szrpanie silnikiem Z18XE
opstry1
#16 Post autor: opstry1 »
tak wszystko jest w porządku. sonda ma kilka miesięcy i jest oryginalna z opla. jest już wszystko sprawdzone zostaje tylko listwa wtryskowa lub komputer. i zastanawiam się bo chcę podmienić listwę ale nie wiem czy będzie pasować od zafiry 116 konnej ze starszym silnikiem
Auto: Zafira_B_Cosmo
#17 Post autor: Bodek »
Układ sterowania wtryskiem paliwa:
6235400 - nr katalogowy
UKŁAD, STEROWANIE ELEKTRONICZNE, SYSTEM WTRYSKU PALIWA (NIE PROGRAMOWANY(-A, -E))
Dla silników: Z18XE[2H9] SILNIKI X18XE1[2H9],Z18XE[2H9],Z18XEL[L97]
817715 - nr katalogowy
DYSTRYBUTOR, WTRYSKIWACZ PALIWA
Dla silników: SILNIKI X18XE1[2H9],Z18XE[2H9],Z18XEL[L97]
dane dla ZA Z18XE z 2004 roku.
:lis:
opstry1
#18 Post autor: opstry1 »
a trudno jest wymontować listwę wtryskową.
jurek 1771
#19 Post autor: jurek 1771 »
witam . jak to jest jezeli autko postoi dluzej np kilka dni lub powiedzmy tydzien albo dluzej to ciezko pali
tak jakby nie na wszystkich garach palil /swiece nowe/listwa tez ...o co wiec chodzi ??
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#20 Post autor: firek »
jurek 1771, masz w aucie instalację LPG??
jurek 1771
#21 Post autor: jurek 1771 »
tak tak jest gaz w aucie ...zapomnialem napisac ..sory pozdr.
[ Dodano: Czw Lut 28, 2013 10:16 ]
firek , pytales o gaz ? jaka sugestia ? odpowiedz /
opstry1
#22 Post autor: opstry1 »
witam. wracając do mojego przypadku wymieniłem listwę wtryskową i nic to nie dało. nadal komputer robi korektę do 25% bo dalej nie może i tak jest za uboga mieszanka. nie wiem co może być podmieniłem tez sterownik silnika i nic. może to przepływka bo sonda jest prawie nowa niedawno ją wymieniłem cały czas wyrzuca po170. pomocy
lakitworog
#23 Post autor: lakitworog »
Wyczyścić przepływomierz środkiem do czyszczenia gażników lub styków elektrycznych. uważać bo płytki w przepływomierzu są szklane! Dobrze wypryskać i doczyścić patyczkami z watą aż będą przeźroczyste i białe! :)
tofo
#24 Post autor: tofo »
lakitworog pisze:Wyczyścić przepływomierz środkiem do czyszczenia gażników lub styków elektrycznych. uważać bo płytki w przepływomierzu są szklane! Dobrze wypryskać i doczyścić patyczkami z watą aż będą przeźroczyste i białe! :)
od 2 dni po wyczyszczeniu przeplywki u mnie blad P0170 nie wystepuja jak i nierowna praca silnika na niskich obrotach wszystko wrocilo do normy wiec moze i Tobie pomoze.
opstry1
#25 Post autor: opstry1 »
a czy ty masz instalację lpg. u mnie jest tak że nie sterownik chce robić korekty na benzynie czasami tylko robi a na gazie nie ma tego problemu. spróbuję wyczyścić przepływomierz może pomoże ale nie wiem od czego sterownik nie robi korekty. ale dzięki za podpowiedź a może masz jeszcze jakiś pomysł
tofo
#26 Post autor: tofo »
opstry1 pisze:a czy ty masz instalację lpg. u mnie jest tak że nie sterownik chce robić korekty na benzynie czasami tylko robi a na gazie nie ma tego problemu. spróbuję wyczyścić przepływomierz może pomoże ale nie wiem od czego sterownik nie robi korekty. ale dzięki za podpowiedź a może masz jeszcze jakiś pomysł
tak mam lpg zobacz z ta przeplywka moze akurat sie uda.
stepek122
#27 Post autor: stepek122 »
Witam wszystkich,
mam problem z moim samochodem mianowicie podczas podróży na świeta wyświetliła mi się kontrolka silnika i samochód zaczął szarpac .Na obrotach do 2500rpm gdy wcisne głebiej pedał gazu. po przekroczeniu tego progu obrotów samochód idzie jak powinien. Samochód ma instalacje lpg i na gazie jest to samo tylko bardziej wyczuwalne. Gdzie szukać przyczyny??Jeszcze jedna informacja ze bład silnika po kilku uruchomieniach i postoju znika lecz szarpanie ni ustaje. Prosze o pomoc
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#28 Post autor: Rybka »
Odczytaj błąd.
Spróbuj metody wypedałowania.
Gaz i hamulec na max wciśnięty i włączyć zapłon.
Liczyć mrugnięcia kontrolki silnika.
Kody są 4-cyfrowe.
Po wyczytaniu błędu będziesz wszystko wiedział.
stepek122
#29 Post autor: stepek122 »
byłem dzisiaj zczytać błedy i wyskoczyło mi to:
P0302-cylinder 2 wypadanie zapłonu nieobecny
P1526- błąd regulacji przepustnicy nieobecny
P1550-człon wykonawczy przepustnicy zarządzanie mocą
Co to może oznaczać?
fabrus
#30 Post autor: fabrus »
Odgrzebie ten temat, ponieważ mam podobny problem jak autor wątku, opstry1.
Auto zasilane LPG działa idealnie, obie sondy oscylują w normie, korekta długoterminowa po zresetowaniu parametrów adaptacyjnych i tygodniu jazdy na LPG wynosi 1.6, krótkoterminowe of -7 do +7% - więc jest OK.
Podczas jazdy na benzynie mieszanka jest za uboga, nie cały czas, bo sonda oscyluje, ale widać że silnik dostaje za mało paliwa w stosunku do powietrza. Korekty krótkoterminowe oscylują przy maksymalnych wartosciach 18- 20%.
Na odpiętym przepływomierzu sytuacja jest podobna.
Co zostało do tej pory zrobione:
- wymienione świece
- wymienione filtry powietrza i paliwa
- wyczyszczona przepustnica, odetkany kanalik od podcisnienia w przepustnicy
- zresetowane parametry adaptacyjne
- sprawdzona szczelność dolotu
- odłączony przepływomierz, żeby wyeliminować jego wpływ (nie mam innego na podmianę)
Została listwa wtryskowa i pompa paliwa, ale widzę że opstry1 miał bardzo podobną sytuację, nie wiem tylko jak to się w jego przypadku skończyło.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2015, 11:22 przez fabrus, łącznie zmieniany 2 razy.
