Częste wypalanie DPF-u
krisi3
Yaro
Witam ponownie,
Od ostatniego razu nic się nie zmieniło. DPF wypala co 150-230km pewnie zależnie od stylu jazdy i relacji miasto-trasa. Muszę powiedzieć, że sprawa jest poważna ponieważ podwyższa się poziom oleju w silniku. Czy ktoś ma pojęcie o co tutaj chodzi? Dziwi mnie, że wbrew instrukcji nie mruga mi kontrolka świec żarowych, która powinna migać przy wypalaniu (jest sprawna jeśli ktoś pyta). Please HELP! Wymiana sondy temperaturowej jednak nie pomogła. Rozłączenie akumulatora także nie pomogła. Co robić...? Tech nie pokazuje żadnych błędów.
Zdenek2007
- Model:
W silniku 1.7 125KM to jest norma! Wypalanie co 150 km. w mojej Zośce jest regułą i tym się przestałem przejmować! Kontrolka świec żarowych nie mruga bo producent (Opel) wyłączył taką opcję, powód? po prostu, ludziska nie czytają instrukcji i migającą kontrolkę uważali jako awarią i wyłączali silnik co dawało efekt przerwania wypalania i częste wizyty (bez powodu) w serwisie. Dodam jeszcze że wypalanie DPF-a u mnie z reguły zaczyna się przy zapełnieniu około 80 do 90% i kończy się przy stanie 35% a trwa +/- 5 do 7 minut, jeśli nie było wcześniej przerwane i nie ma znaczenia czy to trasa czy parking. Mam chyba trochę szczęścia bo w mojej Zośce oleju nie przybywa a spalanie to ok. 5,6/7 l trasa/ miasto.Yaro pisze:Witam ponownie,
Bez paniki, z DPF-em da się współpracować ja to czynię parę lat, co nie znaczy że go zwolnię, ale na razie w 1.7 jest to baaardzo trudne.
_tosiek_
A skąd ta informacja? To oficjalne info?Zdenek2007 pisze: Kontrolka świec żarowych nie mruga bo producent (Opel) wyłączył taką opcję, powód?
Według mojej wiedzy kontrolka powinna mrugać w momencie kiedy nie wolno przerywać wypalania (można powiedzieć w ostatnim momencie kiedy filtr można wypalić przed całkowitym jego zapełnieniem).
W moim Z19DTH wypala się co 800-1100 km i jeszcze nigdy kontrolka nie mrugała.
blds
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
w ZB kontrolka nie informuje o wypalaniu, jest to dopiero w ZC, a jeżeli przerwałeś kilka razy wypalanie to się nie dziwne, że się świeciblds pisze:czy to możliwe ze kontrolka od DPFa mogła nie infromować o wypalaniu i po kilku wyłączeniach samochodu w trakcie wypalania zaświeciła się kontrolka samochodu z kluczykiem? czy w waszych autach przy przyśpieszaniu tez jest pokazywane takie duże zużycie paliwa?
Przy wypalaniu zużycie paliwa wzrasta bardzo dużo - na postoju ok. 5l/h, przy jeździe na 3 biegu po mieście może być nawet 12-14 l/100, a przy ruszaniu to nawet do 35
Poczytaj to: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10372
mewrik
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
dopisz się tu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=13352mewrik pisze:poleci ktoś dobry warsztat na Dolnym śląsku co wytną dpf raz na zawsze ? i możne lekki chip ?
koszmar_senny
Witam wszystkich! podpinam sie do tematu:
Moje maleństwo wypala się srednio co 350, 400 km po jezdzie miejskiej. czasem po wyskoczeniu za miasto skacze do 500 - 550km. Wzystko byloby ok. gdyby nie brak nad tym jakiejkolwiek kontroli, zwazywszy że dopalanie zawsze staruje w najmniej odpowiednim momencie..
Stad tez pytanie do Was koledzy: jak inaczej niż poprzez op-coma, można kontrolowac nasycenie? (a przez to kontrolowac samo wypalanie) czy sa jakies aplikacje na tel pod BT dzieki którym oprócz bajerów jak moment obrotowy i moc można sprawdzić poziom nasycenia filtra? Wczytuje sie w fora i testuje apki ale nie moge dojść do wyajsnianienia sprawy. Myslę że będzie to cenna informacja dla innych "poszukiwaczy spokojnego wypalania". Pozdrawiam!
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Można się przyzwyczaićkoszmar_senny pisze:Witam wszystkich! podpinam sie do tematu:
Jak jeździsz tylko w mieście i krótkie trasy to zrobisz max 400, wyzeruj licznik dzienny i będziesz mniej więcej wiedział kiedy, oprócz tego przed wypalaniem silnik troszkę inaczej chodzi, no i oczywiście na postoju masz 5l/h, a podczas jazdy na 4 biegu zamiast 7l/100 pali 9 albo i więcej.
Po pewnym czasie nie będzie Ci sprawiać to żadnego problemu - wypalaj regularnie i nie gaś silnika - będzie
Na początku jeździłem do kumpla i podpinałem auto żeby sprawdzić nasycenie - teraz już tego nie robię
_tosiek_
http://www.velostat.pl/kontakt.phpmewrik pisze:poleci ktoś dobry warsztat na Dolnym śląsku co wytną dpf raz na zawsze ? i możne lekki chip ?
1) DPF-a wycinają "elektronicznie", puchę we własnym zakresie (gdzieś indziej) musisz usunąć,
2) Hamowni niestety nie mają.
koszmar_senny
Dzieki za wskazówki!Bodek pisze:ak jeździsz tylko w mieście i krótkie trasy to zrobisz max 400, wyzeruj licznik dzienny i będziesz mniej więcej wiedział kiedy, oprócz tego przed wypalaniem silnik troszkę inaczej chodzi, no i oczywiście na postoju masz 5l/h, a podczas jazdy na 4 biegu zamiast 7l/100 pali 9 albo i więcej.
Pozdro!
Ptaku
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
nie sygnalizujejarecki69 pisze:Panowie , mam Zośke B od niedawna i mam pytanie : czy gdy zaczyna sie proces wypalania filtra DPF to czy komputer to jakos sygnalizuje kontrolką? Wolałbym dziadostwo wypalić do końca niż przerywać .
wzrasta spalanie na postoju, zmienia się praca silnika, dym z rury
Poczytaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10372
Nauczysz się
