Silnik 2,0 DTI - kopci na czarno, biało, szaro - przyczyny?
Woytas
#106 Post autor: Woytas »
grześ20, kopci cały czas, czy tylko po rozruchu?
Jak cały czas, to może być uszczelka pod głowicą...niestety
grześ20
#107 Post autor: grześ20 »
cały czas kopci ,a pompa wtryskowa? a jak uszczelka do do zbiorniczka z płynem nie będzie sie robić ciśnienie ,bo tam nie zauważyłem nic niepokojącego w zbiorniczku
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 13:48 przez grześ20, łącznie zmieniany 1 raz.
Woytas
#108 Post autor: Woytas »
to by kopciła na czarno
grześ20
#109 Post autor: grześ20 »
to zwalać głowice ,jak można sprawdzić aby napewno uszczelka ?
Woytas
#110 Post autor: Woytas »
zajrzyj w zbiornik wyrównawczy, czy nie ma tam oleju, jak to oliwa - sprawiedliwa, na wierzch wypływa.
Chociaż równie dobrze może nie być śladu a uszczelka walnięta
grześ20
#111 Post autor: grześ20 »
no nie ma oliwy w zbiorniczku ,co radzisz zwalać głowice?
Woytas
#112 Post autor: Woytas »
a na bagnecie i pod korkiem jeszcze spójrz czy nie ma zważonego oleju
#113 Post autor: MieHor »
Scaliłem kilka podobnych tematów - poczytaj, może znajdziesz odpowiedź na swój problem
grześ20
#114 Post autor: grześ20 »
nie na bagnecie jest ok ,stan płynu jest ok ,nie wiem sam ,myśle jak uszczelka jest uszkodzona to dostaje się płyn na tłok lub tłoki i wtedy wydobywa sie bardziej para wodna ,a u mnie tak jaby to były spaliny białe mocno ,
#115 Post autor: Harry200 »
A nie stało Ci się to zaraz po zatankowaniu paliwa.. :?: Sprawdż odkrecajac odwodnienie na dole filtra czy nie masz wody w filtrze paliwa,tylko nie spuszczaj za dużo bo zapowietrzysz pompę....
grześ20
#116 Post autor: grześ20 »
ok sprawdze filter i napisze co tam było
Karol K
#117 Post autor: Karol K »
Moja zośka zawsze zakopci przy odpaleniu na czarno ale raczej delikatnie żadna tam chmura czy takie tam, wydaje mi się że ON tak mają. Tankuję zawsze na shell'u.
#118 Post autor: Harry200 »
Tylko grześ20 napisał że jemu dymi na biało a to oznacza albo wodę albo lejące wtryski...
grześ20
#119 Post autor: grześ20 »
no właśnie mogą być wtryski lejące ,co prawda jeszcze nie sprawdziłem filtra paliwowego,tylko się martwie aby nie pompa .
#120 Post autor: Harry200 »
Pompa raczej nie powinna powodować dymienia na biało,to jest raczej objaw złego rozpylenia paliwa ,nie odpisałeś czy to stało Ci się po zatankowaniu czy nie..
