Drgania silnika
broda323
Wcześniej się przy przyspieszaniu tłukło ale po wymianie tylnej poduszki wszystko jest w normie. Może źle określiłem problem na wolnych obrotach jest taki efekt jakby silnik nie był zawieszony na poduszkach tylko się opierał bez nich.Jaymzarf pisze:broda323, podjedź do mechanika - ale takiego zaufanego by sprawdził czy te stukania nie dobiegają z dwumasy. Czy przy nagłym przyspieszaniu pomiędzy 1500-2000 obrotów silnika buda zaczyna Ci drżeć?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Poduszki noname najlepiej zakładać latem jak jest ciepło bo wtedy guma jest mięka i sie zdąży troche wypracować teraz jest już zimno i ta guma jest jakby z drewna taka twarda.Oprócz tego sprzedawcy sprzedają poduszki pasujące do wszystkich typów silnika jednakowe ale należy dobrać poduszke do mocy silnika np.
82 i 100 kucyków.
125kucyków stąd wzmocnienie tą obudową blaszaną.
Tu moja stara tylna właśnie bez wzmocnienia.
82 i 100 kucyków.
marwisn
U mnie od pewnego czasu mocno szarpie nadwoziem przy ruszaniu. Jak dam obroty na 2000-2500 i wolno puszczam sprzęgło to jest ok.
Obstawilibyście uszkodzone poduszki pod silnikiem lub skrzynią ?
Na ilu poduchach wisi silnik ze skrzynią?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 10:59 przez marwisn, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaymzarf
