[B] Problemy z użytkowaniem filtra cząstek stałych (DPF)
ReGe1973
Hej, ja mam prawdopodobnie na amen zapchany DPF albo katalizator. Obecnie moja ZOFIJA stoi w warsztacie a ja szukam filtra DPF z katalizatorem. I właśnie w sklepie z tłumikami pewien miły pan doradził mi abym lał do ON specyfik czyszczący który powoduje mniejsze dymienie i zapychanie filtra DPF. Koszt takiego specyfiku to około 10E, wlewany na pełny bak raz na 5000km. Ponoć efekty są ok.
franki
Hajduk
Podczas jazdy w trasie jest odczuwalne takie lekkie szarpnięcie , a po mieście to widać na jak rośnie zużycie paliwa , najlepiej przedstawia się na gdy stanę na światłach , to chwilowe pokazuje w granicach 5,6 l/h . Tak jest akurat u mnie , jak pierwszy raz to zobaczyłem to ręce mi opadły , zaraz darłem do ASO .
humel77
Nazwe tego srodka bede znał w tym tygodniu ,ale wiem że jest to jeden galon jakiegos amerykanskiego płynu ,cena za ten galon to ok. 90 złoty ,ale w polsce proponowałbym popytac w serwisie albo jakiegos dystrybutora chemi przemysłowej lub srodków czyszoncych,pare lat temu mialem cos takiego do czyszczenia silników kupiłem to na giełdzie samochodowej.Proponuje wypłukac całość groncom wodom przed zamontowaniem ,a pierwszom trase zrobic po za miastem bo przy pierwszym rozgrzaniu dpf bedzie troch dymił ok. 10min. ,porostu wypalom sie resztki tego środka .A co do demontarzu wykręca się ta jak tłumik tylko pamiętac trzeba o czujniko i przewodach pomiaru cisnienia ,oraz odkręcamy od niego ostatnią część tłumika .Ja zaslepilem srubom miejsce po czujniku ,zaklejiłem jednom strone foliom i taśmom od strony silnika ustawilłem w pionie i zalałem go od strony wylotu spalin .Pozdrawiam powodzenia.
ReGe1973
Może, ten szmelc całkiem wyrzucić na złom. Ja znalazłem reklamę firmy zajmującą się usuwaniem tego dziadostwa może jest więcej takich firm?( http://www.tuneforce.pl/FAP.html ). Pierwsze ZB były bez DPFu to i nasze mogą być, jak myślicie.
kicaj
franki
Hajduk
F-19
U mnie objawy są podobne jak napisali poprzednicy, na wolnych obrotach zużycie 4-5l/h, minimalnie drganie silnika natomiast przy gwałtownym przyspieszaniu (w trakcie procesu wypalania) u mnie słychać dość głośny nienaturalny świst z wydechu, odczucie jak w silniku odrzutowym startującego samolotu. Po wypaleniu przy gwałtownym wciśnięciu gazu wszystko wraca do normy.
Lorry
kicaj
a czarny dym to co drodzy panowie? to w wiekszosci sadza ktora zapycha DPF...Lorry pisze:Ale dymienie raczej nie ma nic do zapychania DPFa,
przyczyn dymienia moze byc wiele ale wszystko sprowadza sie do tego ze mieszanka jest bogata (malo tlenu) - lejacy wtrysk ,nieszczelnosci w ukl dolotowym, czy tez zapchany filtr powietrza... a nawet zawieszony EGR w pozycji otwartej...Lorry pisze:bardziej przyczynia sie do czyszczenia i żywotności wtrysków w cdti
Cytat:
Mniejsze dymienie powoduja wszelkiego rodzaju STP.
w moim skromnym odczuciu tylko w przypadku paliw slabej jakosci,
w przypadku renomowanych paliw nie ma roznicy...
i trzeba uwazac zeby srodek byl do diesli z dpfem...
[ Komentarz dodany przez: Lorry: Sro Lut 03, 2010 09:17 ]
scaliłem
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 09:16 przez kicaj, łącznie zmieniany 1 raz.
