Strona 9 z 18
: 12 gru 2016, 12:59
autor: Sumik
Przepraszam za off topic :piwo:
Cena była atrakcyjna i HU które podałeś kupione :ok:
Jak tylko wtyczki, które są na zdjęciach przyjdą to są twoje :) Podaj dane do siebie na PW to Ci prześlę.
: 12 gru 2016, 21:51
autor: Flora
Przeglądałem schematy i wiem jaka jest różnica między wersją brytyjską, a pozostałymi.
W przypadku kierownicy po lewej stronie, w komorze silnika montowany jest dodatkowy klakson zasilany na styku 35 złącza XR5 w RECu. Wariant z kierownicą po prawej wyposażony jest w syrenę elektroniczną z osobnym zasilaniem, która sterowana jest sygnałem na styku 49 złącza XR5 w RECu. W komorze silnika są w związku z tym inne złącza w różnych miejscach zależnie od wariantu wiązki.
: 13 gru 2016, 09:28
autor: aroniusz
Ale REC trzeba brać taki który ma dodany PIN czy w jego przypadku nie będzie potrzebne logowanie ?
Mało kto ze sprzedających pisze o pinie a na moje pytania o jego posiadanie udają że nie wiedzą o co chodzi :-)
: 13 gru 2016, 09:34
autor: Flora
Najczęściej skrzynki są wyrwane z samochodu i nikt nie przejmuje się PINami, a tym bardziej wylogowaniem.
REC trzeba przeprogramować własnymi ustawieniami, a do tego potrzebny jest PIN lub zresetowana skrzynka.
Wyciągnięcie PINu z RECa nie jest dużym problemem i pewnie ktoś w Twojej okolicy to robi.
: 13 gru 2016, 09:53
autor: aroniusz
tak też myślałem, robi ale to zawsze dodatkowe koszty więc trzeba szukać tych tańszych :lol:
: 13 gru 2016, 11:04
autor: Sumik
Jak jesteś z Gliwic to masz blisko do kolegi Drahe, on zapewne będzie miał jakąś skrzynkę i nie będzie to dla niego problemem żeby wydobyć PIN.
A jak nie to tutaj:
http://allegro.pl/modul-uec-bsi-skrzynk ... 75002.html
jest skrzynka HP z PIN-em :piwo:
: 13 gru 2016, 12:05
autor: aroniusz
Tą któą wskazałeś mam już w obserwowanych :piwo:
Z usług Drahe też już korzystałem przy dołożeniu UWA :>
Ale dzięki - szczególnie Marcinowi za jego propozycję :lol:
: 13 gru 2016, 13:08
autor: Sumik
BSI przyszło, faktycznie jest więcej bezpieczników niż w moim HN, ale mam pytanko :)
Czy może ktoś wie, do czego może być pole bezpiecznika 37? Bo styki są, a bezpiecznika nie. Tak samo nie ma żadnej info od czego mogło by to być w rozpisce bezpieczników. Z góry dzięki :piwo:
P.S. Flora, proszę o info na PW, bo chciałem wysłać wtyczki :piwo:
: 13 gru 2016, 13:15
autor: aroniusz
37 wg wszystkich rozpisek jest nieużywany.
A jak mam jeszcze jedno pytanie, we wszystkich HP brak jest bezpiecznika 36 "złącze przyczepy", czy ten moduł obsługuje hak i jego moduł ?
: 13 gru 2016, 14:02
autor: Flora
Sumik pisze:P.S. Flora, proszę o info na PW, bo chciałem wysłać wtyczki
:mryellow:
aroniusz pisze: A jak mam jeszcze jedno pytanie, we wszystkich HP brak jest bezpiecznika 36 "złącze przyczepy", czy ten moduł obsługuje hak i jego moduł ?
Wypatroszę dziś skrzynkę i sprawdzę gdzie co idzie, ale chyba wszystkie skrzynki obsługują moduł haka - HP na 100% obsługuje.
Jeżeli jest złącze to jest obsługa.
: 24 lut 2017, 12:03
autor: aroniusz
Założyłem alarm i czujnik w kabinie, przetestowałem wszystko i mam tylko jeden problem. Po zadziałaniu alarmu w REC wyskakuje błąd B3078-00 Wadliwy sygnał w obwodzie klaksonu w systemie przeciwwłamaniowym
Macie jakieś rozwiązanie albo sugestie ?
: 24 lut 2017, 12:42
autor: Flora
A jak masz ustawioną sygnalizację w skrzynce? Klakson czy dodatkowa syrena?
: 24 lut 2017, 13:02
autor: aroniusz
Klakson
: 26 lut 2017, 14:22
autor: Filip
witam wszystkich
mam do was pyt odnośnie ryglowania czyli funkcji CDL
dołozyłem sobie autoalarm chciałem uruchomić ryglowanie bo sprawdziłem i okazuje się że posiadam zamki z ryglami bo jest w zamku 5 pinów czyli wnioskuje że to są zamki z ryglami
w RECu ustawiłem na występuje ale d...a nic nie gada
czy w przedniej skrzynce także trzeba ustawić CDL bo moja skrzynka ma te pola akurat wygaszone
REC zmieniałem bo mój nie obsługiwał alarmu
czy w RECu trzeba może dołożyć jakiś bezpiecznik
za wszystkie sugestie bedę bardzo wdzięczny bo już mi się pomysły kończa
pozdrawiam Filip
: 26 lut 2017, 15:03
autor: Sumik
A na jaką skrzynkę zmieniłeś?? Poczytaj powyższe tematy bo tu jest wszystko napisane jaka dokłądnie ma być. Co do ryglowania to chodzi Ci o ryglowanie po przekroczeniu danej prędkści czy o podwójne ryglowanie bez możliwości otwarcia z wnętrza?
