Kodowanie radia
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
Oznaczenie silnika: X18XE1
#16 Post autor: fiolet »
tykt, - rozwiązałeś to jakoś?
CAR 300.
Mam ten sam problem. Na włączonym zapłonie po wciśnięciu AS i włączeniu radia pokazuje się napis "6 SAFE" słychac sygnał dźwiękowy i nic. Nie ma ---- do wpisania kodu ;-(.
Plisssss pomóżcie !
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#17 Post autor: Rybka »
Po tym sygnale musisz czekać z włączonym radiem określony czas i po tym czasie będziesz miał możliwość wprowadzenia kodu.
Jaki jest ten czas to nie pamiętam,
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#18 Post autor: fiolet »
Wiem i czekaliśmy ale nic nie dało.
Podczas czekania zapłon był włączony i radio ustawione na 6 SAFE. :cry:
Teraz czekamy ponownie - zobaczymy .
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#19 Post autor: Rybka »
Musisz czekać na włączonym ok 40 min.
Poszukaj instrukcji na necie są tam opisane czasy które trzeba odczekać przy każdym błędnym wprowadzeniu kodu.
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
#20 Post autor: fiolet »
Czekaliśmy na włączonym 2 godziny, teraz ponownie właśnie zaczyna się 2 godzina - poczekamy jeszcze z 2 i zobaczymy.
Tak ale myśmy teraz ani razu błędnie jeszcze nie wbiliśmy kodu, bo właśnie nie idzie nic wbic :-(. Te 6 razy pozostało z przed kilku lat i nie wiadomo ile lat temu i kto je wbijał ?
Wczoraj podłączyliśmy radyjko i próbujemy w sumie 1 raz wbic kod ale nie umiemy uzyskac tych czterech "- - - - kresek" aby wbic kod. Kod prawidłowy mamy.
A instrukcję mamy ale z oryginalnego CDR500 i to po niemiecku bo takie było ale widocznie przed kupnem przez nas Zośki facet z autokomisu wymienił na CAR 300.
Udało się - radyjko śmiga jak talala :lol: :!:
Ale dzisiaj zakupiliśmy mimo wszystko CDR 500 aby działało sterowanie z kierownicy :D
Jutro ma facet przyjechac z radyjkiem a to pójdzie do także sprzedawanej Astry by było oryginalne oplowskie i działał wyświetlacz :lol:
tochu
#21 Post autor: tochu »
tykt pisze:Witam.
Mam problem z kodowaniem radia w Zafirze. Znalazłem na necie opis kodowania:
1.Włącz zapłon
2.Trzymając AS włącz radio /zapłon cały czas włączony/ pojawią się - - - -
{lub cyfra przy SAFE gdy już był wprowadzany zły kod wtedy cierpliwie czekaj nic nie naciskając}
3.Wprowadź kod
4.Potwierdź AS /5 sekund/
Robiłem tak i nic się nie udało.
Otóż włączam zapłon trzymam AS włączam radio i nie pojawia się ------ tylko napis SAFE i nic więcej nie mogę zrobić. Nie ma żadnych kresek przed napisem SAFE.
Miał ktoś taki przypadek albo potrafi mi pomóc w tym temacie?
cierpliwie czekaj tzn.jak długo?
tochu
#22 Post autor: tochu »
trzymam AS i włączam radio a tu 5 SAFE.Nie ma moæliwoßci wbicia kodu. Chøopaki pomóæcie
pazziniii
#23 Post autor: pazziniii »
witam mam problem z radiem w mojej zafirze .ostatnio był wymieniany akumulator i trzeba było wpisać kod wpisałem trzy razy ale błedny dowiedziałem sie od poprzedniego właściciela ponownie o kod i mam juz dobry ale teraz na radiu ciągle pisze mi SAFE i nic sie nie da zrobić , radio to PHILIPS CCRT 700 z telefonem . wiem ze prób jest 10 wiec wiecej niz te 3 błedne nie próbowałem bo wyświetlało mi sie odliczanie 10....9...8 a zaczynam nowy temat bo szukałem juz po forach ze to niby trzeba przytrzymać przycisk potem dzwiek bedzie itd albo dwa na raz ale nic nie pomaga ciągle pisze SAFE a jak przytrzymam ten przycisk AS to wyskakuje RADIO SAFE . wcześniej pojawiały sie ---- i z klawiatury kod dawałem i ok a teraz nic prosze o pomoc :!:
Prosze nie dublowac postow :> :zolta:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=231228#231228
Ostatnio zmieniony 13 gru 2014, 17:12 przez pazziniii, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel M
#24 Post autor: pawel M »
Witam mam ten sam problem pisze na wyswietlaczu 7 safe i nic. pomozcie
rajli
#25 Post autor: rajli »
Serwus
Możecie mi podać który to kod? Pytam ponieważ mam na karcie kilka czterocyfrowych liczb:
schlusselnummer
wegfahrsperren code
security code
key no
radio type/code
#26 Post autor: Bodek »
radio car400 - kod 2042
5197 - do programowania funkcji w aucie
rajli
#27 Post autor: rajli »
Wybacz być może głupie pytanie, ale chcę mieć pewność, mam wprowadzić ten drugi numer, czyli w Twoim przypadku 2042?
#28 Post autor: Bodek »
rajli pisze:Wybacz być może głupie pytanie, ale chcę mieć pewność, mam wprowadzić ten drugi numer, czyli w Twoim przypadku 2042?
2042 to jest kod do odblokowania radia ;)
PS. to nie moje - fotka z naszego Forum
rajli
#29 Post autor: rajli »
Podziękowali :)
