do dokumentacji to zrobię rozpiskę złącza w drzwiach.
drahe
#110 Post autor: drahe »
Do sprawdzenia szary kabelek :D Nim idzie sygnał o otwarciu drzwi.
Masz rec-a?
#111 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:Znaczy wiązki przerwane.
cho...a tylko gdzie :?: polutowałem wszystko co było porwane.
a coś na temat tego kabelka wiesz? może non być temu winien? bo w instalacji drzwi już go nie mam...
chyba że jak masz jakieś tajne schematy to sprawdź który kabel odpowiada za to światełko.
drahe
#112 Post autor: drahe »
Już ci napisałem szary kabel odpowiada za światełko.
Ten czarno/zielony jest od rygli dlatego jest niepodłączony.
#113 Post autor: Flora »
Tak jak napisał drahe, w drzwiach pasażerów sygnał otwartych drzwi to szary przewód. Po otwarciu zwierany jest do masy. Sprawdzałeś wiązki na całej długości czy tylko odcinek widoczny po zdjęciu karbowanej osłony? Gdyby nie działało wykrywanie otwartych drzwi pasażera z przodu, byłoby trzeba szukać problemu w innym miejscu. W Twoim przypadku wszystko wskazuje na łączniki przy drzwiach.
#114 Post autor: rafant4011 »
drahe pisze:Do sprawdzenia szary kabelek :D Nim idzie sygnał o otwarciu drzwi.
Masz rec-a?
tam jest tylko szary czy szary też z jakąś żyłą?
rec?- to modu odpowiadający za tylne światła? jak tak to mam bo ostatnio ustawiali mi tam światła do jazdy dziennej
Flora pisze: Sprawdzałeś wiązki na całej długości czy tylko odcinek widoczny po zdjęciu karbowanej osłony? W Twoim przypadku wszystko wskazuje na łączniki przy drzwiach.
całość odłączyłem od drzwi i wyciągnąłem wiązkę przez słupek aż do progu.
no ale zrobię to jeszcze raz może coś pominąłem...
drahe
#115 Post autor: drahe »
Sam szary.
#116 Post autor: rafant4011 »
czy to ten?
drahe
#117 Post autor: drahe »
W rzeczy samej :D
#118 Post autor: rafant4011 »
drahe, dzięki
a z tym rec to dobrze opisałem??
Flora, dla Ciebie też wielkie podziękowania :brawo: :brawo: :brawo:
chłopaki podajcie adres na PW to :piwo: wam wyślę :D
Ostatnio zmieniony 11 mar 2015, 21:52 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
drahe
#119 Post autor: drahe »
Dobrze opisałeś :D
Mój licznik pomógł chyba sie zatrzymał na 4 :lol:
Jest na to jakiś sposób???
#120 Post autor: rafant4011 »
drahe pisze: Mój licznik pomógł chyba sie zatrzymał na 4 :lol:
:mysli: można jaśniej - może być PW
