Niebieski dym z wydechu
BRYTAN
Witam , mam też problem z moją Zosią B 2.0 Turbo 200KM Kosmo Sport z 2006r . Problem polega na tym że odpalam nic się nie dzieje zero dymku .Lecz gdy dodaje gazu zadymi na niebiesko przez chwile i później nic podczas jazdy ,zatrzymam się na światłach i znowu gdy startuje przy dodaniu gazu zadymi na niebiesko tylko jak startuje !? przebieg 211 tyś. Ktoś COŚ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Dobrego mechaniora z KUJAWSKO-POMORSKIEGO ( zero Młotka i przecinaka z Mechaników). Dziękuje !!!!!!
Ostatnio zmieniony 17 lut 2019, 08:47 przez BRYTAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Soniks
Szukaj nieszczelności, bardzo możliwe, że jest tak jak kolega napisał, do wymiany uszczelniacze.
tomzam
objawem uszczelniaczy zaworowych jest dymek po odpaleniu potem spokój, olej ścieka po trzonku do komory i dymi aż się wypali
sprawdź jak wygląda dolot za turbiną, objaw najbardziej pasuje do puszczającego olej turbo
Powiedz ile bierze olejuBRYTAN pisze: 17 lut 2019, 08:41 Witam , mam też problem z moją Zosią B 2.0 Turbo 200KM Kosmo Sport z 2006r . Problem polega na tym że odpalam nic się nie dzieje zero dymku .Lecz gdy dodaje gazu zadymi na niebiesko przez chwile i później nic podczas jazdy ,zatrzymam się na światłach i znowu gdy startuje przy dodaniu gazu zadymi na niebiesko tylko jak startuje !? przebieg 211 tyś. Ktoś COŚ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????![]()
A obstawiam uszczelniacze zaworowe tak było u mnie
https://youtu.be/deJXCxRbPD0
Pierwsze sekundy filmu i problemem były uszczelniacze zaworowe
Pawełek10
Wpisz na youtube " zadymka opc by Pawełek " sorki ale nie wiem jak wrzucić komórką film z youtube. Tak było u mnie. Zrobiłem uszczelniacze bez zdejmowania głowicy i nadal tak samo. To się wkurzyłem i poszła regeneracja turbo i głowicy zmiana pierścieni i panewek i ustało. Ale obstawiam że wina turbo bo było pekniete. A dodam że przy odpaleniu nie dymił i na wysokich obrotach też. Dymił tylko jak rozgrzany stawał na światłach i ruszałem
Ostatnio zmieniony 25 lut 2019, 18:42 przez Pawełek10, łącznie zmieniany 1 raz.
BRYTAN
Dodam że spaliła 0,8 l na 500kmBRYTAN pisze: 17 lut 2019, 08:41 Witam , mam też problem z moją Zosią B 2.0 Turbo 200KM Kosmo Sport z 2006r . Problem polega na tym że odpalam nic się nie dzieje zero dymku .Lecz gdy dodaje gazu zadymi na niebiesko przez chwile i później nic podczas jazdy ,zatrzymam się na światłach i znowu gdy startuje przy dodaniu gazu zadymi na niebiesko tylko jak startuje !? przebieg 211 tyś. Ktoś COŚ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????![]()
Mam ciężką nogę często zaskakuje niektórych na trasie i światłach,tygodniowo robię do pracy jakieś 200km
Do tego doszło , chyba przy kolektorze wydechowym zaczęło mocno słychać przedmuch . Teraz jakiś klucz torx aby odkręcić osłonkę bo z pod niej wydobywa się dymek.
Jeśli to Turbo , co sądzicie o turbinach z OLX lub Allegro dedykowane do OPLA ???
Tylko bez krytyki katowania turbo, odpalam zimny silnik czekam aż opadną obroty i dopiero ruszam . po zakończeniu jazdy normalnej odczekuje około 0,5min. i gaszę, jeśli kończe szalejącą jazde ten czas jest dłuższy co najmniej 1.5 razy
proszę nie cytować siebie samego, lecz wpisywać tekst do ramki poniżej czyli szybka odpowiedź !
poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 22 mar 2019, 07:50 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
BRYTAN
Cray123
Uszczelniacze zaworowe kolego do zrobienia raczej, to na pewno mniejszy koszt jak cała głowica
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
turbo regeneracja np w Perun ale jeśli uszczelniacze nie pomogą bo zależy ile masz na latane to pierścienie i remoncik
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Te objawy to silnik do remontu. Sama głowica nie pomożeBRYTAN pisze: 19 kwie 2019, 21:16jak wam wiadomo moja Zośka zaczęła sobie puszczać dymka przy odpalaniu ( nie zawsze) i przy ruszaniu ze długiego postoju na światłach, mam pytanko ma ktoś na sprzedaż głowice zaworów 2.0 Turbo LER ??? do remontu . Mam zamiar zrobić podmianke dlatego że autkiem poruszam się do pracy i maksymalnie znieruchomić ją mogę na 2-3 dni.
BRYTAN
mam 213 000Wojti pisze: 19 kwie 2019, 22:29 turbo regeneracja np w Perun ale jeśli uszczelniacze nie pomogą bo zależy ile masz na latane to pierścienie i remoncik![]()
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Chyba za dużo google się oczytales. Do roboty min pierścienie, panweki, głowica i turbo a i tak się wszystko okaże po otwarciu silnikaBRYTAN pisze: 20 kwie 2019, 08:41mam 213 000Wojti pisze: 19 kwie 2019, 22:29 turbo regeneracja np w Perun ale jeśli uszczelniacze nie pomogą bo zależy ile masz na latane to pierścienie i remoncik![]()
i na pewno to uszczelniacze . turbo ok żadnych wypocin . A z racji że mam zamiar zmodyfikowania mapke to chciałbym mieć drugą głowice !!!!
